je viens de finir de tester sur transformers 4 en blu ray que je viens d'acheter cet après midi
en branchant la sortie sub du yamaha vers l'entrée RCA du SUBWOFFER Earthquake et en branchant dessus en RCA droite et gauche OUT l'ampli EARTHQUAKE RCA IN (et non plus qu 'en mono) on a effectivement plus de puissance...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atxuria et 11 invités
Earthquake Q10B : transducteur tactile
- neterik
- Inscription Forum: 02 Nov 2003 12:14
Dans la notice du FF12 (caisson earthquake) dont j'utilise la sortie RCA out (droite et gauche) pour alimenter l'ampli Eartquake du Q10B, voici ce qui est écrit :
""If needed, connect the LINE OUT RCA to another amplifier to drive satellite speakers (front or rear). The LINE OUT RCA has high pass filtered signal at about 70Hz (5dB/Octave cut off).""
Cela correspond-t-il aux exigences du Q10B vous pensez ce style de branchement ?? Suis dubitatif :§)
- neterik
- neterik
Salut neterik, j'envisage moi aussi d'acheter un Q10b, où as-tu acheté le tien ?
- noomanoo
- Inscription Forum: 14 Fév 2014 22:06
Sur son-vidéo avec l'ampli de la même marque
- neterik
ok merci, l'ampli Earthquake n'a pas l'air dispo actuellement sur leur site. J'ai posé une question concernant l'alimentation du Q10b. J'ai un ampli LX87 avec possibilité de gérer deux zones d'écoute. J'avais pensé utiliser une des sorties frontales de la la zone 2 pour alimenter le Q10b (comme je l'ai vu dans un post un peu plus haut). Mais d'après la réponse de son-video: c'est fortement déconseillé au risque d'endommager l'ampli.
- noomanoo
noomanoo a écrit:ok merci, l'ampli Earthquake n'a pas l'air dispo actuellement sur leur site. J'ai posé une question concernant l'alimentation du Q10b. J'ai un ampli LX87 avec possibilité de gérer deux zones d'écoute. J'avais pensé utiliser une des sorties frontales de la la zone 2 pour alimenter le Q10b (comme je l'ai vu dans un post un peu plus haut). Mais d'après la réponse de son-video: c'est fortement déconseillé au risque d'endommager l'ampli.
Effectivement, j'ai pris le dernier.
Moi j'avoue je galère un peu car je trouve le Q10B franchement très précis, avec des sensations fines qui donnent une vraie immersion en concordance avec le caisson de basse, mais pas aussi FORT que je ne l'imaginais. C'est vraiment réaliste comme sensation je reconnais, je regrette pas.
Cependant le BK4 avec son propre ampli vendu avec le KIT lui, tapait un poil plus bourrin je trouve, moins subtil mais plus "hard".
J'ai donc essayé de mettre les deux, sans trop de succès, car mon ampli RXV671 n'a qu'une sortie subwoofer et avec le caisson FF12 le Q10 et le BK, le signal me semble pas adapté...
Et le BK4 branché sur la sortie deux de l'ampli de Q10, il ne réagit même pas. L'ampli Earthquake en question ne fait pas réagir du tout le BK4.
A n'y rien comprendre
- neterik
Re,
Alors, as tu trouvé une solution / compromis ?
En sortant le signal de ton sub directement, cela ne marche t il pas mieux ?
Le high pass à 70 Hz veut dire que tout ce qui sera en dessous passera. C'est très bien pour le Q10B.
As tu essayé simplement en branchant le 300FR directement depuis la sortie SUB de ton ampli Yamaha ?
Dans ce cas, tu n'as pas de caisson de basse, mais c'est juste pour essayer et voir si tu as plus de puissance.
Sinon, dernière solution, tu baisses toutes tes enceintes (LF, C, RF, SR, SL à -5 DB). SW à +10 dB.
Ensuite, tu augmentes le volume de ton ampli et tu testes sur un film avec des basses puissantes.
Si c'est mieux, c'est donc que ton ampli 300FR n'est pas assez puissant...
Ce qui m'étonne, c'est que ton Bk4 faisait vibrer le canapé, dans les mêmes conditions ??
- mlg33
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 20:36
mlg33 a écrit:Re,
Un grand merci pour tes propositions/suggestions :
Le BK4 avec son ampli dédié en kit, n'avait besoin que d'une "entrée RCA" en provenance de l'ampli principal Yamaha RXv691 (sortie unique SUB). Grace à la doublette RCA, j'envoyais le signal aussi sur le caisson actif earthquake.
