Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Davsevelyninmel et 83 invités
mk sound s150 thx ultra2
Message » 29 Nov 2012 18:30
hifibuff a écrit:J'ai écouté les CT-SW15 en duo avec leur ampli SA-1000 et, à mes oreilles, c'était le point faible par rapport à l'ensemble du pack.
J'aime BEAUCOUP la CT7.3 qui, je le répète, constitue une des meilleures centrales du marché (les voix avec cette enceinte, en particulier féminines, sont superbes) mais les SW15 qui y étaient couplés, étaient, dans mes conditions d'écoute chez Ronan (en 5.2), un peu boomy et ne descendaient pas assez bas à mon goût. D'ailleurs, j'ai demandé ensuite que l'on passe sur le DD12+ et c'était déjà une toute autre histoire, ça tapait plus bas et mieux.
Bref, en ce qui me concerne, avec les CT700, ce sera surement DD12/15+ mais je m'orienterai plutôt vers le MX350II avec l'ensemble MK sound.
t as ecouté sur quel systeme le ct chez elecson ? comment était géré le grave ? serieusement les deux gamelles de 38 des ct avec un autre ampli mc2audio ou crest géré par un bon systeme d autocalibration arc anthem ou xt 32 denon ca marchera bien mieux qu un dd12 ++ ou dd15++ car dans ce cas precis l amplification pour des hp de 38 me semble primodiable ainsi que le systeme qui egalise les graves je penses vraiment a passer sur un ampli pro a la place du sa 1000 ....actuellement les meilleurs caissons de grave pour moi ceux sont les gti 15 avec ampli deportés mais deux ct avec ampli deporté doivent bien pousser aussi et descendre au moins a 20 hertz en dessous je vois pas l interet et je me demande vraiment si l oreille humaine peut le percevoir ..
invite45
Message » 29 Nov 2012 18:45
J'ai pu écouter le CT sur du Rotel (ampli 1575 + préampli 1572) et sur du Onkyo 5509+Sherbourn PA7/150.
Avec le Rotel, pas de système d'égalisation et le Audyssey avec le Onkyo.
Dans les deux cas, le DD12+ faisait mieux à mes oreilles, il balancait moins de db que les CTSW mais descendait plus bas.
Je ne doute pas qu'avec un ampli plus costaud et un système d'égalisation, les CTSW puissent donner de meilleures performances mais le coût devient alors très important et les performances sur message musical, ne seront pas aussi bonnes qu'avec le DD+.
Au passage, question : le XT32 Audyssey pas plus que l'ARC sur les MRX ne gèrent le grave, non ? (Je sais que sur le préamp D2 c'est géré mais on est plus du tout sur les mêmes tarifs...)
hifibuff
Inscription Forum: 15 Sep 2004 0:24
Message » 29 Nov 2012 23:11
si si le grave est bien géré dans l autocalibration arc et xt 32 je suis pas sur :roll: pour le cout en cherchant bien tu peux avoir deux ct 15 pour moins de 2500 euros et un mc2 audio en occasion sa se trouve assez bien pour 1000 euros soit pour un prix global d environ 3500 euros tu as deux 38 plus un ampli pro de fou contre un seul 38 ...pour le prix de deux ! qui peut le plus peut le moins ... sinon y a les gti 15 en occase et ca peut etre une tres bonne alternative ...surement une des meilleures actuelle et pour le cout les gti 15 en occase c est presque rien a coté du dd et de la solution ct
invite45
Message » 29 Nov 2012 23:42
Je cite un test(http://www.hometheaterhifi.com/receivers/receivers-reviews/anthem-mrx-500-71-av-receiver/page-3-setup.html) sur un site américain connu du MRX500 : "This ARC system isn't quite the same as the one Anthem builds into their Statement D2 or AVM 50v Preamp Processors. The ARC systems in the MRX receivers have less processing power than the systems included with Anthem's separate Pre-Pros. Likewise, the correction range is from 5 kHz and down while the more expensive systems operate out to a limit of 20 kHz"
Donc, effectivement, le caisson semble être égalisé mais pas les autres enceintes dans la bande de 5khz à 20khz, dommage...
