Je viens d'acheter une paire de SLB 102.2 d'occasion (60€, c'est honnête il me semble, elles sont en excellent état).
J'avais gardé mon premier ampli, un JVC VSX5032, auquel je brancherai les 102.2 le tout relié à mon PC.
Mon kit HC (SLB 302 + SLB Center 02 + SLB Sat 02 + Sub B01) reste relié à mon Pioneer VSX-919, j'en suis vraiment très content.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, lolotheretour2 et 171 invités
Club des heureux propriétaires d'enceintes Studio Lab
- Flagada_John52
- Inscription Forum: 18 Aoû 2009 22:01
Je viens d'acheter une paire de colonnes slb 202 sur leboncoin pour 50€. Le mec m'a dit qu'il a fait réviser les filtres il y a peu de temps chez son revendeur.
Après démontage et tests, je constate que lorsque j'envoie du 40Hz dans l'enceinte, j'ai qu'un seul des 2 boomer qui bouge, est-ce normal ? Ce serait donc un filtre 3 voies ? Le woofer du milieu sert donc seulement aux mediums ? bizzare ou ça arrive souvent ? surtout que c'est les 2 mêmes woofs.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
- dadafu
- Inscription Forum: 27 Mar 2014 3:45
J'ai récupéré ceci d'un vendeur:
Données techniques :
2 voies et demi.
Bass Reflex.
Puissance max. : 150 W.
Sensibilité : 90 dB.
Impédance : 6 Ohms.
Réponse en fréquence : 45 - 20 000 Hz +/- 3 dB.
Boomer : 2 x 170 mm.
Tweeter : Dôme 25 mm.
Fréquence de coupure : 400 - 5000 Hz.
Cache non amovible.
Dimensions : 85 x 20 x 25 cm.
Poids : 10,5 kg.
Et ce site (différences de fréquences sauf pour la coupure basse): http://translate.google.com/translate?h ... wsID%3D164
Il y a une membrane médium et une woofer.
2 voies et demi.
Bass Reflex.
Impédance : 6 Ohms.
Cache non amovible.
Poids : 10,5 kg.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
bonjour,
effectivement je confirme, ce sont des 2 voies et demie,
cela veut dire qu'en dessous une certaine fréquence (400 Hz) il n'y a qu'un haut parleur qui travail.
- Boulou2709
- Inscription Forum: 18 Mar 2008 21:59
Je vous remercie pour vos réponses très rapide cela est normal alors.
Encore une petite chose, je mesure environ 2 ohm à la sortie de l'enceinte ce n'est pas étrange pour des 6 ohm d'impédance ?
Je mesure 6 ohms sur mes anciennes Jamo qui sont donné à 6 ohm aussi
- dadafu
bonsoir,
je ne sait pas si c'est normal. Ce que je sait par contre c'est que sur une enceinte, l'impédance n'est pas fixe, elle change en fonction de la
fréquence, c'est pour cela que l'on parle d'impédance et non de résistance. mais c'est vrais que c'est étrange parce que 2 homs c'est pas
beaucoup. Moi je n'ai pas mesuré les miennes, mais je n'ai jamais eu de problème avec mes amplis successif (3 en tout).
- Boulou2709
normalement une enceinte deux voies et demi c'est les deux gros HP qui jouent le grave et un seul le médium.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Je n'ai jamais eu non plus de soucis sur les ampli HC, j'ai déjà fait tomber l'impédance à 1ohm pendant plusieurs heures à bon volume et pas vu de différence de chauffe, ça supporte bien ces bestiaux
C'est quand même étrange, en mesurant chaque HP j'ai 3 ohms pour chacuns des woofs et 6 ohms pour le tweet donc tout est normal.. par contre 2 Omhs en sortie du filtre
C'est exactement ce que j'avais sur mes anciennes jamo
pheno a écrit:Bonsoir,
- dadafu
Boulou2709 a écrit:bonjour,
bonjour,
heuuu j'ai du abuser de la vodka
en effet ce sont les deux boomer qui fonctionnent de concert dans les basse fréquence
- Boulou2709
Boulou2709 a écrit:Boulou2709 a écrit:bonjour,
bonjour,
et celui du milieu dans les médiums
miles éxcuses
- Boulou2709
Il y a peut être bien un problème alors le filtre a surement été changé par un qui n'est pas adapté.. ce nouveau à l'air d'être fait pour une enceinte 3 voies.. Si je poste des photos du filtre quelqu'un pourrait me donner son avis ?
- dadafu
dadafu a écrit:Il y a peut être bien un problème alors le filtre a surement été changé par un qui n'est pas adapté.. ce nouveau à l'air d'être fait pour une enceinte 3 voies.. Si je poste des photos du filtre quelqu'un pourrait me donner son avis?
Essais plutôt ici,
diy-enceintes/modifier-ses-enceintes-studio-lab-photos-page-2-et-5-t29745051-480.html
en DIY.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Pas de réponse malheureusement, c'est toujours d'actualité, si quelqu'un a une idée..
Si je pousse un peu trop mon ampli il se met en sécurité comme quoi ya bien un soucis.. et il chauffe..
- dadafu
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est vraiment le bon endroit pour poster cette question mais j'ai une interrogation.
Je viens d'acheter d'ocaz un caisson jmlab sub b01 pour "calmer mes voisins" (appart non insonorisé, voisins irrespectueux de la tranquillité des autres ... action, réaction).
Bref.
une photo de la platine déjà pour que l'on parle de la même chose.
Ma question :
Les sorties pour des satellites sont elles actives uniquement si on rentre en haut niveau ?
Je m'explique donc.
Je sort d'un ordi via un cable jack - 2RCA pour entrer en RCA (en haut a droite).
Le caisson fonctionne pas de souci.
J'essaye de brancher au caisson 2 petites enceintes histoire que ça n'envoie pas que des basses mais ces satellites restent muets. (viennent d'être testés sur un ampli classique, fonctionnement ok)
Je pensais qu'ils seraient alimentés par l'ampli du caisson mais peut-être me suis-je trompé et qu'ils ne fonctionnent que si on entre dans le caisson par les borniers hp haut niveau (alimentés par l'ampli "source" dans ce cas).
Est-ce normal Doc ? ou est-ce que je me suis fait fourguer un matos défectueux ?
Bref.
Ma question :
Je m'explique donc.
- Onigiri
- Inscription Forum: 13 Avr 2015 21:00
Le caisson ne peut pas alimenter de HP externes. Ses connectiques à guillotines permettent de connecter (en entrée) un ampli sans sortie sub en branchant les sorties L et R HP directement au caisson; les guillotines en sortie doivent permettre de chainer un second caisson.
