Il y a une règle il me semble pour régler les gains sur un bloc de puissance ?
Mais je pensais que mettre +10dB sur l'ampli ou +10dB sur le préamp cela revenait au même ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 92 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- kbil69
Tu as un capital de dynamique en sortie de ton préampli qui ne pourra pas être augmenté.
Si ta calibration fait que tu appliques une baisse de niveau importante (> 6dB) au niveau de ton préampli, c’est autant de dB perdu en dynamique sur ton système global. Impossible à récupérer.
Ex pour 10dB : Le niveau max sera le même que les 10dB soit retranchés au préamp ou à l’ampli lors de la calibration mais dans un cas, tu as perdu 10dB de dynamique et ça revient à remonter le bruit de 10dB.
La bonne méthode est de préserver le niveau nominal en sorti du préampli et de régler le niveau sur les amplis de puissance pour atteindre le niveau requis. En gros, sur le préampli, ne pas jouer en dehors de +-6dB.
- JIM
- Modérateur Installations
Je suis à 0dB pour les 2 frontales (référence pour le 75dB au sonomètre), -1,5dB pour la centrale et -3,5dB pour les surrounds.
Tous les amplis sont à -6dB sur leurs potards sauf le P7000S qui sont à -10dB.
- kbil69
Si on calibre à 75db, ça veut dire qu'il faut prévoir, en gros, entre 30db à 40db pour la réserve de dynamique ?
Si oui, le pré-ampli risque de vite saturer si on le règle trop près de son niveau max. Non ?
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
tes reglages sont coherents et je dois meme te dire que c'est quasiment les memes que moi au niveau gain et potard ampli ,le reglage a 75db c'est pour mettre toute les enceintes au meme niveau,la reserve de puissance c'est ce que tu mets derrieres .
le probleme de souffle n'est que sur les caissons?
quand tu auras un deuxieme dcx tu verras en le mettant a la place de celui la si c'est le dcx en cause sinon il faudra chercher du coté cable ou reseau electrque,ou led?
Le probleme que tu avais je l'ai eu avec le qsc 850 le caisson un frigidaire ,un congel pour etre exact,j'ai mis le t.amp en mode bridge le bruit etait devenu tres faible mais j'avais un bang dans le caisson quand l'ecran remonté,quand j'ai refait le salon,j'ai viré le bandeau led qui etait en double sur une prise de l'ecran ,demonté toutes les prises pour agraffer le tissu et tout decablé et recablé la niche materiel depuis pas un souffle,pas un bang pas un buzz .
- muscle
- Broker
- Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
C'est vrai que cela peut venir de n'importe où
- kbil69
J'aurai une petite question au sujet du gain sur le canal LFE en fonction du format audio.
Sur mon nouveau préamp on a la possibilité de DIMINUER le gain pour le DTS, Dolby, DTS HD, ...
Je suis sensé toucher à ce paramètre ?
Il me semble qu'en temps normal c'est géré automatiquement ?
- kbil69
La calibration se fait sur tous les canaux (pour équilibrer les niveaux en fonction de leur position et de la pièce), sauf le LFE. Pour ce dernier, tu dois le faire toi-même, pour équilibrer le volume entre la partie sub et les satellites. Sur mon ampli, j'ai constaté que le réglage devait être différent entre DD et DTS.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
C'est se que j'essaye de retrouver, dans certain cas il faut rajouter/enlever 10dB sur le canal LFE.
Je ne m'en suis jamais occupé, sur mes anciens intégrés c'était géré automatiquement
- kbil69
pour les 10dB, ça dépend si tu fait tes tests avec un bruit rose ou un bruit blanc
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
C'est le test tone du préamp, aucune idée de format.
- kbil69
je l'ai aussi je m'en sert pas,et sur mes anciens ampli non plus,tu as trop de difference de bande son d'un film a l'autre ,en dolby si cela manque de grave c'est plus un probleme d'encodage de la dynamique des bandes son,en mettant plus pour le doldy tu risques d’être encore plus déséquilibré entre les canaux .
j'avais essayé sur de plus anciennes bande son ou j'avais mis plus pour le dolby ,car avant tu avais un gros écart entre l’encodage dolby et dts sur un dvd , a l'heure actuelle même les bandes dolby envoient bien .
