Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alf77, Canthehar, dts1, HAKEM, nolse, porciprince, Solitaire555 et 97 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 19 Avr 2014 7:28
kbil69 a écrit:On est d'accord, mais dans une chambre, lorsqu'on reste toute la nuit par exemple :hehe: , il n'y a pas de VMC.
Et ben si :oldy:
Contrairement à une salle HC, une chambre n'est pas étudiée pour être "étanche". L'air frais entre par l'arrivée habituellement positionnée sur ou au-dessus de la fenêtre, et ressort par le bas de la porte de la chambre ou un espace suffisant est prévu pour le passage de l'air. La circulation s'effectue par la force d'aspiration des bouches de VMC placées ailleurs dans la maison (à minima cuisine, salle d'eau et WC). Donc l'air d'une chambre est bien renouvelé par une VMC :grad:
Dans le cas contraire (exemple d'une maison ancienne non équipée de VMC), quand tu te réveilles le matin, les carreaux de la fenêtre de la chambre sont couverts de condensation, ce qui a terme peut engendrer des moisissures :(
CQFD :wink:
Kroutch
Message » 19 Avr 2014 9:58
:thks:
kbil69
Message » 19 Avr 2014 10:00
+1
Maintenant, si kbil69 veut vraiment avoir une VMC dans sa chambre, le plus simple serait de descendre son lit au sous-sol ... :wink:
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 19 Avr 2014 10:20
:lol: :lol:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 21 Avr 2014 10:23
Avancé de ce week end après la tondeuse et le décaissement de mon terrain :zen:
Uniquement la partie VMC, j'ai continué le piège à son et l'installation du moteur de la VMC.
Mise en place du piège à son dans son emplacement:
Il va y avoir une porte devant qui s'enlève pour nettoyer de temps en temps la poussière dedans.
Le morceau de BA13 vert (c'est de l'hydro mais rien à voir avec sa fonction, c'est seulement une chute) sert pour positionner la porte en dessous des dalles du fond plafond qui seront collé sur le BA13 du plafond, j'y est pensé après, sinon une fois les dalles Tonga collées je ne pouvais plus ouvrir cette "porte" :ko:
Les "charnières" faites maison, la vis sans tête est fixée dans le tasseau qui lui sera fixé sur le piège à son, la porte de devant viendra se positionner sur les 2 vis sans tête et un écrou "papillon" servira pour bloquer la porte:
Après plusieurs heures de découpe de mousse et de cogitation:
Détail de l'ouverture qui donne dans la salle:
kbil69
Message » 21 Avr 2014 10:27
Préparation de la partie fixe du piège à son, là où sera positionné le moteur de la VMC:
Fixation de cette paroi:
Vue d'ensemble:
Il me manque de la mousse acoustique sur la 2ème paroi.
Vue de l'intérieur:
On voit la flange de 150mm du plenum.
kbil69
Message » 21 Avr 2014 10:36
Bande "désolidarisante" sur la partie en contact avec le mur, elle est mise sur le support du moteur VMC:
Mise en place du support contre le mur:
Le raccord sur la flange du piège à son est fait avec du scotch alu pour VMC, ici un collier ne sert à rien.
Autre vue:
La partie du piège à son où est le moteur est fixe, c'est à sa gauche qu'il y aura une "porte" pour le nettoyage de l'intérieur.
La même mais avec le moteur dedans:
On aperçoit le variateur de vitesse du moteur.
Vue globale:
On aperçoit dessous l'emplacement de la prise pour le moteur.
kbil69
Message » 21 Avr 2014 10:39
Voilà, par contre j'ai mis en route le moteur (à l'air libre), put1 il fait un bruit d'avion :-?
Il va falloir que je conçois un caisson TRES isolant pour éviter le bruit, sinon je vais être très embêté ... :zen:
kbil69
Message » 21 Avr 2014 10:55
Super CR comme d hab :thks:
Kroutch
Message » 21 Avr 2014 11:13
C'est plus prudent de prévoir une porte pour aller faire un tour à l'intérieur, mais je serais surpris que tu y trouves de la poussière au bout d'un certain temps.
Est-ce que le bruit d'avion ne serait pas dû à la fixation mécanique par vis, qui solidarise le bloc moteur au mur, malgré la bande résiliente ?
Te serait-il possible de tester en suspension, à savoir pied vers le haut, potentiomètre de rélage en bas, en utilisant par exemple une chambre à air vissée au plafond et fixée au pied (ou faisant le tour du moteur) ?
Bugbuster
Message » 21 Avr 2014 11:18
kbil69 a écrit:Voilà, par contre j'ai mis en route le moteur (à l'air libre), put1 il fait un bruit d'avion :-?
Je t'ai trouvé un bloc d'aspiration silencieux : http://pro.aldes.fr/html/ventilation-in ... n-line.htm
Rif hi-fi
Inscription Forum: 25 Jan 2008 0:39
Message » 21 Avr 2014 11:49
Super ton CR bien le pièges à son :wink: tu comprends pourquoi je vais mettre mon aspiration de VMC en dehors de la salle pas de nuisance comme cela :wink:
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 21 Avr 2014 12:21
la vache :o :o :o
Quand tu fais un piège à son, toi tu rigoles pas :D
Tu aurais du être braconnier , les pièges c'est ton fort :oldy:
TBB :siffle:
TiBouiBoui
Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
Message » 21 Avr 2014 13:12
Bugbuster a écrit:C'est plus prudent de prévoir une porte pour aller faire un tour à l'intérieur, mais je serais surpris que tu y trouves de la poussière au bout d'un certain temps.
Je n'en sais rien, qu'est ce qui te faire dire ça ?
J'ai le doute aussi, mais lorsque je l'avais mis en route avant, le bruit était aussi présent.
Tout est fixé avec du frein filet sur les vis de fixation et le scotch alu autour :-?
kbil69
Message » 21 Avr 2014 13:13
Le miens aussi est censé être silencieux :siffle:
kbil69
