Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 96 invités
[Synthese] La Config matériel Kaz VII
La télé ou le câble hdmi ???
- gouttedo
- Inscription Forum: 18 Juil 2010 18:39
Moi aussi j'aurais tendance à dire que le problème ne vient pas de la carte sil il a été rencontré sur 3 cartes différentes.
- Aurelien93150
- Inscription Forum: 16 Avr 2007 9:08
config 0/255 VS 16/235 MayBe
- Gandalflux
Pour l'hdmi, j'avais vu ça sur des forum et j'en ai changé plusieurs fois.J'ai bien peur que ma télé ne soit pas compatible AMD,ça semble fou.Autant que je m'en souvienne j'avais des problèmes aussi avec une 6850 avec laquelle je n'arrivais pas même à étendre ou dupliquer mon bureau quelques soient les pilotes.Mon TV est un PHILIPS 37PFL8404H.
Gandalf, est ce tu peux développer? est ce que je peux minimiser le problème dans le catalyst ou dans le setup Kaz et passer en 16-235.
Pourquoi ma carte nvidia ne me pose pas ce genre de problème avec le même câble hdmi par exemple.Je sors aussi en 0-255 avec elle.
J'avoue que j'ai parcouru beaucoup de forum sans trouver de solution. Mon tv développe une incompatibilité.
- casaruinata
- Inscription Forum: 26 Juin 2013 15:21
Gandalflux a écrit:config 0/255 VS 16/235 MayBe
Pensez à désactiver Aero dans Windows , ça n'a peut etre aucun rapport avec ce problème , mais pour ma part j'avais des soucis de fluidité avec Aero d'activé .
- rezoli
- Inscription Forum: 16 Fév 2002 2:00
le port pci as pas un soucis ?
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Je parle des espace colorimétrique en autre je ne vais pas répéter donc voici 2 quote
McGayver a écrit:Non le format de pixels c'est autre chose .
Avec une ATI tu peut régler la sortie comme tu veut de manière à coller pile poil à ce que le diffuseur (dans ton cas une télé) demande . On a le choix (de mémoire et en vrac) entre :
- YcBCr 4.4.4
- YcBCr 4.2.0
- RGB 4.4.4 0-255
- RGB 4.2.0 16-235
Avec une Nvidia t'est mal !
athoriac a écrit:Bonjour, il me semble que j'ai des soucis avec ma carte graphique ATI / AMD HD7870.
Je n'arrive pas a avoir un mapping 0-255 Correct, toute ma chaine, est configurer en 0-255 malgres ça je n'arrive pas avoir la mire de Kazuya, de maniere parfaite, je doit retoucher les parametre lunimiere et contraste de plus de 10 points.
quels drivers CCC connaissez vous comme étant bugé ?
j'ai essaye, avec les 13.12, 13.9 et 13.1, et chaque fois le resulat est identique.
Le resultat est le même sur mes deux diffuseur, mon Plasma Kuro 5090 et mon projo sony HW-55es.
merciSquall777 a écrit:Hello
Sur certains CCC, les HDMI standard et étendu sont inversés, il faut choisir l'un pour avoir l'autre
Il suffit de le savoir et c'est réglé!
Essaye
- Gandalflux
hello a tous,
en attendant ma R9..
je fais quelques tests avec une R7 240
j'ai relier mon pc via hdmi a ma tv (pana full hd) en direct et puis en passant par mon ampli Yamaha mais
j'ai toujours des bandes noires de chaque coté de l'image et je galère pour afficher xbmc/bureau windows en plein écran
sur mon pc (wind 7) j'ai bien mes deux écrans qui sont détectés mais impossible de dissocier la résolution de mon écran pc et celle de ma tv....
de ce fait pas de plein écran sur ma tv,seul la fonction dupliquer l'ecran me permet de modifier la resolution
idem dans catalyst,je vois bien mes 2 écrans mais avec toujours la résolution de mon écran de pc qui domine..
je ne dois pas etre le 1er a qui ca arrive mais je ne trouve pas la solution...
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
Il faut passer le bureau en mode étendu.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
je viens d'essayer:
je passe a "étendre ces affichages" je vois bien les 2 écrans mais pas moyen de modifier la résolution de ma tv dans le panneau de config de mon pc,elle reste sur celle de mon moniteur (1650x1050)
- RORK
Screenshot please !
NEW mars 2024 :
- RORK
Il faut aller dans le gestionnaire de ta carte graphique et non dans celui de windows
- Gandalflux
c'est pareil
dans catalyst,la resolution de ma tv est "dominée" par celle de mon moniteur,
j'essaie ca ce soir,merciii je file
- RORK
Et en faisant appliquer ?
NEW mars 2024 :
