bravo...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Malran, marc993 et 74 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
super propre...
bravo...
bravo...
ma salle dédiée
Ce post une mine d'informations, un vrai photo reportage, merci et bravo pour la qualité
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Super taf encore une fois
On commence à arriver à la phase ou les étapes font de plus en plus ciné
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Une fois de plus, c'est propre et clair
. L'estrade va pas bouger vu la section de tes bois
. L'estrade va pas bouger vu la section de tes bois - steph357
- Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
Super boulot kbil69
c'est propre et nikel par contre petite question tu fais comment pour l'habillage de l'estrade et l'habillage du mur du fond elle est fixée au sol l'estrade ?
c'est propre et nikel par contre petite question tu fais comment pour l'habillage de l'estrade et l'habillage du mur du fond elle est fixée au sol l'estrade ?- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
liolinux a écrit:Super boulot kbil69c'est propre et nikel par contre petite question tu fais comment pour l'habillage de l'estrade et l'habillage du mur du fond elle est fixée au sol l'estrade ?
Coucou
Tu n'as pas regardé les photos
Oui, tout est fixé.
Pour l'habillage du mur, je vais mettre la LDR dans l'ossature métallique, l'estrade ne gêne pas, je mettrai des tasseaux sur l'ossature pour y visser les baguettes Swal juste à ras du plancher de l'estrade.
Mes deux seules interrogations sont:
- est ce qu'il faut doubler le plancher en OSB2 de 18mm ?
- est ce que je recouvre le flan de l'estrade ou alors je collerai directement la moquette sur les bastaings ?
(Je ferai les finitions des angles à la colle-silicone)
- kbil69
Et merci pour vos encouragements
- kbil69
Beau travail et belle avancée, la tension monte d'un cran
Pas d'éclairage d'ambiance pour cette estrade ?
Caribbean's Space 62
Non, aucune loupiote, je reste sobre.
- kbil69
Pour ce qui est de doubler le plancher sur l'estrade, ça dépend de l'entraxe que tes bois. Mais vu ta structure, à mon avis y aura pas besoin. Chez moi par ex, j'ai environ 37cm d'entraxe entre les madriers qui structurent l'estrade (soit env 30 cm portée) et le plancher est en OSB de 18mm également. J'ai pas eu besoins de le doubler… et ça bouge pas une oreille même à 3 dessus
- steph357
Très bonne idée d'avoir d'abord testé avec canapé + fauteuil + pièce en carton à la position la plus basse de l'écran pour voir si la hauteur de l'estrade est suffisante
y aura pas de mauvaise surprise une fois fini ...
Allez : courage pour la suite
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
steph357 a écrit:Pour ce qui est de doubler le plancher sur l'estrade, ça dépend de l'entraxe que tes bois. Mais vu ta structure, à mon avis y aura pas besoin. Chez moi par ex, j'ai environ 37cm d'entraxe entre les madriers qui structurent l'estrade (soit env 30 cm portée) et le plancher est en OSB de 18mm également. J'ai pas eu besoins de le doubler… et ça bouge pas une oreille même à 3 dessus
Il y a 40cm à l'intérieur des bastaings perpendiculaires au sens de la longueur.
J'ai l'impression qu'on s'enfonce un tout petit peu lorsque je marque sur la surface dans le vide là où il y a la LDR, il faudrait que je réessaye plus calmement.
- kbil69
Chez moi j'ai mis du 21mm...
ma salle dédiée
WhyHey a écrit:Très bonne idée d'avoir d'abord testé avec canapé + fauteuil + pièce en carton à la position la plus basse de l'écran pour voir si la hauteur de l'estrade est suffisante![]()
De toute facon au delà de 20cm il faut une marche et je ne peux par car ma tête touchera le coffrage de la poutre située juste au dessus.
- kbil69
