Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cacalou et 116 invités
[Synthese] La Config matériel Kaz VII
Bay oui d'où mon incompréhension en autre.
- Gandalflux
Daigoro,,je m'exprime mal.je parle de la température de mon gpu.Mon cpu chauffe si peu que je me sert de son rad pour expulser la chaleur de ma cg.
J'ai un boitier lian li v1000 donc insonorisation=0 et ventilation très mal conçue. Il est vrai qu'il y a 15 ans nos systèmes étaient moins puissant!
Vous comprendrez qu'avant de faire ce CR j'ai procédé à beaucoup de manips sachant que ces cartes sont bruyantes et les VRM culminent à des températures impressionnantes.Cette carte (200€seulement) est d'une excellente construction avec double bios sur une puce hynix débloquée.
Cette his 280x ice2 turbo est livrée avec un overclock très poussé. Elle chauffe et consomme beaucoup.j'ai relevé sur certains posts que ce sous voltage serait judicieux et il s'avère très approprié dans mon cas.
J'ai édité ce post pour ceux qui auraient le même genre de config matérielle que moi car je trouve ce procédé pertinent.
Voili,Voilou!
Quand bien même je suis un débutant et j'étudie vos remarques avec beaucoup d' attention.
Pour compléter ce retour je voudrais aussi signaler que la carte mère asus Z97-A est vraiment très bien avec une suite logicielle très performante. Elle intégré 6 prises ventilos PWR . J'ai réussi a créer un flux d'air dans mon boitier au poil de c..
Voili,Voilou!
- casaruinata
- Inscription Forum: 26 Juin 2013 15:21
bonjour tout le monde ,
j'ai envie d essayer la config kaz +xbmc
j'ai un lcd de 75 pouces qui a englouti tout mon budget vidéo
*************** BIIIP ***************** es films en 1080 HD que je lis avec ma télé directement par mon réseau local,mais je ne peux pas utiliser mon ampli pour profiter des dolby et autres ....
j'ai installer xbmc , que je trouve vraiment super, mais j'ai une image pourri en passant par la carte vidéo du pc
avec cette config :
pentium dual core e 5300 2.60ghz
carte video ati radeon HD 4300/4500 series 2mo pci express
4 Go de ram
qu'est ce que je doit changer pour faire tourner la config kaz ,car je pense bien gagner en qualité d'image avec kaz et profiter des avantages xbmc
hélas pour finir,je n'ai plus de budget,donc quel est le meilleur investissement ???une carte video ?mais laquelle ???
merci a tous pour votre aide
a bientot !
avec cette config :
4 Go de ram
a bientot !
Merci de respecter la Charte !
- franckyone
- Inscription Forum: 11 Déc 2012 21:09
casaruinata, de quel logiciel parle tu pour ta carte mère (de ceux intègré au cd Asus) ?
Car j'ai moi aussi une Asus Z 97 A, avec I7 4790 K. Sinon pour ta CG, la je suis étonné de son silence et de sa température GPU, car j'ai aussi une HIS 7970 X, et sans optimisation particulière, c'est en moyenne après 1h30 de film : 70 % de ventilation pour 77 degrés...
Pour résultat un bruit infernal, j'ai créer un gros flux d'air supplémentaire (trous et ventilateur Noctua), j'ai maintenant une température à la fin du film autour des 66 degrés, avec une ventilation vers 55 %, autant dire encore bruyante, mais ça chauffe moins, donc le but est atteint (je ne parle pas du bruit)...
Patrice
Patrice
DIFFUSEUR LG 77G3 / LG 65C9 SOURCE PANASONIC DP-UB 9000 / ZIDOO Z 1000 PRO et Z9X / APPLE TV 4K AMPLI SMYTH REALISER A16 TELECOMMANDE IPAD AIR VIBREUR EARTHQUAKE Q10B CASQUE DENON AH - D 9200 / FOSTEX TH 610 / SONY MDR 700 ECLAIRAGE PHILIPS HUE
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Peut etre sur du divx sd...
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Patriceonkyo,pour ce qui est de la cm je trouve que le log AIsuite avec l'application Fan Xpert3 est bien faite pour gérer les flux des ventilos, les miens sont tous en pwr.
Ensuite je me sert de triX pour créer une courbe fan custom pour la cg. En ce moment j'ai 29° dans mon appart mais quand ce sera devenu plus respirable je posterai des screens, histoire d’éviter les railleries.
Pour ce qui est du flux d'air, c'est ma carte son asus essence st qui cassant l'expiration d'air car située juste dessous ma cg,m'a poussé a réorganiser l'agencement de mon boitier et placer la carte son ( assez volumineuse) au dessus de la cg.
