Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Sub Asservi MFB : le fil du montage
un pc portable possède habituellement une entrée micro, pas une entrée ligne. La sensibilité n'est pas la même. C'est a vérifier sinon mesure fausse et risque de claquer l'entrée micro du portable
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
alkasar a écrit:un pc portable possède habituellement une entrée micro, pas une entrée ligne. La sensibilité n'est pas la même. C'est a vérifier sinon mesure fausse et risque de claquer l'entrée micro du portable
Sur windows on peut régler le préampli de l'entré micro de 0db à 30db
- cacahuete
- Inscription Forum: 13 Mai 2012 20:27
cacahuete a écrit:alkasar a écrit:un pc portable possède habituellement une entrée micro, pas une entrée ligne. La sensibilité n'est pas la même. C'est a vérifier sinon mesure fausse et risque de claquer l'entrée micro du portable
certes, mais c'est une limite hardware pour l'entrée micro. Si tu mets 1 ou 2V (niveau ligne) sur une entrée prévue pour 100mV maxi, outre la saturation tu cours un certain risque...
- alkasar
Effectivement mon matériel de mesure n'est pas des plus appropriés ...
Je suis en train de mettre en route le caisson asservi, tout est branché. J'ai fais un premier test de sine wave 50Hz, je l'entend correctement dans le HP mais le niveau est vraiment vraiment très faible (obligé de monter à quasiment -8db dans REW pour commencer à entendre quelque chose, une idée ?
- antoine76
- Inscription Forum: 13 Déc 2010 1:37
Tu rentres quel niveau sur la carte asservissement?
Pot2 est à fond dans le sens horaire?
C'est quoi l'ampli du sub déjà?
- Philby
Philby a écrit:Tu rentres quel niveau sur la carte asservissement?
Comment puis-je mesurer le niveau ?
pot2 est à fond dans le sens horaire et pot1 est à fond dans le sens anti-horaire.
L'ampli est un CXD400 connecté en asymétrique (je pensais qu'il pouvait être connecté en symétrique mais visiblement non)
- antoine76
Tu peux mesurer avec un multimètre en Voltmètre, position AC, sur le calibre 2V.
Fait tes relevés en boucle fermé (asservi) en montant doucement POT1;
Vois si ça siffle quand tu augmente POT1.
Normalement, ça se met à osciller, et là tu redescends un peu pot1 (1 tour) et tu peux mesurer.
- Philby
Philby a écrit:Tu peux mesurer avec un multimètre en Voltmètre, position AC, sur le calibre 2V.
Je mesure 190mV à la sortie son du PC en sine wave 50Hz.
J'ai monté doucement POT1 jusqu'à entendre le sifflement puis rebaisser juste avant que celui-ci ne se fasse entendre.
- antoine76
antoine76 a écrit:Philby a écrit:Tu peux mesurer avec un multimètre en Voltmètre, position AC, sur le calibre 2V.
Ca siffle, alors tout va très bien! C'est bon signe...
190mv c'est assez faible! Donc c'est normal que ça ne fasse pas trop de bruit!
Moi, j'ai plutôt 1v!
Fais nous de belles mesures!
- Philby
j'allais dire aussi, 0,19V c'est bas.
Les cartes son internes (carte mère) c'est normalement 1V au minimum. Les cartes son dédiées ca va peut aller jusqu'à 2V.
Il devait y avoir une atténuation du volume quelquepart lors de cette mesure, dans windows ou dans le générateur de sinus de REW peut etre.
- alkasar
Oui, ton réglage de HP dans windows n'est peut être pas à fond.
- Philby
C'était ma prise jack de fortune récupérée de vieux écouteurs d'il y a 15ans qui étaient en cause finalement ... Je l'ai remplacer et ça envoi du niveau, ma première impression est que le rendu est bien sec
Par contre, j'ai un "ploc" dans le HP lors de l'extinction du sub (je coupe avec l'interrupteur secteur). Ca ne me rassure pas ...
- antoine76
antoine76 a écrit:C'était ma prise jack de fortune récupérée de vieux écouteurs d'il y a 15ans qui étaient en cause finalement ... Je l'ai remplacer et ça envoi du niveau, ma première impression est que le rendu est bien sec
Tu pourras nous faire un relevé de TP4 en asservi, qu'on voit la tête du résultat? Ou alors au micro, proche de la membrane...
- Philby
aujourd'hui, premier test de la carte d'asservissement, des cartes en fait car on a fait deux caissons avec un pote, exactement les deux mêmes: gt120 et ampli connex IRS500SMPS
http://connexelectronic.com/product_info.php/manufacturers_id/23/products_id/151
Toutes les mesures ont une allures correctes (à part TP6) mais on a un gros problème de perturbation à 50Hz, sur les deux cartes, et sur tous les points de mesures. (j'ai pas sauvegardé les courbes, j'en referai demain).
En cherchant d'où cela pouvait venir, on a fini par trouver qu'on avait 200V entre le "+" de chaque jack (in et out) venant de la carte son, et la terre.
Je n'arrive pas à comprendre où est la boulette!!!
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
comment alimentes tu la carte d'asservissement ?
As tu relié le 0V de l'ampli avec la terre ?
- alkasar
