Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, asroma, hiddukel, potof et 94 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
Message » 04 Nov 2014 21:17
Au départ je me disais vu le prix mis dans la salle, on n'est plus à 300€ près, tout est relatif, sauf que lorsque je l'ai commandé la note à la fin de mon tableau Excel n'était pas la même qu'aujourd'hui :-?
On va dire que je me suis payé un fantasme lointain avec ce rack :thks:
kbil69
Message » 04 Nov 2014 21:36
Moi aussi, même si ce n'est pas dans un rack, j'ai empilé les amplis.
Les amplis de puissances ventilent principalement de l'arrière vers l'avant ou l'inverse.
Chez moi au bout de 3-4 heures de fonctionnement, ils ne sont vraiment pas chauds.
D'autant plus que dans nos salles, les amplis son rarement à pleine puissance.
Tchagui
Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
Message » 05 Nov 2014 0:50
Il faudrait peut être leur dire pour le montage , non ? :hehe: arrêté de te prendre la tête Akim
EQKINOXE² | Étude et Conception acoustique de salle AV et Haute Fidélité
____c____e____d____ | Calibrage Son • Image
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 05 Nov 2014 7:39
Il faudrait connaitre leur système de ventilation pour aérer tout ça :bravo:
kbil69
Message » 05 Nov 2014 8:17
Il faudrait savoir ! :lol: soit il est important de laisser 1U ou non :charte:
Le système de ventil et refroidissement est intrinsèque a chaque appareil , ensuite il peut être bon d avoir une bouche d extraction qd on a vraiment un gros rack qui tourne en permanence car tout ça apporte une certaine chaleur mais honnêtement ce ne sont pas tes 4-5 yam qui vont poser pb, c est même pas dit que leur ventilos de mettent en marche alors ! :siffle: :mdr:
CDGG
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 05 Nov 2014 9:19
LA solution du bricoleur, c'est :
1 - Pour la fixation arrière de tes amplis, tu achètes un profilé rond en alu pour y insérer ta tige fileté
2 - Tu coupes ce profilé égal à la distance entre le bâti du rack et ta patte de fixation arrière de ton ampli
3 - Tu remets l'écrou et le tour est joué :wink:
C'est propre et ça te permettra de serrer 8)
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 05 Nov 2014 11:03
@fanvw : bonne idée, une petite entretoise à pas cher :)
Zylvain
Inscription Forum: 13 Sep 2012 23:32
Message » 05 Nov 2014 18:18
Je vais essayer les entretoises, je pense mettre que 2 vis sur la partie arrière (1 à gauche et 1 à droite), avec moins de 15Kg l'ampli il y a de la marge pour des vis M6, c'est juste histoire de dire qu'il est soutenu sans bouger.
Merci :bravo:
kbil69
Message » 05 Nov 2014 18:19
CDGG a écrit:Il faudrait savoir ! :lol: soit il est important de laisser 1U ou non :charte:
Je n'en ai aucune idée, mais j'aime bien éviter tout éventuel risque de problème, j'anticipe au cas où :wink:
kbil69
Message » 05 Nov 2014 20:49
BINGO :D
Merci fanvw, cela marche :bravo:
J'ai récupéré des entretoises déjà coupées au boulot, un boulon et on sert bien, cela ne bouge pas d'un poil, c'est plus mécanique:
Sur la photo, le 1er élément mis dans le rack, le Yamaha P7000S pour les 2 caissons:
J'ai donc mis les fameux 395mm d'entre-axe, voici ce qu'il va rester en place libre.
Vraiment merci, je pense que cela peut servir à pas mal de monde :thks:
kbil69
Message » 05 Nov 2014 22:16
Tu vas prendre ton pieds à remplir ton rack :D
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 05 Nov 2014 22:38
J'ai déjà l'orteil qui me démange :mdr:
kbil69
Message » 06 Nov 2014 11:01
kbil69 a écrit:J'avais pensé à mettre une entretoise, mais je pense que je vais faire comme Adrien et JIM, mettre des cornières perforées :thks:
et du coup, t'as mis des entretoises :mdr:
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 06 Nov 2014 11:30
kbil69 a écrit:BINGO :D
C'est l'intérêt du Forum, content pour toi et pour tous ceux qui mettront en oeuvre :P
fanvw
Message » 06 Nov 2014 19:41
Oui, parce que j'avais la flemme de prendre la mesure, trouver la matière à mon boulot, et couper à la bonne dimension.
Mais là j'étais en mode énervé parce que cela n'avançait pas :zen:
Un conseil, au passage, si vous rencontrez un hic, on ne le répétera jamais assez, prenez du recul, passez à autre chose, et revenez sur le problème à tête reposée, en règle générale on arrive à s'en sortir :wink:
Mais la nuit porte conseil, je me suis dis que je regarderai au boulot des entretoises qui se rapprochent le plus de l'épaisseur à combler pour terminer l'espace restant avec des rondelles standards.
Et comme par chance, elles faisaient pile-poil la dimension voulue :ko:
kbil69
