Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 165 invités
phl 5050+bms 4590.
je te fais ça demain...
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Parce que tous les filtres IIR modifie la phase :
A moins d'essayer le filtre de Samuel HARSCH
http://petoindominique.fr/pdf/phase.pdf
du 12dB/octave sans inverser la polarité de la 2".
- GG14
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 14:45
Hello Wilmo76,
tu aurais une mesure non filtrée de la compression, partie médium et aigue, sur une échelle moins compressée ? Sur 40 ou 50db par ex. Merci
- androuski
Hello. Ton mail est parti ou pas ? Je n'ai rien reçu
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
GG14 a écrit:Parce que tous les filtres IIR modifie la phase :
Je l'ai utilisé sur mes premières réalisations HR en filtrage IIR, ça convenait très bien à la configuration de l'époque : 15" + 1.4" sur HF64 à 900Hz.
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
ca coute rien de tester...
aujourd'hui ma courbe de phase est plutôt bonne en lr24...
- wilmo76
maintenant que les enceintes fonctionnent bien, que la question du sub est réglé, et vu que mon preampli est un marantz AV7701, je me dis pourquoi ne pas mettre des petites surround a l'arrière histoire de profiter des capacités de ce preamp…
des idées pour faire des surround a tarif raisonnable et le plus compact possible???
- wilmo76
6ndl38/27tbfc/g, j'ai même le shema du filtre si tu veux, dans 8L BR (Par contre le filtre c'est un sacré bazar )
- Sagem
je serai bien rester en hr, avec une comp 1"
par contre il faut que ca diffuse un max non?
pi en bas le 6" que tu propose ou le 8" b&c.
pourquoi pas rester chez phl aussi...
- wilmo76
Et pourquoi pas du Coax, je suis pas fan, mais en surround, ça doit le faire easy .
Chez PHL on a ainsi le choix de la compression : Selenium DT220-Ti .
- Cobrasse
De ce que j ai en ce moment le plus compact c est le 8cxn51, ou le combo 8nmb420/de250 avec pav hf101, le mieux ce sont les coax faut juste que je fasse un nouveau filtre pour baisser la Fx, ils vont dans 10-12L
- Sagem
Le coax sonne mieux que le couple 18's de250 ?
Kro - Membre HCFR
A moins de vraiment vouloir prendre des risques,
http:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/710410694.htm?ca=16_s
Equipées d'un coax DAS CX-8. Le tout avec le filtre qui va bien et la caisse pour 100e la paire !
La doc du Hp se troue sur le net.
Il y a aussi la JBL8320 qui se trouve à moins de 300e la paire d'occas !
- JIM
- Modérateur Installations
Kro a écrit:Le coax sonne mieux que le couple 18's de250 ?
Je parle de compacité, ça fait une tout petite boîte...
Sinon le boomer des coax est plus rigide, il est meilleur que le 8nmb420 on trouve avec Fmp, mais il est coupé trop haut du coup (1.8khz) tu sais bien, et j ai du mal à comparer les comp, la de250 étant coupée à 1,2 elle apporte plus de présence, donc pour vraiment comparer je vais refiltrer une des 3 coax, la centrale vers 1,3khz, là je pourrais dire qui est meilleur... Les frontales je m en sers pour les bringues je risquerais de les claquer donc 1,8khz obligatoire pas le choix... Encore une fois ce que t as ecouté chez fmp c etait tordu car hors meuble faut, que tu les ecoutes dans le meuble pour te faire une vraie opinion, ca rajoute 9cm d effet de baffle et elles sont filtrees pour ça
je te ferais des mesures dans le meuble et hors meuble si tu veux pour te rendre compte de ce que tu as écouté, mais bon tu imagines bien ce que peux faire 9cm de plus sur un baffle
- Sagem
salut..de retour de chez will,merci pour ta sympathie et ton acceuil ...et bien si certains ne connaissent pas la bms a l’écoute..courez vite l’écouter ..l'enceinte est juste une tuerie,l'ensemble bms+phl 5050,c'est la claque assurer!!!! le medium aigüe ma sembler un peu fort quand même(du tube.. ) ,mais bon will a pousser le potard bien loin donc forcement mes oreilles ne sont pas habituer ..splendide écoute ,et je sais vu l'animal que la prochaine écoute sera encore meilleur....sa arrose bien en largeur,la basse est ferme ,descends bien pour moi,surtout le morceaux de melua ..franchement bravo will,ton adresse pour la fabrication,et ton accueil me fon dire ,vivement la prochaine écoute...
- boston76