- muscle
- Broker
J'avais tout un tas de fichiers test tone sur mon PCHC, aucune ne donne la même chose, mais l'important est de retrouver le même écart en dB entre chaque enceinte.
- kbil69
Petit retour sur l'utilisation de ce nak en guise de préampli, pour rappel le précédent était un intégré Denon 2309.
Pièce:
✾ Salle dédiée HC ✾
Utilisation:
HC uniquement.
Matériel:
membre/kbil69/
Analyse:
Je me suis aperçu que le nak m'avait enlevé comme un voile sur la scène sonore, la scène frontale est agrandie, la spacialisation s'est améliorée, avec plus de détails et de meilleurs effets.
Je ne sais pas si c'est le changement de préamp ou le passage en full XLR, peut être un mix des deux.
Avec le Denon le son de la scène frontale sortait de chaque enceinte, c'était plus localisable, avec le nak le son sort de toute la scène frontale, difficile de savoir où sont positionnées les enceintes avants.
La centrale c'est transformée, les voix prennent une plus grande ampleur, lorsque les personnages parlent on a vraiment l'impression qu'ils sont à coté de nous.
Par contre cela manque de corps, le Denon m'en apportait plus.
J'ai réalisé une AUTO-EQ avec le Nak, je n'ai pas touché aux réglages de celui ci.
Je schématise:
La scène frontale
Le son avec le Denon:
Le son avec le Nak:
Pour l'instant j'ai mis le DCX 2496 en passthrougt, je n'ai laissé qu'un FPH (Filtre Passe Haut) pour couper les fréquences en dessous de 24Hz et ainsi protéger les HP de mes caissons.
Par contre je n'ai pas analysé la courbe obtenu dans cette configuration, CDGG était venu me calibrer ma chaine audio manuellement avec le Denon, tout était bien en place avec tous les registres présents sans qu'aucun n'efface les autres.
Cela me fait ma transition, avec le Nak il me manque une harmonisation entre les graves/ bas mediums / mediums, ils sont en retraits par rapport aux haut mediums et aux aigus.
Je vais essayer de couper mes enceintes plus bas, il me les met à 110Hz alors qu'elles supportent le 100Hz, en dessous la courbe chute.
Je vais essayé également de monter le gain des 2 caissons (même canal LFE), je trouve qu'il est en retrait par rapport au reste.
Le ressenti est présent en Direct, donc sans AUTO-EQ, mais accentué avec la calibration.
Les détails et la précision sont au rendez vous, l'ambiance sonore en fonction du lieu du tournage du film est remarquable, chaque bruitage colle bien aux objets dans le film.
Mes amplis sont aux 3/4 et le nak est à 43 sur son volume, c'est déjà très fort.
Je retrouve l'effet de bulle à la Yamaha, j'ai eu le 1600 et le 3800, on est plongé au milieu du film.
Quelques points négatifs:
- grave en retrait (doit certainement s'arranger en peaufinant les réglages de l'auto-eq)
- manque de corps dans les voix (idem que plus haut)
- menu trop cheap à mon goût
- le même bouton en façade pour le volume et le changement de source
- l'OSD du volume affiché sur l'écran archaïque (mais il a le mérite d'être présent !)
- l'OSD en façade du préamp archaïque également
Voilà en gros mon retour, il me reste à accentuer le bas registre et apporter un peu plus de corps dans les voix, cela manque de grave mais je vais m'amuser avec les réglages.
Par la suite, CDGG viendra me calibrer ma nouvelle chaine audio, j'attends de trouver un 2ème DCX2496 d'occas pour qu'il puisse calibrer toutes les enceintes (2 frontales, 1 centrale, 4 surrounds, 2 caissons), et ainsi pourvoir homogénéiser tout l'ensemble comme il avait fait avec le Denon.
Je pense que là j'atteindrai un rendu grandiose ...
Le câble que l'on voit sur le nak, c'est le déport IR du Hot Link Pro pour accéder depuis la salle.
Pièce:
✾ Salle dédiée HC ✾
Utilisation:
HC uniquement.
Matériel:
membre/kbil69/
Analyse:
Je schématise:
La scène frontale
Le son avec le Nak:
- kbil69
