Ayant des suspentes Cobra pour se fixer sur des poutrelles, il me faut certainement une ossature spécifique ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56, domihc76, dr rotule, frotman40 et 44 invités
salle liolinux en sous sol
Je vais essayer de passer chez LITT pour me renseigner sur les différents faux plafond lundi si j'ai le temps
- kbil69
Je connaissais pas ce type de suspente
ce serait génial avec une partie où tu visses une tige filetée .
Petite idée pour toi
tu remplaces la partie serrante par un bout de tige filetée et tu soudes un écrou sur la tige pour pouvoir serrer la suspente et tu te retrouves avec un système de réglage nikel pour le plafond suspendu avec .
ce serait génial avec une partie où tu visses une tige filetée .Petite idée pour toi
tu remplaces la partie serrante par un bout de tige filetée et tu soudes un écrou sur la tige pour pouvoir serrer la suspente et tu te retrouves avec un système de réglage nikel pour le plafond suspendu avec . - liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
kbil69 a écrit:Je vais essayer de passer chez LITT pour me renseigner sur les différents faux plafond lundi si j'ai le temps![]()
Pour les plafonds tu n'as pas 50 sortes soit du rockfond soit eurocoustic après c'est juste le type de dalles que tu veux, les caractéristiques acoustiques seront les mêmes
- liolinux
kbil69 a écrit:Ouaaaawww![]()
Je t'envis, j'aimerai déjà en être là, tu as un train d'avance sur moi
...et moi donc
Superbe travail et merci pour tes explications détaillées
- Kroutch
Kroutch a écrit:kbil69 a écrit:Ouaaaawww![]()
...et moi donc![]()
Merci ça toujours plaisir d'avoir des encouragements
- liolinux
Allez Yoyo
t'es quasi au bout la
TBB
TBB
- TiBouiBoui
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 15:47
liolinux a écrit:Je connaissais pas ce type de suspentece serait génial avec une partie où tu visses une tige filetée .
Petite idée pour toitu remplaces la partie serrante par un bout de tige filetée et tu soudes un écrou sur la tige pour pouvoir serrer la suspente et tu te retrouves avec un système de réglage nikel pour le plafond suspendu avec .
C'est ce type de suspente:
Elle peut être modifiée de la sorte, mais je ne sais pas si c'est utile par rapport à son origine:
- kbil69
c'est encore mieux si on peux faire un trou et tarauder pour mettre une tige filtée
- liolinux
.Chez moi le problème, je faut que je fixe les 3/4 de la périphérie sur des rampants, alors bonjour les modifs
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Pour ma part, du fait des murs non parallèles, je vais d'abord faire un "rattrapage" d'angle avec des planches de bois recouvertes de molleton + tissus (comme les murs) pour n'avoir plus qu'un beau rectangle de plafond!
Peut être peux-tu aussi utiliser un technique de "rattrapage" pour éviter de te casser la tête sur tout le tour..?? Je verrai bien une baguette de bois à profil triangulaire de ce genre là pour compenser l'angle du toit... tu as quoi comme pente de toit justement?
- josk1
Thx68 a écrit::bravo: Lionel, tu es désigné "le roi de l'ossature plafond".
Chez moi le problème, je faut que je fixe les 3/4 de la périphérie sur des rampants, alors bonjour les modifs.
ça complique bien la situation tu m'étonnes
- liolinux
Je m'en doutais que à priori c'était la seule solution pour les rampants
Allez courage pour la suite Lionel
Thx68 - Membre HCFR
j'ai commandé mes dalles cette après midi ce sera des rockfon charcoal en 20mm car les 40mm ne passe pas partout autant que cela soit homogène .De plus elle sont disponible de suite je les aurai avant la fin de la semaine
LITT dans le 54 pas de Tonga
.De toute façon elles on à peut près les mêmes performance.
- liolinux
liolinux a écrit:kbil69 a écrit:Je vais essayer de passer chez LITT pour me renseigner sur les différents faux plafond lundi si j'ai le temps![]()
Pour les plafonds tu n'as pas 50 sortes soit du rockfond soit eurocoustic après c'est juste le type de dalles que tu veux, les caractéristiques acoustiques seront les mêmessuivant l'épaisseur que tu prends sans structure apparente c'est les plus cher
J'ai posé une paire de question sur mon post
- kbil69
Qui veux des niouses ?
- liolinux
