Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64 et 127 invités
Choix d'un pack d'enceintes, Tannoy ou Monitor Audio ?
Message » 06 Fév 2015 18:32
Je me décide à changer mes enceintes actuelles pour un pack plus "compact".. Et mon choix s'est arrêté sur deux pack :
Le premier est le Tannoy DC4T Cinéma et le second est le Monitor Audio BX6 System
J'aimerais avoir vos avis sur ces packs et quel serait le meilleur choix selon vous. Niveau ampli je suis équipé d'un Marantz SR7007.
Merci d'avance :D
Thomas.
Envoyé depuis mon HTC One S @ Cyanogenmod 11
Black Erotica
Inscription Forum: 16 Avr 2011 11:57
Message » 06 Fév 2015 19:12
Sans caisson, la réponse est très claire, le kit Monitor Audio sera meilleur, voici pourquoi:
- Le kit Tannoy est basé sur des colonnes avec 2 HP de 10 cm qui descendent a 60 Hz.
- Le kit Monitor audio est basé sur des colonnes avec 3 HP de 14 cm qui descendent a 40 Hz.
- Donc le rendu dans le grave et pour les effets LFE sera clairement meilleur sur les Monitor Audio.
Si tu as prévu un caisson, alors la compétition reste ouverte :wink:
Je n'ai jamais écouté ce kit Tannoy donc je ne peut pas me prononcer dans ce cas de figure ...
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 06 Fév 2015 19:35
Pour le caisson, je garde celui que j'ai actuellement, je changerai plus tard :).
Black Erotica
Message » 06 Fév 2015 20:34
J'ai déjà écouté des grosses biblios Tannoy vintage et le son était splendide.
Je te conseil de faire des écoutes.
neokerim
Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
Message » 06 Fév 2015 20:44
J'ai déjà entendu les Monitor Audio est elle sont très sympa mais les Tannoy me font vraiment très très envie ...
Black Erotica
Message » 06 Fév 2015 22:24
Bonsoir
par contre les tannoy font 87db tu vas mettre ton marantz a genoux......
Laurent33480
Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Message » 06 Fév 2015 22:46
Laurent33480 a écrit:Bonsoir
Bonsoir, tu peux être plus précis stp :)
Edit: d'après les specs de Marantz, le 7007 fait 100 db ... (Ou alors j'ai rien pigé ...)
Edit 2: Et si je suis ton indications, les Monitor Audio ça ne va pas non plus ...
Edit 3: Mes vieilles enceintes actuelles font 89db donc ça pose problèmes aussi ???
Enfin, quelques précisions seraient les bienvenues :)
Merci :P
Black Erotica
Message » 06 Fév 2015 23:24
T'inquiète pas même avec les tannoy ton Marantz devrait suffire mais attention ces amplis hc sont tout juste pour alimenter ce genre d'enceinte dignement mais en les coupant ça devrait aller.
Le top reste la solution d'un gros bloc de puissance d'occasion style rtoel rmb 1075, nad...
neokerim
Message » 06 Fév 2015 23:42
neokerim a écrit:T'inquiète pas même avec les tannoy ton Marantz devrait suffire mais attention ces amplis hc sont tout juste pour alimenter ce genre d'enceinte dignement mais en les coupant ça devrait aller.
Dignement ? En les coupants ? càd ? :P
Une idée du budget pour un Rotel RMB 1075 ? :)
Black Erotica
Message » 07 Fév 2015 1:41
Ne soit pas inquiet, tu as une petite pièce donc ton ampli suffira, Laurent, Neo ou moi même sommes de dangereux extrémistes qui veulent imposer l'ampli de puissance a tous :evil: :siffle:
Comme tu as un caisson, il va prendre les fréquences basses en charge, et comme ce sont les fréquences les plus gourmandes en watts ca va soulager ton ampli, qui je le répète suffira pour sonoriser tes 15 m2 a un volume sonore digne d'un concert !! :wink:
pasender
Message » 07 Fév 2015 11:11
Oh je ne suis pas inquiet.. Quoique ^^
C'est juste de l'incompréhension en fait, mais vous avez éveillé ma curiosité !!
