Configuration PCHC
carte mère P7 H 55M PRO:
intel socket 1156 express chipset H55
chipset Intel® H55 Express intégré
slot d’extension :1 x PCIe 2.0 x16
1 x PCIe 2.0 x1 (2.5GT/s, slot gris)
2 x PCI
vga:support sortie Multi-VGA : ports HDMI, DVI-D et RGB
Support HDMI avec résolution max. de 1920 x 1200 @ 60Hz
Support DVI avec résolution max. de 1920x 1200 @ 60Hz
Support RGB avec résolution max. de 2048x 1536 @ 75 Hz
Mémoire partagée max. : 1748 Mo
audio:CODEC Realtek 8-Canaux audio haute définition
- Protection contenu audio Blu-Ray
- Support des technologies Jack-Detection, Multistreaming et Jack-Retasking
sur panneau avant (Mic sur port)
- ASUS Noise Filter
- Ports de sorties S/PDIF optiques sur panneau E/S arrière
Actuellement :
processeur : intel core I5 650 3,2 GHz (accélérateur graphique 4600 intégré)
ram :4 Go
ampli audio Denon via s/pdif optique
télé panasonic plasma 42 pouces
vidéo projecteur sanyo Z5
écran 2m100
pour configuration KAZ VII (installé) il faudrait donc ajouter une carte graphique ,tout mon matériel est en HD ready 720 P, aux prochains achats ce sera FULL HD,
bien sur j'ai lu et relu les centaines de pages du forum ,mais à 71 ans je m'y perd un peu ,si l'on pouvait me citer une ou deux cartes ,budget entre 100 et 150€ (ou un peu plus),
remerciements
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cacalou et 123 invités
[Synthese] La Config matériel Kaz VII
- defive
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 18:31
R9-270 (x ou pas OC ou pas ) ou r9-280 (x ou pas OC ou pas ) si tu veux du neuf
Sinon Occaz 7850
Version luxe : R9-290 (x ou pas OC ou pas ) ou occaz 7870/7950/7970
Sinon Occaz 7850
- Gandalflux
Un retour sur mon image pinkfloyd!
Dans catalyst center-preferences( en haut à droite)-rétablir les paramètres par défaut
Ensuite redéfinir le RGB 4:4:4 standard ( étendu 0-255 ) et plus de problème.
Rork,tu peux toujours essayer cette manip et te rendre ensuite dans le gestionnaire des bureaux du catalyst center pour redéfinir tes deux écrans.
- casaruinata
- Inscription Forum: 26 Juin 2013 15:21
Mefiez vous des splitter et autres boitier hdmi ,
si vous en avez en sortie de pc, l'autoframerate se fait pas.. je dis ça comme ça, car ça vient de m'arriver
a bon entendeur
a bon entendeur
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Les 2 écrans ce définise aussi dans le CCC
Et perso 3 écran avec 2 réso différente n'ont jamais déplus au driver AMD contrairement à Nvidia
- Gandalflux
''R9-270 (x ou pas OC ou pas ) ou r9-280 (x ou pas OC ou pas ) si tu veux du neuf
Sinon Occaz 7850
Version luxe : R9-290 (x ou pas OC ou pas ) ou occaz 7870/7950/7970 ''
merci gandalflux
je crois certainement partir sur R9 270 ou si des fois occas 7850
salutations
Sinon Occaz 7850
merci gandalflux
salutations
- defive
Salut defive. On trouve des gtx 760 a 180 euros, quasiment neuve, équivalente a la radeon 7950, du genre ASUS GTX760-DC2OC, qui chauffe peu pour des dimensions acceptables et l accélération matérielle du cuda de nvidia pourra épauler ton cpu pour une utilisation un peu plus confortable des différents setups de Kaz. Nvidia fonctionne aussi très bien après quelques petits ajustements qui se trouvent dans les 50 dernières pages de ce topic.
- casaruinata
salut a tous,
j'ai ENFIN le plein écran sur ma tv (avec une résolution différente moniteur/tv) et je viens d'installer une R9 270x et une nouvelle alim de 600w sur mon pc.
je viens juste de faire quelques essais de lecture depuis mon pc vers ma tv (xbmc/mkv,SANS avoir installer la config de Kaz)
l'image semble bonne mais j'ai régulièrement des lignes horizontales lors de traveling rapide sur ma tv et visiblement pas sur mon moniteur pc.
Defive,pr info:
ma CG est une 'MSI 270X 2Go Gaming' qui est vraiment silencieuse lors de lecture video,choisie sur les conseil de Gandalflux et aussi après quelques lectures ca et la
(testée dans les numériques> http://www.lesnumeriques.com/carte-graphique/msi-r9-270-gaming-oc-p20108/test.html)
Defive,pr info:
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
je suis en 1080p/24 standard sur ma tv (je pense) je ne sais pas ou modifier ca.
entre temps j'ai installe la config de Kaz donc je decouvre peu a peu.. c'est mes 1er pas
- RORK
peut être aussi a voir cotè reglage de la tv le "motion flow/plus " et consort, si trop poussè ont tendance a faire des truc bien dégueulasse du genre ..
- fantom23
- Inscription Forum: 12 Mar 2011 18:57
ma tv est un plasma et j'avais deja désactivè les "trucs" de ce genre.
j'ai une question toute bête...
j'avais deja xbmc sur mon pc,la config de Kaz en a installé un autre,sont ils identiques ou celui de Kaz est "pré-reglé" sur certains points ?
le fait d'avoir installé la config,j'ai "perdu" l'usage de ma souris dans mon xbmc 'd'origine".
- RORK
Celui de kaz est modifié pour utiliser xbmc comme lecteur. Tu peut activer la souris dans les parametres xbmc
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
maintenant je cherche a faire disparaitre ces lignes horizontales..
j'ai fais un essai avec mon projecteur,c'est pas concluant... j'ai du me planter quelque part car la video "ramait/saccadait/.."
ou puis je refaire apparaitre le gui pour recommencer le set up ?
- RORK
Salut All
Peut on espérer utiliser la config xbmc Kaz dernière du nom en ayant une belle image en 1080p avec ce type de matériel ?
I3 2100 (1155)
Ati HD 3450
8GB RAM GSKILL
+SSD
Le problème est que je suis limité à 160W de consommation sur mon PCHC
I3 2100 (1155)
Ati HD 3450
8GB RAM GSKILL
+SSD
- Ubald
- Inscription Forum: 06 Aoû 2011 14:20