Le boitier Lian Li est assez special aussi il faut l'avouer.L'air frais,aspiration façade, arrive entre la carte son et la carte graphique et le ventilo d'aspi du haut réglé au minimum pour pousser l'air frais vers le bas sans casser le flux latéral principal.
J'ai remarqué que , par défaut en pwr,les fans cg augmentent énormément leur vitesses mais n'influent plus sur la température. A l'heure ou je post,aprés une heure de " Divx sd " bluray avec donc 29° intra-muros ,je vais me sauver et aller à l'ombre à la rivière, j'ai 67° cg pour 46% de ventilation.Mon core le plus chaud cpu est à 60%. Évidemment les profils que j'ai crée sont prévu pour la soirée,nuit, donc c'était juste pour te répondre.
Je ferai un cr avec screens complet a ton intention dès que possible. A plus
- casaruinata
67% avec ventilo a 46 % je veut bien c est normal. On est loin des ventilos a 27% dont tu parlais precedement
En wc je suis a 40 % d utilisation et ventilo a 30% meme avec une température dans la piece de 30 °.
La piece est sous les combles et chauffe enormement
- Daigoro
+1 ,carrément, j en étais presque a me demander pourquoi je m étais fais chier a installer un rad modifiè (Alpenföhn Peter 79XX Edition ) si c était pour avoir les même vitesse/température que sur du rad stock
bon en même temps ma 7970 c était carrément du rad constructeur de référence type blower (aka décollage d avion même sous les 30%) donc quand même rien a voir avec des rad HIS/gigabyte ou autre et encore moins avec mes 2*140 a 650/700 rpm max
- fantom23
- Inscription Forum: 12 Mar 2011 18:57
RORK a écrit:ma config :
AMD PHENOM II X4 925 - 2.8Ghz / 4Go Ram / SSD 120Go
carte mere MSI N1996
carte graphique MSI R9 270X 2G
alim OCZ 600W
->sachant que je ne regarde quasi que des mkv et mes BD "reconditionnés" en mkv et ne joue jamais,
dans le set up de la config,puis je passer sous l'onglet I5+carte graph "haute" OU I3+carte graph "moyenne" ou performante ?
je me réponds en partie a moi-même au cas ou d'autres seraient un jour dans cette config:
-avec un profil I5 mon cpu n'est pas assez puissant = ca fonctionne impecc en 720p mais problèmes ++ en 1080 (fluidité,saccades,bruits video...)
-avec un profil plus "modeste" type i3 ca fonctionne nickel.
1-j'aurais voulu l'avis d'un spécialiste... dans le set up de la config, ma cg (MSI R9 270X 2G) doit elle être renseignée comme moyenne ou performante ?
2-que cela change (moyen/perfor) t'il vu que sous profil i3,je n'ai qu'un type de config disponible ?
VP: Epson Tw9400 /Ecran Screenline Radiance wave 0.8 (2.4m) - SOURCES: Nvidia Shield Pro /NAS Qnap /PcHc Kaz Config 9 (MadVr) - AMPLI: Denon 3700HC /ampli puissance Emotiva Basx3
AUDIO: Focal Aria 926 /CC900 /906 /sub: SvS SB 1000 Pro
- RORK
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 1:31
R9 285 compacte chez Sapphire
(lire l'article sur hardware.fr)
Voici un modèle qui mérite notre attention, une carte graphique compacte qui ne fait que 17,1 cm de long et pourra s'intégrer facilement dans les boitiers les plus réduits. Il s'agit d'une R9 285 la dernière nouveauté de chez AMD, cette carte graphique sera équipée d'une toute nouvelle puce, le GPU Tonga. Pour l'instant on ne sait pas vraiment ce que vaut une R9 285 car cette nouvelle puce n'est pas encore disponible à la vente. Mais à priori, comme son nom le laisse supposer, les performances devraient en théorie se situer un léger cran au dessus d'une R9 280 puisqu'elle est destinée à la remplacer (nouvelle puce coûtant moins cher à produire d'après ce que j'ai lu).
D'après ce qu'on peut lire sur ses caractéristiques techniques il s'agirait d'une carte graphique plutôt puissante qui devrait être à l'aise avec les plus hauts profils de la config KAZ pour peu que le processeur tienne la route lui aussi. Je précise aussi que le modèle Sapphire est annoncé à 928 Mhz, donc un overclocking léger de 10 Mhz par rapport à la fréquence d'origine. Je pense que c'est un modèle à surveiller car ce serait techniquement la carte graphique compacte la plus puissante du marché ! Reste à voir aussi les performances en matière de nuisances sonores et de dégagement de chaleur, d'ailleurs à ce sujet vous pouvez noter que la consommation électrique de cette nouvelle puce est nettement moindre et devrait par conséquent laisser augurer de bons résultats sur ce plan là. J'espère lire un test bientôt dès que le modèle sortira.