Le 300FR a besoin de 2 entrée RCA pour avoir toute sa puissance (et non une seule). D'ailleurs y'a une étiquette dessus qui le dit, qu'en, cas d'utilisation mono, faut quand même utiliser les DEUX ENTREE pour avoir toute la puissance de sortie.
Effectivement, je vais m'obstiner à continuer d'essayer notamment en montant à fond la sortie SUB du YAMAHA1 et en minimisant les autres... je vois pas trop ce que je peux faire sinon à part acheter un ampli home cinema avec plusieurs sorties subwooer mais c'était pas prévu...
en effet, j'ai essayé de brancher seulement le 300FR RCA droite et RCA gauche (enrtée) sur la sortie SUB unique du YAMAHA (toujours avec ma doublette) et effectivement, ça devient plus interessant en terme de vibration, je dirai même deux fois plus saisissant à vue de nez, qu'en ne branchant qu'un seul RCA dessus (Mono) l'autre allant vers le caisson actif FF12 earthquake
- neterik
Ils disent ça :
pour le XJ300FR
Puissance (sous 8 Ohms) : 2x110 W
Puissance (sous 4 Ohms) : 2x170 W
Puissance (sous 4 Ohms, bridgé) : 1x300 W
Maintenant, de mémoire mon ampli Yamaha RXV671 est en 8 ohm mais je sais aller dans le menu avancé set up pour le mettre en 6 ohm. Ca aiderait vous pensez?
Autre réflexion, y'a une entrée USB audio sur le XJ300FR, y a pas moyen de l'utiliser pour optimiser en récupérant le son HDMI directement de la platine OPPO qui a deux sortie HDMI?
pour le XJ300FR
- neterik
Sinon, je me retracte, je renvoie l'ampli Earthquake 300FR et je commande celui-là?
Buttkicker BKA1000-N je devrai m'en sortir mieux non?
En fait suis deg car même l'ampli du BK4 je vais l'essayer car il me semble plus puissant sur le papier LOL MDR
Amplificateur BKA-300
Puissance : 300 W RMS sous 4 Ohms
Ca serait un comble car le Earthquake XJ-300FR que j'ai acheté pour gagner en puissance et en qualité donne ça :
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
et bridgé? comme on fait ça pour avoir le full 300 W ? et les 4 ohms je les prends ou?
- neterik
Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais je dirai que les 4 ohms sont déjà fixé par l'impédance de ton Q10b, qui est de 4 ohms.
J'ai rapidement regardé la doc de ton ampli: et pour obtenir les 300W sur 4 ohms il faut:
- Relier les deux entrées RCA de l'ampli EARTHQUAKE entre elles (INPUT L et INPUT R) et mettre le petit interrupteur sur position RCA (au lieu de USB)
- connecter ton ampli YAM (sortie SUB) ou ton caisson (sortie SUB) à une des deux entrée RCA de l'ampli EARTHQUAKE ( que tu as reliées entre elles précédemment)
- Bridger l'ampli EARTHQUAKE en reliant le PLUS du Q10b à la sortie L+ de l'ampli et le MOINS du Q10b à la sortie R- de l'ampli EARTHQUAKE , tu disposeras ainsi des 300W de puissance maxi pour ton Q10b.
Je me demandais en lisant ton dernier post si tu n'avais pas zappé cette dernière étape ?
- noomanoo
Je regarde Ca ce soir à la maison. En effet, j ai pas essayé toutes les combinaisons encore.
Déjà la première étape que tu me suggères de relier entr elle les deux entrée exa je sais pas comment faire
- neterik
En fait en lisant le manuel de l'ampli XJ300FR, il n'y a qu'une seule combinaison possible pour le configurer en mode 'mono block' (1 canal d'amplification).
Attention quand même à ne pas cramer ton ampli ou ton buttkicker en essayant des combinaisons 'olé olé'
- noomanoo
noomanoo a écrit:En fait en lisant le manuel de l'ampli XJ300FR, il n'y a qu'une seule combinaison possible pour le configurer en mode 'mono block' (1 canal d'amplification).
Merci encore de tes suggestions.
Je viens de tester, en effet le résultat est le suivant :
Quand je branche le Q10B sur l'ampli buttkicker livré avec le B4K, j'ai plus de vibrations qu'avec l'ampli XJ300FR au maximum, même quand je lui rentre les deux signaux (droite et gauche via la doublette) en provenance de la sortie sub de l ampli yamaha.
Pour se faire j ai rien envoyé dans le caisson FF12 pour mon test.
Niveau vibration, c'est je dirai c'est au moins 20% plus puissant et plus "saisissant" avec l'ampli du BK4 qui lui ne nécessite qu'une seule entrée RCA en provenance de la sortie subwoofer.
Etrange !!!!
- neterik
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