Quoi qu'il en soit, je pourrais effectivement donner une deuxième chance aux caissons BW notamment car ça me permettrait de prendre un seul CT-SW15 au début et évoluer ensuite avec un 2e puis changer l'ampli pourquoi pas. A voir donc, je viens de tomber sur un test intéressant du CTSW15 avec son ampli qui est plutôt élogieux :) http://www.soundstageav.com/onhometheater.html
hifibuff
Message » 30 Nov 2012 10:12
memes si les dd descendent plus bas dans le grave je prefere avoir un niveau db spl plus imporant quitte a ce que ca descende moins dans le bas du spectre le principe etait le memes sur le pack svip gkf les caissons svip 600 avaient un niveau spl assez impressionant en 5.2 :o mais il est vrai que ca descendait pas en dessous de 35hertz
pour les cassons mk sound je ne pourrai te dire pas ecoute
invite45
Message » 23 Aoû 2013 15:43
Hop un test de ce superbe ensemble(je dis superbe parce que j'ai eu l'occasion d'écouter..La claque! :ko: )
http://www.emagcloud.com/mksound/HomeCi ... x.html#/2/
Et en complément un article des Années Laser a propos d'une installation avec le pack THX 750 (qui est un ensemble de budget plus modeste que le pack 150):
http://www.emagcloud.com/mksound/MK__La ... x.html#/2/
atomheart
Superviseur Forum Installations
Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
Message » 24 Mai 2014 17:59
Voici la version à jour du site web de M&K (mise à jour début Mai 2014)
http://www.mksound.com/150-series
la S150II
La documentation
http://www.mksound.com/wp-content/uploads/2011/07/150-Series-Brochure.pdf
la version active bi-amplifiée
http://www.mksound.com/active-monitors/mps-2510p
les surrounds (existent aussi en blanc)
http://www.mksound.com/150-series/s-150t
AV Distribution
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 22 Jan 2014 16:57
Message » 24 Mai 2014 20:41
Cela ne fait que 3/4 ans que je m'intéresse de prés a la "hi fi" et au "hc" mais l'écoute de l'ensemble MK Sound 150 ]est celle qui m'a le plus marqué..Scotché sur place :bravo:
atomheart
Message » 25 Mai 2014 3:10
Ils ont sortie une nouvelle version de la S150. La S300 plus chère mais en théorie supérieure...sa doit être sympa :-)
Grumpt
Inscription Forum: 04 Déc 2007 16:04
Message » 25 Mai 2014 14:36
Grumpt a écrit:Ils ont sortie une nouvelle version de la S150. La S300 plus chère mais en théorie supérieure...sa doit être sympa :-)
Je vais fin Aout retourner sur Marseille chez Dynamic Home Cinema afin de faire une écoute,il est possible qu'ils aient a ce moment la les S300 :love: (je vais demander confirmation)
atomheart
Message » 20 Oct 2014 11:01
Les s300 étaient au salon image et son de ce weekend à paris.
et c'est justement la boite de Marseille qui faisait la demo.
20.000€ de d'enceintes et un "simple" yam 3040 pour faire tourner ça.
UNE CLAQUE sonore.
trebeb31
Inscription Forum: 02 Jan 2010 14:18
Message » 20 Oct 2014 15:01
trebeb31 a écrit:Les s300 étaient au salon image et son de ce weekend à paris.
Je ne suis pas aller faire l'écoute en Aout car je ne voulais pas déranger en je crois période d'heureux évènement :) ,donc je suis bien curieux de cette claque sonore que tu as reçue :idee: :love:
trebeb31 a écrit:20.000€ de d'enceintes et un "simple" yam 3040 pour faire tourner ça.
Si il les fait vivre avec brio(?) en plus c'est intéressant lorsque l'on voit tant d'ensembles qui demandent des usines a gaz pour marcher correctement.
atomheart
Message » 30 Jan 2015 18:19
Alors ces S300 des news ??
Grumpt
Message » 19 Aoû 2015 19:03
Elle ne déchaine pas les foules ces enceintes on dirait ... :wtf:
Keltisia
Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
Keltisia
