Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 22 Sep 2014 20:54
l'alim auxiliaire de la smps n'est pas exploitable pour alimenter les aop de la carte asservissement ?
A mon gout non. Parce que c'est prendre des risques vis à vis du bruit. Les alim. ColdAmp, que j'utilise sont excellentes, mais ne permettent pas l'usage de la TBT.
Dans la mesure ou le concepteur s'intéresse plus à la puissance et la régulation de sa tension de sortie qu'est capable de l'alimentation principale, il est normal que l'alimentation basse tension soit négligée.
Arrête de rechercher systématiquement la simplicité et tu auras une excellente chaine de reproduction.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 22 Sep 2014 21:02
pour faire du 2x15V "gratuit"
http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-LM2596HV-4-5-60V-to-3-35V-Adjustable-Step-Down-Power-Supply-Module-/271497083642?pt=FR_Informatique_Reseaux_Autres&hash=item3f367cbafa
j'en ai acheté 2,ça va très bien,sur les rails +-56V.
(leur photo n'est pas la bonne,il y a bien des condos de 63V en entrée).
thierry38efd
Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Message » 22 Sep 2014 21:54
Sympa ces petites cartes LM2596HV à moins de 2€ fpi ça vaut le coup d'essayer.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 23 Sep 2014 7:36
thierry38efd a écrit:pour faire du 2x15V "gratuit"
C'est tentant, puisque pas cher, mais sur la Zippy, le +/-15v alimente les sécurité, et c'est rassurant d'avoir une alim complètement indépendante.
Et qu'en est-il de la qualité de la tension fournie, qui alimente l'ensemble des correcteurs et les circuits d'asservissements à base de TL072.
Je pense que la continuité sur la masse (entre in- et out-) de ces modules interdit de les utiliser dans notre cas, me trompe-je?
Philby
Message » 23 Sep 2014 8:27
Reste-t-il qq part des pcb de l'alim 2x15v conçue pour les aop ?
Pour le volume interne net de la caisse, je n'ai pas trouvé de valeur en page 1 : 20 litres ? Je suppose que ça n'influe que sur la puissance de l'ampli et la tenue en puissance du système. Par ailleurs, tu dis Philippe que l'effet de baffle n'a pas été pris en compte, je peux donc modifier les cotes de la face avant pour les faire plus hautes et un peu moins larges ? Par exemple 34/35cm de large sur 50/60cm de haut ?
androuski
Message » 23 Sep 2014 8:56
androuski a écrit:1 SMPS 500 suffit pour les deux voies grave et aigue d'un coax ?
Rendement du boomer : 99dB, rendement du tweeter : 105dB...
Philby
Message » 23 Sep 2014 9:15
androuski a écrit:Reste-t-il qq part des pcb de l'alim 2x15v conçue pour les aop ?
Mes Zippy font en gros 40cm de large, sur 44cm de haut :
Philby
Message » 23 Sep 2014 9:23
Philby a écrit:Je pense que la continuité sur la masse (entre in- et out-) de ces modules interdit de les utiliser dans notre cas, me trompe-je?
Bien vu ! effectivement dans notre application (avec une alimentation symétrique masse commune en amont) ça ne peut pas le faire.
stf_adonf
Message » 23 Sep 2014 9:27
C'est juste.
avec le bouclage du signal audio,le regul du bas sera shunté.
il faudrait une version négative du montage 2596HV
pour la qualité,il découpe à 150KHz,bcp +haut que la bande utile.
thierry38efd
Message » 23 Sep 2014 9:28
Les miennes sont dans tes dimensions 32 ou 34 de large me souvient pas exactement, il reste en gros 1 cm de chaque coté, mais la face avant fait 60mm d’épaisseur :)
stf_adonf
Message » 23 Sep 2014 9:56
Merci à tous pour vos réponses :D
Il ne me reste plus qu'à mettre de côté pour financer l'achat du paire de 12CXN76. C'est un ticket de 700/800€ qd même.... si qq'un en a une paire non utilisée, à revendre à un prix intéressant.... ben je suis intéressé :oldy:
androuski
Message » 23 Sep 2014 9:57
C'est ici qu'ils sont le moins cher :
http://eshop.prodance.cz/12cxn76-8-ohm/d-93447/
androuski
Message » 23 Sep 2014 11:32
Très joli boulot, comment a tu usiné l'alu pour ton embase iec (ça fait vraiment propre :ohmg: :ohmg: ) ?
J'ai utilisé une fraise dont le rayon correspondait au rayon de courbure de l'embase, il a fallu que j'utilise une perceuse fraiseur avec une table mobile. Ma platine faisant 4mm d'épaisseur il me fallait des embase IEC dont la hauteur du rebord soit le plus proche possible de 4 mm.
Pour la précision du perçage des trou, et comme j'ai opté pour des vis à têtes fraisées, j'ai utilisé des patrons imprimés des footprints de chaque objet présent sur la platine afin de faciliter le pointage. J'ai fait une petite erreur de relevé de cote sur l'alim Traco, elle est légèrement de travers.
Pour le sujet de l'alim auxiliaire qui alimente les sécurités, étant donné que le relai en cas d'absence de tension ouvre le circuit du HP, ça ne devrait pas pauser de problème, sauf peut être que ça consomme sur le rail+ et désymétrise l'alimentation pour la partie AOP. Les alim auxiliaire des SMPS sont prévu pour fournir 500 mA non régulé je crois ça dépend des modèles. Dans le cas où ça ne suffit pas j'ai prévu des Traco +-15V ajustable sur le rail + je crois, en espérant qu'elles ne soient pas trop bruyantes.
Je n'ai pas prie de précaution non plus concernant l’appairage des MOSFET, je n'ai pas le courage de prendre du temps pour monter un petit banc de mesure, sauf si c'est plus simple que je ne l'imagine et que quelqu'un a une méthode simple pour mesurer. Quand on appaire c'est entre le MOSFET du rail+ et le mosfet du rail-, ce n'est pas entre deux MOSFET de même rail ?
Blazing
Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
Message » 25 Sep 2014 15:38
androuski a écrit:C'est ici qu'ils sont le moins cher :
Exact, à l'époque pour les 12cx32 il était déjà le mieux placé et si on lui en commandait 10 il faisait encore un meilleur prix genre 252€ de mémoire.
J'ai pas encore acheté les miens mais un ami faiseur de maison aimerait se faire des Zippys après que je lui en ai parlé rapidement mais lui dans une valise ancienne genre boombox et un autre ami en aimerait lui aussi. :ane:
Il resterait donc deux paires de BC à rajouter à la CG (voire juste une puisqu'Andrew en serait) et on aurait les goods price :)
Pour ma part, je dois finir de finir mon appart et je serai à nouveau de retour parmis vous. :adieu:
EDIT: Andrew, c'était en fait http://zvuk.resolutiongroup.cz/ le moins cher à l'époque, d'ailleurs il semble toujours l'être. :bravo:
Hello,
goods must be paid in advance bank transfer.
The speaker is not in stock, but it can be ordered from the manufacturer, supplying aboutone month.
Price 10p would be 260 EURO per piece.
Standard shipping price would be 26.70 EURO for each package up to 31.5 kg.
When 10pcs Speaker (weight about 110 kg) would have inquired about the shipping costs to other carriers.
Sincerely
mtf
Inscription Forum: 06 Nov 2003 20:25
Message » 25 Sep 2014 16:30
Je les vois à 295€ dans l'échoppe préconisée.
TLHP, nous les avait cédé à 300€ l'Unité.
J-C.B
