Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antheus44, bob33, jeankigrogne, stasio, stfbbz, wahaha et 145 invités
[EP_4K]Samsung gamme 2014: HU8200 courbes / HU8500 courbes
Si, le ventilateur tourne toujours en permanence. Heureusement d'ailleurs
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
manuxs a écrit:Si, le ventilateur tourne toujours en permanence. Heureusement d'ailleurs
donc tu a résolue le problème de chaleur
mais pas du bruit
- speeed
- Inscription Forum: 11 Juil 2006 19:39
Savez-vous s'il est prévu une taille plus petite dans cette gamme?
- snoopss
- Inscription Forum: 27 Oct 2003 19:59
Jumper a écrit:Bonjour,
Je vous avais promis un retour après la calibration de mon 65'', chose qui fut réalisée hier par Cédric Louis de Home Cinéma Conseil.
Bon la calibration fût un peu longue, Madame EDF ayant décidée de nous priver de la fée électricité alors que la calibration se terminait
Donc avec la pause EDF, la pause déjeuner, Cédric est resté de 10h à 16h à la maison.
Pour résumer le travail réalisé, je suis passé d'un Delta-E à 10.8 (de mémoire) à un delta-E à 1.x (je ne sais plus exactement, mais si Cédric passe par ici, il pourra le dire). Pourtant j'avais scrupuleusement rentré les réglages préconisés sur le forum HDFever, c'est dire...
Effectivement, c'était une première pour la coupure d'électricité !!!
CEDRICLOUIS - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 28 Oct 2005 10:50
Merci Cédric pour l'image, mais là, il faut expliquer le graphique, c'est le résultat de la calibration chez moi.
1ère bande, l'échelle de gris : partie haute tel que c'était avant calibration, partie basse, la norme théorique (on voit bien la dérive vers le bleu)
2ème bande, toujours l'échelle de gris, partie haute, tel que c'est après calibration, partie basse, la norme théorique
Les deux bandes du dessous, le même principe pour les tons chairs.
Et donc, si je lis bien Delta-E à 0.82 sur l'échelle de gris, 1.26 sur les tons chairs.
Ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n’en sortirez pas vivant. Bernard le Bovier de Fontenelle
Jumper - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Oct 2002 20:24
mise à jour logicielle ce matin 1180
- franky62
- Inscription Forum: 07 Mar 2009 11:13
Même si certains vont trouver que le blanc, post-calibration, est devenu jaunâtre , les graphiques valent mieux qu'un long discours.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
En vue de déterminer une éventuelle désynchro avec mon ampli, est-il possible de sortir le son à la fois sur le haut-parleur interne de la télé et mon ampli branché en HDMI ?
- manuxs
manuxs a écrit:En vue de déterminer une éventuelle désynchro avec mon ampli, est-il possible de sortir le son à la fois sur le haut-parleur interne de la télé et mon ampli branché en HDMI ?
Oui, aucun soucis, ça m'a bien servi pour régler le Lipsync
Jumper a écrit:manuxs a écrit:En vue de déterminer une éventuelle désynchro avec mon ampli, est-il possible de sortir le son à la fois sur le haut-parleur interne de la télé et mon ampli branché en HDMI ?
Et tu fais comment ?
- manuxs
Un décalage entre les enceintes de la TV et celles du HC amène de l'écho.
Très empiriquement, j'ai tenté de le réduire au maximum à l'oreille et à l'oeil (son synchro avec le mouvement des lèvres)
Pas très scientifique tout ça, il y a probablement une meilleure façon de faire, mais je ne l'ai pas trouvée...
Jumper a écrit:Un décalage entre les enceintes de la TV et celles du HC amène de l'écho.
J'ai compris le principe, mais ma question c'est : quel est le réglage que tu actives sur la TV pour avoir le son à la fois via la TV et le HC ?
Dans mon cas, j'ai soit l'un soit l'autre, mais je ne trouve pas le réglage pour avoir le son sur les 2 en même temps.
- manuxs
Excuse moi, je n'avais pas compris ta question.
Chez moi, j'ai le son sur les 2 systématiquement, mais ça vient de mes branchements, toutes mes sources sont reliées à mon ampli, et mon ampli est relié au One-Connect.
Je n'utilise pas le canal de retour du One-Connect qui downmix systématiquement en stéréo pour les sources externes (et mon Z7 n'est pas compatible ARC)
Jumper a écrit:Excuse moi, je n'avais pas compris ta question.
J'ai le même branchement que toi, mais quel est le réglage qui fait que tu as le son à la fois sur la TV et les enceintes ? Je n'arrive pas à trouver.
- manuxs
On est d'accord que tu as toujours le son sur le HC, normalement oui
Sur la télé, menu Paramètres, Paramètres haut-parleur, puis le choix Haut-parleur TV comme cela le son sort de la télé
Nb : ne pas oublier de monter le son de la télé
Extrait du manuel :
Extrait du manuel :
Fonctions de prise en charge du son
Choix des haut-parleurs
Son > Paramètres haut-parleur > Sortie son TV
Ceci vous permet de choisir les haut-parleurs que le téléviseur utilise pour la sortie audio. Pour diffuser uniquement
le son sur les haut-parleurs d'un récepteur connecté ou d'un système home cinéma, sélectionnez
Récepteur ou Audio Out. Pour écouter le son grâce aux haut-parleurs du téléviseur et aux haut-parleurs d'un récepteur AV ou
d'un home cinéma connecté simultanément, sélectionnez Haut-parleur TV
. Si un effet d'écho apparaît, choisissez une option de haut-parleurs autre que Haut-parleur TV
afin de désactiver les haut-parleurs du téléviseur, ou mettez hors tension le récepteur ou le home cinéma