Dans l'absolu, que m'apporterai un bloc de puissance !? Au niveau spécifications, ça a l'air vaguement similaires à ce que propose mon ampli, alors quels sont les subtilités supplémentaires à connaître ?
Quid de la bi-amplification dans ce cas là !?
Lâchez vous, je vous écoute :D
Autre petite précision, ma pièce de vie fait entre 25 et 30m2, mais elle est divisée en 2, la partie salon où ce concentre l'action et la salle à manger.
Dans tous les cas j'aurais un caisson :).
Black Erotica
Message » 07 Fév 2015 13:09
Ton ampli est vendu comme 7*125W, mais c'est un "demi-mensonge".
Chaque ampli est bien capable de delivrer 125W, mais pas tous a la fois, si on veut être précis la doc dit "Puissance de sortie (sur 8 Ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour 0,08% de THD, les deux canaux en service) : 125 W par canal"
Donc 125W que sur deux canaux simultanés et avec une distorsion qui commence a être élevée.
Tous les vendeurs d'amplis trichent sur la puissance, et d'ailleurs Marantz est plutot un bon élève sur ce plan.
En fait l'élément limitant c'est l'alimentation, il n'y a pas assez de courant pour alimenter tous les canaux en même temps.
Vu l'alim de 660W et les pertes dues aux autres circuits a alimenter, si tu peut sortir 400W de puissance vers les 7 canaux c'est déjà beau ...
Si tous tes canaux sont actifs (si qui n'est pas le cas en général), il sortiras peut être 7*55W au grand maxi.
Un ampli externe a en général une plus grosse alimentation, donc il pourra alimenter tous les canaux correctement. Exemples:
- Rotel RMB 1075 => puissance similaire de 120W par canal mais alim de 800W, donc suffisamment pour sortir réellement 5*120W.
- mon Lexicon CX7 => 7* 140W et alim de 1300W, la aussi assez de puissance pour sortir la puissance sur tus les canaux simultanément.
Encore une fois, le besoin d'un ampli externe en HC est réel si tu as une grande pièce et/ou si tu ecoutes a volume élevé.
Si tu regardes ce scénario de plus près, concentres toi sur la puissance de l'alimentation.
pasender
Message » 07 Fév 2015 13:56
Voilà qui est très intéressant !! Merci pour ces explications c'est beaucoup plus clair dans ma petite tête :).
Et donc dans la pratique, ça se passe comment ?
Pour le moment mon coeur balance sérieusement du côté des Tannoy. Pour le branchement, j'imagine que je dois relier mon ampli au bloc de puissance via les sorties pré-out de mon ampli avec de bons câbles coax ?? Et brancher mes enceintes normalement sur le bloc de puissance.
Si je veux faire de la bi-amplification, je dois opter pour un bloc 7*125w je suppose :).
Black Erotica
Message » 07 Fév 2015 14:02
Je signale que si tu regardes à l'intérieur du rotel rmb 1075 tu verrras 8 condos d'alimentation (sur les amplis hc c'est 2 condos maximum et un petit transfo ou de taille moyenne) et cet ampli de puissance a un très gros transfo toroidale
Ne pas se fier qu'à la consommation ça reste une moyenne et elle ne permet de pas de dire si une amplification aura un bon son ou une la puissance annoncée car on ne jamais comment sont effectué les calculs comme les Yamaha aventage 3xxx qui affichent 490w alors que sur le manuel est écrit 1200w conso max et 490 en moyenne.
malgré les 120w tu auras un son qui aua bien plus de pêche et de détail que ton marantz car cet ampli est mieux consrtuit les composants sont meilleurs et de meilleur qualité les watts ne font pas tout regarde les amplis hifi même un 2x50w met à l'amende ton marantz :bravo: .
Le lexicon est bien évidamment plus puissant mais quelle est sa sonorité car Rotel a sa propre sonorité tout comme Lexicon.
neokerim
Message » 07 Fév 2015 14:16
Question stupide, est-ce que l'on peut cumuler les deux !?
Par exemple prendre un ampli de puissance 2*xxW pour les enceintes frontales et utiliser l'ampli HC pour alimenter les autres !?
Il y aura trop de déséquilibre non ?
Black Erotica
