Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 104 invités
Salle de VaTeK : C'est bon de profiter :D
Message » 06 Mar 2014 21:00
c'est toujours la même chose: TOUT DÉPEND DE CE DONT TU AS BESOIN!
on fait pas la même chose avec une twingo, un C4 picasso ou une Lamborghini ... regarde les specs de chacun et adapte ton achat, c'est bien de se faire guider, mais parfois il est bon aussi de savoir/comprendre ce que l'on fait/achète!
josk1
Message » 06 Mar 2014 21:06
Il y as celui-ci qui est un peu moins chère :
http://www.amazon.fr/Netgear-ProSafe-GS ... ords=gs116
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 06 Mar 2014 21:14
josk1 a écrit:c'est toujours la même chose: TOUT DÉPEND DE CE DONT TU AS BESOIN!
S'il fallait que je mette une image sur chaque critère, il me faudrait 3 jours pour comprendre chaque paramètre :ko:
Et pour mes besoins, c'est indiqué plus haut :oops:
kbil69
Message » 06 Mar 2014 21:42
kbil69 a écrit:S'il fallait que je mette une image sur chaque critère, il me faudrait 3 jours pour comprendre chaque paramètre :ko:
Dans ton contexte, je te conseil de passer les câbles compatible Gb bien blindé et de prendre un switch 100mbps comme celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002053.html?gclid=CKe6pt3T_rwCFSfmwgodzFYAkg#utm_source=Google%2BShopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=LDLC%2B-%2BGoogle%2BShopping
Extrait :
5 ou 8 ou 16 ports 10/100 Mbit/s commutés
Chaque port à une bande passante de 10 ou 100 Mbit/s pour connecter un ou plusieurs PC, serveurs ou concentrateurs. En mode full-duplex, chaque port à un débit pouvant aller jusqu'à 200 Mbit/s..
Si vraiment tu as des lags dans ton utilisation, tu revends sur le coincoin et tu prends un Gb.
Mais ça devrait être bon :wink:
VaTeK
Message » 06 Mar 2014 22:02
Je ne comprend pas vos besoins, :wtf: à moins de centraliser tous les ports de la maison dans la salle HC, pourquoi autant de ports ?
Dans la salle HC, avec 5 ports, j'en aurai plus que nécessaire, surtout avec un PCHC.
Par contre, j'aurai certainement besoin d'un répéteur wifi. Donc, plutôt un truc du genre.
http://www.amazon.fr/Netgear-WNR3500L-1 ... B002OEMD1E
JIM
Modérateur Installations
Message » 06 Mar 2014 23:43
Pour pouvoir avoir un switch rackable...
De plus il ne faut pas négliger le nombre d'élément en RJ45 de nos jours.
J'en suis déjà à 8 port utilisés
Pour le wifif N, il faut un module émetteur ET un récepteur ou avoir une carte Wifi N.
Mais c'est très interresssant si le passage de câble est très compliqué (c'est mon cas...) ou alors je perce la dalle. :ko:
VaTeK
Message » 07 Mar 2014 0:29
En fait, j'ai déjà un switch au niveau du tableau électrique avec la box et l'arrivée des rj45 de la maison.
J'ai ajoutée une ligne pour la salle qui sera reliée à un autre switch, local à la salle (j'en ai assez avec 3 ou 4 ports) servant également de répéteur wifi car 20 mètres avec la box.
Le wifi sera utile pour la tablette qui contrôle le PCHC.
JIM
Message » 07 Mar 2014 0:45
Tu ne prends pas un switch N juste pour ta tablette ?! d’ailleurs pas sûr qu'elle le gère...
Ou alors qui peux le + peux le - :wink:
Le wifi de ta box ne suffit pas ? (remarque vu le traitement de ta salle pas sûr que ça passe... :ko: )
VaTeK
Message » 07 Mar 2014 0:51
Au fait JIM, si tu as un commentaire sur l'égalisation du SUB et le choix de la freq de coup des front :
-Mesure
les courbes de toutes les sources arrivent pour bientôt.
VaTeK
Message » 07 Mar 2014 11:29
Pour le SUB, je commencerai par placer le micro dans l'angle opposé en fond de salle pour repérer les modes excités.
Pour le graphe, je trouve le waterfall très pratique pour ça (échelle de 1 ou 2secondes).
Ensuite, mesure tout les 60cm dans la zone d'écoute et visualisation des courbes sur échelle linéaire 20/200Hz.
Au niveau des fronts, l'égalisation à l'air très bien au niveau compression tout comme la fc.
Pour chaque 30cm, même manip qu'avec le sub, mesure dans le coin et mesure tout les 60cm dans la zone d'écoute.
Ça fait un peu de boulot mais on peut commencer à en déduire des choses et faire les corrections adéquates.
Je te conseille cette lecture.
harman part 3
JIM
Message » 07 Mar 2014 17:43
Extrait :
Prendre un 1000 Mbit/s ne serait pas plus judicieux ? :thks:
kbil69
Message » 07 Mar 2014 17:44
JIM a écrit:Je ne comprend pas vos besoins, :wtf: à moins de centraliser tous les ports de la maison dans la salle HC, pourquoi autant de ports ?
Il m'en faudrait 5 ou 6, mais en rackable il n'y en a pas, du moins je n'en ai pas vu.
kbil69
Message » 07 Mar 2014 20:58
kbil69 a écrit:Prendre un 1000 Mbit/s ne serait pas plus judicieux ? :thks:
Perso pour l'instant (je vais changer :ko: ), je suis en wifi (50 mb) et avec les film MKV en 1080p de 12Gb je n'ai pas de lags :ko:
Ce que je veux dire c'est qu'évidement le switch gb est meilleur.
Mais si ton budget est limité et que ton utilisation c'est des volume de 20 gb en 2 Heures, le 100Mb suffira.
En fait en Gb c'est les disque dur qui vont limité le débit. J'ai fait un test chez moi entre 2 disque 1To :
2:33 pour 10.Gb ca fait 153 seconde donc 67 Mo/s en réél * 8 = 538 Mbits seconde soit la moitié du débit possible en Gb.
On aperçois l’intérêt du Gb c'est quand on a un réseaux complexe d'ordinateur qui multiplies les connexion et les demandes en débit à partager.
Je vais donc te poser la question importante:
Si tu veux lire à travers le réseaux le film, le 100Mb suffira.
Si tu veux copier le film en local avant de lancer la projection, là le Gb est conseillé pour attendre le moins longtemps une fois le choix du film fait !!
VaTeK
Message » 07 Mar 2014 21:52
Le taux de transfert est de 36 Mbits/s (4,5 Mo/s) max pour un blu ray donc pour le moment du 100 mbits/s suffit largement a priori le 4k aurait le même débit avec le h265 .
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 07 Mar 2014 23:05
La différence entre du 100 et du 1000 est de combien pour avoir toute la chaine en full ?
Je pense que la question est là.
kbil69
