Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
luxman lv 90 grésillement sur le canal gauche
Message » 24 Aoû 2014 19:49
Grand_Floyd a écrit:Oui mais tu triches,tu ne me dis pas tout! :mdr: Je pense que je vais quitter les ordres avant même y être entré! :mdr:
Bon concrètement,si tu as 30V en amont du relais,soit un transistor est cramé mais pas de raison apparente,soit tu as une perte d'alimentation sur une des polarité!Il y a peut-être encore quelques soudures à vérifier!Les bornes 2 et 15 du module IC7102 doivent avoir une tension de + 40V, et les bornes 6 et 11 -40V.Il est probable que la tension manque sur au moins une de ces bornes!En fait il faudrait vérifier toutes les tensions sur ce module IC7102 et aussi sur les bornes du IC7101!
c'est pas très jolie les dernière mesures
2 -15 + 0,20v
6-11 - 16,2v
shinzuka
Inscription Forum: 21 Jan 2007 1:30
Message » 24 Aoû 2014 20:38
Je ne l'avais pas précisé mais ces tensions doivent être mesurées entre la masse et chacune des bornes!C'est bien ce que tu as fait?
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 24 Aoû 2014 20:42
Grand_Floyd a écrit:Je ne l'avais pas précisé mais ces tensions doivent être mesurées entre la masse et chacune des bornes!C'est bien ce que tu as fait?
ah non je vais les refaire
shinzuka
Message » 24 Aoû 2014 22:04
pin 2 - 99mv
pin 15 -0.29v
pin6 +0.75
pin 11 17v
shinzuka
Message » 24 Aoû 2014 23:51
C'est pas clair!Les pin 2 et 15 sont reliées entre elles et tu devrais trouver la même valeur à quelques mV prés mais pas autant.C'est encore pire pour les pin 6 et 11 ou tu as un écart de 16,25V,comme si la piste était coupée!J'espère que ta masse était bonne : par exemple prendre une borne moins de sortie HP ou la masse d'une CINCH d'entrée!
Je t'ai fait une ligne de masse ou tu pourrai brancher le cordon moins de ton multimètre!Il faut mesurer toutes les tensions par rapport à la masse,sur les bornes encadrées en rouge!
Grand_Floyd
Message » 25 Aoû 2014 12:42
je vais quand même essayer ce soir avec une autre masse pour être sur
shinzuka
Message » 25 Aoû 2014 18:24
j'ai refais les mesure a part la pin 2 ou j'ai plutot - 0,10v le reste est identique
shinzuka
Message » 25 Aoû 2014 21:58
Il faudrait que tu mesures les tensions sur les condensateurs XC1111 et XC1112.Tu devrais trouver 40V sur chaque!Si ce n'est pas le cas il faut mesurer les tensions alternatives sur le transfo T1001!Entre BLK et chaque fil RED.Il devrait y avoir environ 29V alternatifs!Si c'est bon ,il faut tester les diodes D1105/1106/1107/1108.
Il y a un truc qui me chiffonne : comment peux-tu avoir 30V sur le relais alors que la plus forte tension que tu trouves sur les bornes est de 17V ?
Grand_Floyd
Message » 08 Sep 2014 18:26
mesures du haut
15 -0.28v
14 -9.33v
13 34v
12 34v
11 16v
10 16v
9 34v
8 0V
7 -36v
6 -1.4v
05 0.7v
04 34v
03 34v
02 0v
01 0v
mesures du bas
16 19.2v
15 38v
14 -38v
12 -38v
11 -38v
10 16v
7 -1.6v
6 -38v
5 0v
6 0v
2 38v
1 0.5v
shinzuka
Message » 09 Sep 2014 10:44
Certaines tensions sont anormales mais difficile d'en localiser la cause sans avoir l'appareil sous les yeux!Revérifie toutes tes soudures puisque le défaut est apparu après les avoir refaites!
Grand_Floyd
Message » 27 Sep 2014 22:41
j’attends s de recevoir une nouvelle bobine d'étain pour refaire les soudure
shinzuka
Message » 28 Sep 2014 8:15
Ok,bonne chance pour la suite!
Grand_Floyd
Message » 23 Avr 2015 0:33
Et il ne reçut jamais l'étain ... :hehe:
J'ai un Luxman LV-100 sous les mains, son module STK 2240 a cramé, quelques pattes sont en court-circuit : le fusible pète en 1 seconde en allumant l'ampli.
Il est également victime de grésillements au niveau des boutons poussoirs de sélection de source : il faut les faire tenir enfoncés au max avec un cure-dent sinon ça grésille sans arrêt. Boutons de marque ALPS, pourtant c'est pas sensé être mauvais :hein:
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 04 Juin 2015 21:12
Subway2400 a écrit:Et il ne reçut jamais l'étain ... :hehe:
si si j'ai de l'étain depuis un moment lol mais j'ai pas eu le temps de me remettre dessus.
shinzuka
