Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 5 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Cable active HD
Message » 25 Déc 2014 19:41
Et upscaler du canal sat en 4K n'a pas grand intérêt.
Ce câble n'upscale que du 720/180p en 24 img/s et pas du 50/60 im/s.
Donc exit le cube Canal même dans sa résolution 720p (c'est du 50hz) sauf si vous faites un upscal avant par l'ampli en 24 im/s.
Son intérêt est surtout dans son traitement d'image pour celui qui souhaite apporter une netteté supplémentaire à un lecteur ou diffuseur n'ayant pas de post traitement très poussé. Là, ce câble peut réellement être efficace en redonnant un coup de sharpness à l'image
Pour son upscal en UHD/4K, je pense que c'est son traitement actif en "on" permanent non débrayable (pas de off) qui fait la différence car y a déjà de quoi faire entre la source, ampli ou diffuseur qui propose du 4K upscalé.
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 25 Déc 2014 21:13
Je pense comme toujours qu'un tel accessoire peut sublimer un bel encodage mais ne va pas miraculeusement améliorer les choses dans le cas d'un mauvais au départ... enfin on verra!
Ha-Dê
Inscription Forum: 23 Avr 2007 16:11
Message » 25 Déc 2014 23:40
Pour résumer et en reprenant les tests de l'article précédemment cité, il dit ceci:
- Avec un signal 1080p/24 sur une TV 1080p : traitement vidéo actif, donc amélioration de l’image
- Avec un signal 1080p/60 sur une TV 1080p : traitement vidéo actif, donc amélioration de l’image
- Avec un signal 720p/50 ou 60 im/s : le câble upscale en 1080p avec traitement vidéo fonctionnel
Pour ce qui est du 1080i:
Avec un signal entrelacé (1080i ou 720i voir 576i) : le signal vidéo est envoyé en passthrough, donc aucun traitement, ni upscaling, mais l’image st tout de même transférée au téléviseur.
Et dans le cas de la 4K:
- Avec un signal 1080p/24 sur une TV UHD (2160p) : upscaling UHD en 3840 x 2160 px et 24 im/s + traitement vidéo actif, donc amélioration de l’image
- Avec un signal 1080p/60 sur une TV UHD (2160p) : pas d’upscaling UHD, mais traitement vidéo actif, donc amélioration de l’image. Dans ce cas là c’est donc la TV ou le vidéoprojecteur qui upscalent l’image en UHD.
- Avec un signal 720p en 24 im/s : le câble uspcale en 2160p (UHD/4K) avec traitement vidéo fonctionnel.
Temearoo
Inscription Forum: 11 Déc 2011 2:44
Message » 26 Déc 2014 1:07
Oui je l'ai commandé uniquement pour ce cas:cube 1080i max
fancsat
Inscription Forum: 26 Mai 2010 11:11
Message » 26 Déc 2014 12:10
moi je sais pas si le cable va être actif dans ce cas la :
box orange sat qui sort du 1080i@50hz ===>ampli hc qui convertit en 1080p@50hz===>cable hdhelite===>plasma 65st60
si vous avez la réponse je suis preneur :P
Presco
Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
Message » 26 Déc 2014 15:16
A mon avis oui, le problème c'est les signaux entrelacés.
On oublie souvent le 50Hz progressif car il nous vient du Pal donc soit des DVD désentrelacés, soit de la TNT après désentrelacement, alors que le 60Hz est celui obtenu aux US et au Japon, et la conversion des BR 24p en 3:2 pull down vers le 60Hz.
Ha-Dê
Message » 27 Déc 2014 7:04
Oui, j'ai oublié de rajouter (n'upscale que du 720p/1080p 24hz) pour passer en 4K .
Après tant qu'on reste sur un signal progressif, le traitement de la puce Marvelle est actif
nonobowl
Message » 27 Déc 2014 13:44
Commandé pour mettre au "cul" de mon futur ZAPPETI 4K 8)
vddan
Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Message » 30 Déc 2014 15:39
vddan a écrit:Commandé pour mettre au "cul" de mon futur ZAPPETI 4K 8)
Tu auras l'interface en 1080p60 et les videos en 4K@24 :) C'est ce qui me gêne dans ce câble, car si on doit laisser l'interface des lecteurs en 24Hz, ça rame comme pas possible !
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 30 Déc 2014 15:58
Tu en es sur !! Je n'ai point lu ceci dans l'article de Nicolas :
http://www.hdfever.fr/2014/12/22/test-activehd/
Cela m'ennuierait beaucoup car, justement je prends ce cable pour éviter de perdre le son HD de mes films en passant par l'hdmi in de l'oppo et d'avoir tout de même une amélioration d'image !!!!
vddan
Message » 30 Déc 2014 17:51
vddan a écrit:Tu en es sur !! Je n'ai point lu ceci dans l'article de Nicolas :
L'active HD fonctionne comme cela :
Signal en entrée 1080p24 --> Upscale en 4K24
Signal en entrée 1080p50/60 --> Sortie en 1080p60
Signal en entrée 4K 24/50/60 --> Sortie en 4K 24/50/60 (Passtrough pas de traitement)
Comme le Zappiti 4K sera limité à du 1080p en 60Hz (en 4K tu peux sortir en 24Hz), tu auras donc ton interface Zappiti en 1080p60 et tes vidéos en 24p en 4K. Tu changeras donc de résolution à chaque entrée/sortie des menus/vidéos. c'est pas forcement chiant, ça dépends des TV (si elle switche rapidement).
Pour le son il n'y aura pas de problèmes, c'est indépendant de la résolution en entrée/sortie.
deuch
Message » 30 Déc 2014 18:26
AH ! oui d'accord , que l'interface qui basculera en 60hz.....donc cela devrait être pas trop génant !! Merci :wink:
vddan
Message » 31 Déc 2014 14:23
Salut
J'hesite a commander, j ai un plasma samsung(7700), :-? Parait que ça le fait pas trop avec les sam
vanouille
Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
Message » 31 Déc 2014 18:58
Pas de câble au delà de 2m? :oops:
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Samsung 83S90D OLED, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya
Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Message » 02 Jan 2015 10:42
vanouille a écrit:Salut
Ca dépends des traitements. Sur les LCD Samsung ça peut être un peu too much. Sur les plasma de la même marque je ne sais pas trop :) S itu trouves l'image un peu dure avec les filtres, ça risque de durcir encore plus si les 2 filtres sont mal dosés. Comme tu ne peux pas les régler sur l'Active HD, il faudra essayer de compenser avec la TV. Tout dépends de la plage de réglages que tu as côté TV.
deuch
Retourner vers Câbles