- goldsaint
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 8:59
kazuya a écrit:Tu as l'avantage d'une installation complète en moins de 2 minutes déjà.
Pour l'image, tu auras quelque chose de très correct, propre et avec madVR réglé pour ta CG au minimum mais quand même efficace.
Ok !
Je devrais peut être envisager un upgrade pour pouvoir augmenter le réglage de la config kaz mais je ne sais pas si les 310€ pour ça en vaux la chandelle !?
Peut être que l'upgrade de la carte graphique serra mieux que l'achat du processeur en vue de faire des économies sur le rapport gains perf/€ ?
I3 2100 (1155) >>> i5-3470S Processor
Ati HD 3450 >>> NVIDIA GTX 750 Ti 2gb
8GB RAM GSKILL
+SSD
normalement je ne devrais pas dépasser les 160W de consommation totale avec ces nouveaux composants
des avis ?
- Ubald
- Inscription Forum: 06 Aoû 2011 14:20
Vous pourrez vérifier que les températures sont stabilisées. J'ai même poussé le profil gpu à fonctionner en dessous des 20% de ventilation pour vous confirmer qu 'une bonne gestion du flux d'air frais et le positionnement de la cg dans le boitier peut être déterminant.
A l'attention des taquins, puis qu’apparemment il faut se justifier ici et presque faire appel à un huissier de justice, je vous promet qu'aucun dispositif de ventilation autre que ceux apparent sur les graphes ne sont ajoutés ni canon cryogénique...
Mon boitier est fermé également bien entendu. La temp de mon salon est à 25°
Cela ne concerne évidemment que mon matériel propre donc ces réglages pourront évidemment s’avérer complétement différents sur un autre système.
Mon I7 est juste en mode turbo à 3.9
J'ai laissé sur ce profil les fréquences de ma cg à 1050/1500 Mhz et j'ai passé la VDDC de 1.25 à 1.1 ce qui ne correspond pas vraiment à un underclocking ( les perfs de la cg restent inchangées) mais juste le retrait d'une quantité de tension inutile qui sert juste a présenter cette carte compétitive dans les magazines de gamer.
Comme précisé plus haut mon fan 4 frontal (thermalright 140 à 1000 rpm) représente l'apport principal en air frais.
Le fan 2 en aspi top boitier ( noctua NF-a14) est réglé à seulement 500 rpm. Il apporte un peu d'air frais mais surtout, il canalise les flux sur la double hélice de ma cg parce que ma carte son complique les choses. J'ai mis du temps a trouver la bonne vitesse.
le fan cpu est un bequiet silent 140 et bequiet silent 120 (bientot remplacé par un 140) en fan 1 extraction.
Personnellement j'ai trouvé maintenant un excellent compromis après avoir changé 4 fois de cg ( 6850 d'origine,7870,GTX660,R9 290 mon coup de folie et enfin cette 280)
Mon système est stable,ne chauffe pas,il est ultra silencieux et ne tape pas dans ses réserves donc il perdurera pour les 4 à5 ans à venir dans l'attente d'une 4K efficiente. C'est exactement ce que je cherchais.
J’espère vraiment que ce CR sera utile car c'est son seul but. Je ne suis pas là pour polémiquer surtout en ce moment.
J'ai bientôt 50 ans et c'est le premier forum auquel je participe et j’espère que vous m'encouragerez à continuer.
C'est ma première grosse config pc et je vais d'un pas peu rassuré dans les réglages que je fais.
Ce que j'aimerais maintenant, c'est pouvoir lancer ce setup cg automatiquement au démarrage de mon pc sans avoir à flasher le bios de ma 280.
Il me reste beaucoup de choses à appréhender mais j'avance doucement et ce , en grande partie, grâce à vous. Merci
- casaruinata
Ubald a écrit:kazuya a écrit:Tu as l'avantage d'une installation complète en moins de 2 minutes déjà.
Ok !
8GB RAM GSKILL
+SSD
des avis ?
Même couplé a un gros GPU ton CPU ne tiendra pas .
Peut être attendre la r9-285 si la baisse de Conso est top et dans tous les cas changer le CPU.
- Gandalflux
Partir sur un i5 3470 normal et une HD7850 d'occaz. Ca fait 230€ l'upgrade.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Gandalflux a écrit:Ubald a écrit:
Ok !
8GB RAM GSKILL
+SSD
des avis ?
donc je dois faire absolument l'upgrade des deux
oué je suis impatient de voir des tests de cette fameuse R9- 285 pour voir ce qu'elle a à proposer
- Ubald
