Jeanbapt: Il n'existe aucune option pour cela. Toutefois, vous pouvez constater que si vous avez la netteté est trop élevé, il fera ces objets pire. En général, je n'ai jamais l'une des valeurs de netteté supérieure à 3.
Darth: Avez-vous résolu votre problème? Il n'est pas question avec le firmware de LUMAGEN que je sache si ça sonne comme si c'était une question de Calman et nous espérons qu'ils ne peux conseiller.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zeh et 22 invités
Scalers Lumagen Radiance 20XX Darbee/CMS 729 points/UHD
- gordon@convergentav
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 15:26
totof50 a écrit:pour chaque signal d'entrée tu peux lui associer un signal de sortie, ne pas oublier de faire le save
Je rebondi sur le "save".
Après une auto-calibration, faut-il faire "save" également?
Car si je me souviens bien, a la fin le radiance se met en standby?
Merci d'avance
yves
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
ysati a écrit:totof50 a écrit:pour chaque signal d'entrée tu peux lui associer un signal de sortie, ne pas oublier de faire le save
Merci d'avance
yves
Salut Yves.
Il vaut mieux faire un SAVE ou en tout cas vérifier s'il est nécessaire ou pas. Un message l'indique à l'écran d’accueil du menu.
Avec CALMAN, le SAVE est automatique mais je vérifie quand même manuellement. Avec Light Space, le SAVE n'est pas automatique.
Je ne pense pas que les logiciels de calibration mettent le Radiance en stand-by quand ils ont fini leur tâche d'auto-calibration.
a+
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Merci alex_t
Donc par prudence, avec chromapure, faire "save".
Yves
Yves
- ysati
le 2041 accepte t'il un signal 4k en entré?
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
JEANBAPT53 a écrit:le 2041 accepte t'il un signal 4k en entré?
Bonjour.
Toute la série 2xxx n'accepte que le 2K en entrée. A ce propos, la référence du modèle aide à s'en rappeler :
2x2x = 2K en entrée et 2K en sortie
2x4x = 2K en entrée et 4K en sortie
Le futur Radiance pourrait donc se nommer : 4x4x, 4K en entrée et 4K en sortie
- alex_t
merci alex dc le serveur sony sera branché en direct sur le 300es
- JEANBAPT53
JEANBAPT53 a écrit:merci alex dc le serveur sony sera branché en direct sur le 300es
Oui
Sur une HDMI du vw300 tu auras le No Ring scaling/3DLUT 729p/Darbee du Radiance donc un upscale 1080p/4K de très grande qualité et sur l'autre HDMI du 4K natif.
Une bien belle config
- alex_t
news intéressante: plus qu'a tester , la lampe de mon projo va pouvoir se reposer
ChromaPure 2.5.4 is now available for download.
ChromaPure 2.5.4 Release Notes
New Features
Added support for the Lumagen 17x17x17 (4913 colors) LUT calibration
Added support for the Colorimetry Research CR-100 professional colorimeter.
See the article in our New Gear page about this new product.
Added support for the Minolta CL-200 colorimeter
Added a Test Gamut report
This report is available to all ChromaPure Standard users. It measures a broad sample of the gamut (215 colors) and generates a report that describes performance throughout the gamut. Use this to determine whether the display requires an LUT calibration. Running this report only requires an active meter and signal generator. The built-in signal generator may be used.
Improvements
Inspired by the need to support the new 17^3 Lumagen LUT, we implemented a much faster method for advanced auto-calibration. The new method reduces the time required to run an advanced auto-calibrate session by more than half. Using an i1Display Pro the time required to cycle through one pass of the color matrix is now approximately
125 Colors: 6 minutes
729 Colors: 28 minutes
4913 Colors: 194 minutes
When using a Klein K-10a or CR-100 the time required is now
125 Colors: 3 minutes
729 Colors: 13 minutes
4913 Colors: 90 minutes
We added support for additional gamma targets in the Gamma module.
Bug Fixes
When selecting the 75% of Rec. 709 Reference Gamut, the Advanced Color Management module remains fixed at Rec. 709.
Known Issues
If, for whatever reason, you want to run Advanced Auto-cal more than once, we recommend that you close ChromaPure and then re-start between attempts. There is a as-yet-unidentified problem when performing multiple runs of advanced auto-cal during the same calibration session. We are investigating the problem and hope to have a fix in a future release
New Features
Improvements
Bug Fixes
Known Issues
- vincz
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:40
merci pour l'info Vincent, ca tombe bien car je me suis remis dedans
- totof50
- Inscription Forum: 28 Aoû 2009 15:42
je n'arrive pas à installer la version 2.5.4 ?
La version 2.4.5 s'installe sans difficulté?
Un retour?
Merci d'avance
Yves
Un retour?
Merci d'avance
Yves
- ysati
soit désinstaller le programme entièrement ou alors cliquer sur setup.exe pour la mise a jour
- vincz
J'ai tout désinstaller et rien à faire.
Maintenant je ne peux même plus réinstaller la version 2.4.5 .
J'ai ce message:
"The installer was interrupted before chromapure could be installed.
You need to restart the installer to try again."
Yves
J'ai ce message:
Yves
- ysati
In fine j'ai dû restaurer windows avec une sauvegarde du 05/03/2014 et j'ai pu récupérer la version que j'avais installée à cette date.
2.5.0.40977.
Est-ce la denière?
Entre temps Tom Huffman ma donné une procédure à suivre:
I think all you need to do is a clean install.
1. Uninstall CP.
2. Repair Microsoft .Net Framework (Control Panel, Programs and Features, double-click Microsoft .Net Framework, and select the Repair option).
In Windows 8 you need to download the repair tool
http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=30135
3. Reinstall CP.
TH
Yves
2.5.0.40977.
Est-ce la denière?
1. Uninstall CP.
3. Reinstall CP.
TH
Yves
- ysati
non la derniere est maintenant la 2.5.4.36538
désinstalle CP proprement
supprimer (si win7) les dossiers :
C:\Program Files (x86)\Display Calibrations LLC
C:\ProgramData\Display Calibrations LLC
puis réinstaller
puis réinstaller
- vincz
Retourner vers Processeurs Vidéo
