Nival a écrit:vincent128 a écrit:Je me demande bien d'où tu sors ça !
Bah simplement de ressentis d'écoutes.
Le plus simple étant une comparaison Kef iQ30 vs iQ10 dans les mêmes conditions, bah le son avait bien plus de présence avec les iQ30 et pas que dans le grave ; ou du moins pas que sous 80Hz!
C'est un bon exemple de ce que je disais : 1 db de plus de rendement, du grave qui descend plus... il faudrait avoir fait la comparaison après avoir recalé au sonomètre et avec un caisson qui soutient les deux (ou bien sans caisson, mais les 2 coupées à 80 Hz), pour les remettre sur un pied d'égalité... et quand je pose ces conditions de comparaison, il ne s'agit pas de conditions arbitraires : il s'agit de les comparer dans la situation du HC, c'est à dire qu'elles n'ont pas à produire le grave sous les 80 Hz. Il n'y a aucune raison pour qu'un HP de 13 cm s'en sorte moins bien qu'un de 16 cm pour reproduire les fréquences > 80 Hz, si l'enceinte est conçue pour qu'il y arrive.
Bref je crois que j'ai effectivement fait une confusion en considérant basses = sous les 80Hz, et donc on n'y gagne peut-être bien que dans les basses avec un HP de 16cm... Mais dans les basses y compris au-dessus de 80Hz je pense, donc fortement utile même avec un caisson!
Pardon, mais je n'ai rien vu dans ce que tu expliques au-dessus qui justifie cela. Tu fais des considérations oiseuses, mais tu ne prouves absolument rien.
La vraie raison de mettre un HP plus gros pour faire du grave est la suivante : plus la surface est petite, plus on va avoir besoin d'une forte extension pour produire du volume sonore et plus on va avoir besoin du renfort du bass reflex. Donc, avec un petit HP, on perd en rendement, et d'autre part, on arrive plus vite au point où le HP talonne ou grille. Les biblios avec des petits HP de médium-grave sont donc limitées en puissance.
Ca serait pour 50 m², je ne dirais donc pas la même chose. Mais dans une pièce de 13 m², de petites biblios, avec le soutien d'un caisson, peuvent assurer aussi bien que de plus grandes enceintes.
Mais considérer de prime abord que "de toute façon il y aura un caisson pour les graves donc HP de 13cm bien suffisant"... Bof bof... Conseil peu avisé à mon sens.
Ca, c'est vraiment élégant de dire que je dis des conneries, alors que tu n'as apporté aucun argument valable pour prouver le contraire.
Alors je te retourne la politesse : je trouve que ton conseil, qui ne repose sur rien de connu en acoustique, et sur une comparaison d'une seule paire d'enceintes dans des conditions trompeuses, est très peu avisé à mon sens.
Qu'on me comprenne bien : je ne suis pas pro-petites enceintes, je suis seulement anti-argument foireux qui ne repose sur rien. Tu donnes (aussi) des bons conseils, quand tu t'en tiens à ce que tu sais ; quand tu fais des généralisations hâtives à partir de presque rien, c'est beaucoup moins bon !
D'ailleurs, la principale
vraie raison de prendre des enceintes plus grosses, c'est de gagner en rendement. En effet, un petit ampli HC comme celui de stef peut avoir du mal à assurer si les enceintes ont un rendement trop bas. Et cette mise en garde-là, je l'ai faite dès la première page du fil, je crois.
