Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aventuree, xullux de bordeaux et 35 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Apparaître ou ???
- fashe13
- Inscription Forum: 06 Oct 2011 15:55
[quote="kazuya"]
Ensuite choisir le format de pixel en fonction de votre écran, généralement RGB standard recommandé :
Kaz comment savoir quel est le meilleur choix de format de pixel pour son diffuseur ?
Je possède un TV Plasma Pioneer KRP 500A et dans la doc ils indiquent çà : "le téléviseur à écran plat prend aussi en charge les signaux RVB/YCbCr30 bits/36 bits. Ceci permet une reproduction chromatique plus fine et précise quand un appareil qui prend en charge les signaux Deep Colour est connecté au Récepteur déporté"
Je n'ai pas trouvé d'info plus précises dans les spec de la doc !!!
Que me conseillerai tu comme réglage ?
Par défaut, dans les catalyst le réglage est sur : Format de pixel YCbCr 4:4:4
J'ai 3 autres choix possibles :
- Format de pixel YCbCr 4:2:2
- RGB 4:4:4 Format de pixel Studio (RGB limité)
- RGB 4:4:4 Format de pixel PC Standard RGB complet)
- _DUTCH_
- Inscription Forum: 20 Juin 2002 23:13
S'il accepte mets RGB 4:4:4 complet. Faut re-régler luminosité et contraste après.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
OK c'est parti, à première vue il le supporte
Merci beaucoup Kaz, pour ta réponse très rapide
- _DUTCH_
Bonjour à tous
Je viens de réinstaller la config KAZ suite au passage à Win8 - tout fonctionne trés bien, sauf que (évidemment...!) je trouve des saccades (évidemment!) lors de lecture de films HD.
Tout est fluide et parfait pendant environ 10min, aucune saccade, et tout d'un coup, elles viennent sans crier gare, à raison de 1-2 par minute...
Je redémarre mon film, à nouveau, tout est OK... pendant environ 10 minutes, etc...
Je suis câblé à mon NAS (pas wifi), disque SSD sur le PC multimedia, ....
Je ne sais pas trop ou commencer...
- copier en local le film et le lire... si les saccades disparaissent, problème de streaming réseau ( ) ??
- commencer à triturer les réglages sur MPC (la charge du proc ne dépasse pas les 30-40%)... mais je me suis déjà perdu la dedans...
A vos avis?
Merci!
A vos avis?
Merci!
- tcholleybus
- Inscription Forum: 16 Fév 2005 16:27
Et pourquoi passer à Win8 ? C'est surtout ça la question !
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Et pourquoi passer à Win8 ? C'est surtout ça la question !
parce que j'avais Vista avant... et au début de Win8, les licenses étaient à 30$....
Bon bref... répond pas à ma question ça...
- tcholleybus
Déjà fait lupdate w8.1 rester en 8.0 ne sert a rien.
- Gandalflux
Je viens d'installer la config KAZ VII et je rencontre un problème d'écran noir lorsque je lance un film en HD (seulement avec MPC).
J'ai beau chercher sur le forum (et sur google !), bien que ce problème soit évoqué, je ne trouve pas de solution a mon problème
Pour info, ma carte graphique (GT610) est relié à mon ampli (MRX500), et l'ampli renvoie l'image vers la TV plasma 3D (Pana VT30).
Les vidéos en SD se lancent bien ; il n'y a que les vidéos HD (en 2D et 3D) qui n'ont que le son et pas d'image...
Merci d'avance pour votre aide, car je commence par ne plus savoir quoi faire
- miguilito
- Inscription Forum: 30 Aoû 2009 12:22
Bonyour,
J'ai vu que kaz avait mis a jour le setup et corrigé les quelques soucis évoqués ici et la ( et pourtant il n'y en a pas beaucoup. en dehors du fait que kaz nous force HONTEUSEMENT a acheter du meilleur matos pour profiter d'une meilleure qualité )
Je voulais savoir quelle était la marche a suivre pour obtenir le setup mis a jour?
merci!
merci!
- symus35
- Inscription Forum: 08 Juil 2009 1:11
bonjour, j'ai un problème sur des cours-métrages de dessin animé , j'ai bien l'image , par contre je n'ai pas de son, je vous est copier le media info, si ca peut vous aider a résoudre le problème, car c'est un peu embêtant d'être obliger de le lire avec vlc alors qu'on à une superbe config , merci à kaz au passage
Complete name : T:\Dessin Animé HD\DBIIIIPPPP
Format : Matroska
Format version : Version 2
File size : 112 MiB
Duration : 3mn 46s
Overall bit rate : 4 165 Kbps
Encoded date : UTC 2013-04-26 15:08:37
Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') built on Oct 31 2010 21:52:48
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 8 frames
Muxing mode : Header stripping
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 3mn 46s
Bit rate : 3 890 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.176
Stream size : 105 MiB (93%)
Default : Yes
Forced : No
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Format settings, Endianness : Big
Codec ID : A_AC3
Duration : 3mn 46s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 192 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Delay relative to video : 6ms
Stream size : 5.17 MiB (5%)
Default : Yes
Forced : No
Format : Matroska
File size : 112 MiB
Duration : 3mn 46s
Video
Format : AVC
Duration : 3mn 46s
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 3mn 46s
Bit rate : 192 Kbps
Bit depth : 16 bits
Default : Yes
Forced : No
Merci de lire notre charte ET le bandeau Rose en haut du topic
- impact76000
- Inscription Forum: 21 Aoû 2014 18:46
Petite question comme ça, pour ceux qui ont un ampli Yamaha, plutôt bitstream ou PCM ?
- zupermaN
- Inscription Forum: 09 Aoû 2013 17:36
symus35 a écrit:Bonyour,
merci!
M'envoyer un mail à la suite de celui avec les liens de ta version.
Mais j'allais bientôt faire un mailing pour la 7.0.4.7 car à priori ce sera la version stable.
NEW mars 2024 :
impact76000 a écrit:bonjour, j'ai un problème sur des cours-métrages de dessin animé , j'ai bien l'image , par contre je n'ai pas de son, je vous est copier le media info, si ca peut vous aider a résoudre le problème, car c'est un peu embêtant d'être obliger de le lire avec vlc alors qu'on à une superbe config , merci à kaz au passage
Bit rate : 192 Kbps
Bit depth : 16 bits
Default : Yes
Forced : No
Peut-être parce que c'est du 44.1kHz.
Ffdshow audio est lancé pendant leur lecture ?
miguilito a écrit:Bonjour à tous,
Et lorsque MPC n'est pas en plein écran ?
Double clic dans l'image pour l'en sortir.
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:impact76000 a écrit:bonjour, j'ai un problème sur des cours-métrages de dessin animé , j'ai bien l'image , par contre je n'ai pas de son, je vous est copier le media info, si ca peut vous aider a résoudre le problème, car c'est un peu embêtant d'être obliger de le lire avec vlc alors qu'on à une superbe config , merci à kaz au passage
Bit rate : 192 Kbps
Bit depth : 16 bits
Default : Yes
Forced : No
donc je suis en PCM, dans le filtre LAV Splitter en Video: h264 high L4.1, yuv420p, 1280x720 (default)
Audio: ac3, 44100 Hz, stereo, 192 kb/s (default)
filtre ffdshow Video decodeur: A: ac3,44100 Hz, stereo,192 kb/s (defaut)
- impact76000
