Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: domihc76, Lazer127 et 40 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 16 Mai 2014 0:06
C'est indiqué sur le module!
Reste plus qu'à en installer un deuxième :(
kbil69 a écrit:
calova.dts a écrit:
alors non...
le mieux dans ton cas est de faire un départ unique depuis ton tableau électrique qui va ensuite arriver dans une boite de dérivation. Et dans cette boîte de dérivation tu refais deux départs. Un pour chaque zone que tu veux éclairer. Et ce n'est qu'alors sur ces nouveaux départs que tu va intercaler les modules chacon... (avant d'arriver au premier spot de chaque zone...)...
:wink:
Bonsoir calova.dts :D
Sur la doc, c'est indiqué qu'il faut brancher le courant P + N aux 2 bornes d'entrées au centre, les 2 bornes des extrémités vont au spot.
Voici un schéma, je pense que le câble est correcte:
S'il y a plus simple, je suis preneur :thks:
J'ai pris mon module en photo, j'en ai profité pour mettre la molette sur LED et au maxi sur 4:
GRIBOUILLE12
Inscription Forum: 10 Juin 2012 14:41
Message » 16 Mai 2014 0:13
Merci pour le retour !
Mais c'est dingue qu'il n'y ait rien sur la notice et qu'on découvre la limitation au moment d'installer le boitier.
Je connaissais le problème inverse sur un boitier gradateur automatique Velleman, il fallait une charge minimale pour que le boitier fonctionne.
D'ailleurs, il a fonctionné quelques mois, puis il a fini par faire n'importe quoi. :grr:
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 16 Mai 2014 6:47
kbil69
Message » 16 Mai 2014 7:19
OK, vu ! (pourtant écrit petit ...)
Donc si tu as 6 ampoules à brancher derrière ce boitier, cela signifie que tu dois prendre des LED de 4W maximum. Ce qui correspond à une ampoule traditionnelle de 35W. Ce n'est pas beaucoup comme puissance lumineuse, mais ça peut passer, non ?
Sinon, j'ai aussi vu une consommation en veille de 1W. Gasp ! Pas très orienté économie d'énergie, ce boitier :( . Je le mettrais personnellement derrière un gros interrupteur général que je coupe quand la salle n'est pas utilisée.
Bugbuster
Message » 16 Mai 2014 8:34
Pour moi c'est on , off moins de problèmes :wink: de gestion .
liolinux
Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Message » 16 Mai 2014 11:25
Bugbuster a écrit:OK, vu ! (pourtant écrit petit ...)
J'ai déjà les ampoules, ça m'embête d'en racheter :-?
Et effectivement, niveau luminosité cela risque d'être trop juste.
kbil69
Message » 16 Mai 2014 11:54
OK, donc ton plan est de mettre un deuxième boitier Chacon réglé sur le même canal, avec 3 ampoules par boitier ? Avec un même interrupteur (double), ça devrait être jouable.
Bugbuster
Message » 16 Mai 2014 12:29
Y'a pas d'inter sur les modules chacon :siffle:
Il n'y a que des télécommandes qui peuvent contrôler plusieurs zones.
Je contrôle mes 2 zones plafond avec 1 seul interrupteur(télécommande) a l'entrée
GeCh29
Inscription Forum: 17 Fév 2013 2:07
Message » 16 Mai 2014 13:49
GeCh29 a écrit:Y'a pas d'inter sur les modules chacon :siffle:
Oui il existe bien des interrupteurs http://www.chacon.be/index.php/domotiqu ... ation.html il est même possible de poser un emmeteur derrière un inter de son choix, parsque les modèles de Chacon c'est pas !!!! :ko:
GRIBOUILLE12
Message » 16 Mai 2014 14:04
Ce sont des télécommande :lol:
Ce ne sont pas des inters classique qui coupent le circuit mais bien des télécommande avec piles :thks: (qui ont la forme d'interrupteurs)
Sur le schéma présenté par kbill il n'y a pas d'inter de représenté.
GeCh29
Message » 16 Mai 2014 14:15
Sur la doc que j'avais trouvée chez LM, le boitier se mettait derrière l'interrupteur auquel il venait se substituer.
Et cet interrupteur pouvait commander le boitier, en plus de téllécommande (pratique quand on ne sait plus où elle est rangée). ;-)
C'est en tout cas ma compréhension :ane:
Bugbuster
Message » 16 Mai 2014 14:28
J'aurai un inter on/off sans fils.
http://www.chacon.be/index.php/domotiqu ... blanc.html
Par contre je n'ai pas de télécommande, j'utiliserai une harmony one a la place.
A priori, on a pas besoin de la telco Chacon pour la programmation ?
kbil69
Message » 16 Mai 2014 14:49
Avec le LM il semble que c'est OK sans télécommande.. C'est lui que l'on associe aux modules.
GeCh29
Message » 16 Mai 2014 15:11
même sans le LM et sans télécommande on peut utiliser l'interrupteur et l'associer aux modules...
C'est ce que j'ai fait chez moi la semaine dernière...
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 16 Mai 2014 15:14
Et pour l'harmony :siffle: :wink:
GeCh29
