43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
calcul volume caisson
Je viens de tilté, il faut rajouté un filtre en plus de celui de l'apmli ?
- csami
- Inscription Forum: 20 Juin 2014 23:35
csami a écrit:Je viens de tilté, il faut rajouté un filtre en plus de celui de l'apmli ?
Si tu n'es pas sur la sortie d'un canal filtré, oui .
- Cobrasse
ah j'ai eu peur, je suis sur le LFE donc c'est bon en plus d'un ampli spécial caisson de grave
- csami
Il y a deux démarches :
- Changer pour améliorer.
- Bien faire la mise au point avec ce que vous avez pour améliorer.
Je préfère la 2eme démarche, même si c'est plus compliqué et absolument pas clef en main.
Gardez bien en tête que la mesure est le passage obligé, et que la première dépense à faire pour la mise au point d'une chaîne c'est le système de mesure.
Cela revient beaucoup plus cher de changer plusieurs fois de matériel pour ne pas arriver à un bon résultat, que de mesurer et corriger ce que l'on a.
Cordialement, Dominique.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Bonjour, pour la mesure il faut un micro et un logiciel spécifique c'est ça ?
- csami
Les logiciels pas de soucis c'est gratuit !
Par contre il faut un micro calibré (moins de 150€ en général frais de port compris !) et une bonne carte son avec entrée line et micro minimum (on en trouve aussi à moins de 150€ easy).
- Cobrasse
200 € avec un micro non calibré, ce qui est le cas de la majorité d'entre nous.
http://petoindominique.fr/php/mesurematos.php
- PETOIN Dominique
Sans passer par la "bible"...
Une carte son : http://www.thomann.de/gb/tascam_us122mk2.htm
Un micro : http://www.thomann.de/gb/the_tbone_mm1.htm
A rajouter câble xlr et pied micro d'entrée de gamme.
Mais ce ne sont que des exemples, il y a pas mal de discussion sur ce sujet sur ce forum.
Edit: il y a pas mal de cartes son entre 50 et 60 EUR, par exemple :
http://www.thomann.de/gb/miditech_audiolink_iii.htm
Faut juste se renseigner pour voir si fonctionne correctement, surtout au niveau des driver.
A mon avis pour 100 EUR on doit pouvoir trouver un système très convenable.
- thierryvalk
J'aurai tendance à préférer un micro calibré, certes c'est un peu plus cher, mais on est plus sûr de ce que l'on mesure :
En USB donc pas besoin de carte son tout est intégré : http://cross-spectrum.com/measurement/c ... _umm6.html
Ou le modèle standard qui demandera une carte son : http://www.cross-spectrum.com/measureme ... ayton.html
Pour le pied, il faut prendre un pied perche ... Mais dans le grave les mesures se font au sol (voir proche du HP) !
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:En USB donc pas besoin de carte son tout est intégré : http://cross-spectrum.com/measurement/c ... _umm6.html
Dommage ils n’expédient plus ce micro hors des étas-uni
Calibrated UMM-6 microphones are no longer available to non-US customers.
- Porygon
- Inscription Forum: 18 Juin 2014 13:10
Porygon a écrit:Calibrated UMM-6 microphones are no longer available to non-US customers.
Faut faire un coup de Bongo ou autre .
- Cobrasse
Eviter les micros usb, car ils ne permettent pas de fair de mesures des centres emissifs et donc de la mise en phase de vos hP
Ces micro utilisent une clock différente de votre ordinateur et du coup en faisant 5 ou 6 mesures de suite on ne tombe pas sur la meme valeur, pour une mesure de courbe de réponse ca n'est pas génant, pour de la mesure de phase ca l'est déja beaucoup plus
- LaurentG93
- Inscription Forum: 22 Mar 2014 21:08
43 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
