Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bernard33470, Dom 38, Ginzu, Hef-52, kike, patrick_biarritz, prodigy755 et 195 invités
Nouvelle gamme Jamo D600 THX ULTRA 2
Ben non pas au plafond, tout dépend de la hauteur de ton écran ,de la place en dessous si tu laisses ton caisson là ,de toute façon le meilleur confort c'est tes yeux en position assise au milieu de la hauteur de l'écran après c'est suivant ton modèle regarde bien les mesures des écrans et des carters qui sont plus large que l'écran .
- LEPIRATE
Tu peux avoir des considérations esthétiques ou encore en fonction de la forme de ta pièce, mansardes ou autres, mais la hauteur d'un écran suit aussi des règles, qui découlent des propriétés de l’œil ou encore de confort, j'avais vu un post bien fait pour cela afin d'évaluer la distance ou la hauteur d'un écran,
dixit ce post
"En conclusion, il convient donc de dire que la distance de visionnage adéquate doit être comprise entre 2,5 et 3,9 fois la hauteur de l’image, et que le point le plus haut de l’écran doit être à une hauteur maximale égale à 0,27 fois cette distance de visionnage au dessus du niveau du regard."
Le post en question:
ecrans-de-videoprojection/distances-de-visionnage-et-tailles-d-ecran-t29946365.html
dixit ce post
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
LEPIRATE a écrit:lolo7602 a écrit:Merci Lepirate
Pour la cheville molly je connaissait, mais en quoi est elle réglable inclinaison ?
Pas les chevilles les enceintes,pour des enceintes surround trop hautes (pour des inclinaisons légères) en mettant des vis plus longues à tête fraisée (effet de rotule avec les attaches de chez JAMO),on dévisse à la demande facilement et l'enceinte s'incline,pour mon cas mes enceintes étaient trop basses à cause de mon écran voir la photo au-dessus, le centre de l'enceinte devait être à la hauteur des oreilles 90cm position assise j'ai donc plaqué mes enceintes frontales et j'ai mis une cale de deux centimètres à l'arrière à la base et au centre (bouchon de PORTO coupé au cutter à ras du plastique ) et l'enceinte s'incline vers le haut (invisible à l'oeil) mais la directivité est parfaite les dialogues sortent de l'écran et de la bouche des acteurs et je peux vous dire qu'une inclinaison de 2 cm c'est important à 5m
PS:Pour une pose normale les vis d'origine sont parfaite.
Merci Lepirate
Heuuuu, oui j'avais bien compris que ce n'et pas la cheville molly qui est inclinable
Je demandais avec quoi comme support tu utilisait pour l inclinaison .
merci lolo
- lolo7602
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 10:57
Personnellement et vu le poids des surround que sont les D6, je me suis permis de les fixer sur mes rampants à 1,38m du sol et horizontalement, pente de 32 degrés, avec chevilles molly, la seule chose pour que l'enceinte soit bien calée contre le placo est qu'il faut laisser un espace de 2mm maxi entre le dessous de la tête de vis et le placo, les 2 plots caoutchouc situés au bas de la surround appuis sur le placo, tout ça pour vous dire que les ves de fixation d'origine sont suffisants. Idem pour les D600 ou D500 cela va de soi
Merci encore a Redcarla et Rom62 de m'avoir fait découvrir ces packs et ampli, je n'oublierai jamais les 11 et 18 avril 2015
C'est sûr que tant que je n'aurai pas écouté du pro, je ne pourrai faire la différence, mais soyons honnête, dans nos petits espaces, c'est déjà du grand art
Petite anecdote que je nai pas citée sur mon post lors de nos tests ce samedi, nous sommes sortis dehors en milieu d'après midi pour écouter ce que cela donnait a l'extérieur pour le voisinage même si je ne suis pas mitoyen, le tout à 80 htz/0 dB, on entendait mais c'était faible, j'en ai même profité pour inviter mon voisin qui n'y connaît rien en HC, pour lui voler 2 mn de son temps, histoire de voir sa réaction, je l'ai revu ce soir et il m'a dit que j'étais un grand malade mais il a adoré ce moment comme jamais, d ailleurs il me dit que depuis, il'se fait chier devant sa Tv
Caribbean's Space 62
Tes surround travaillent à l'arrachement, à la base de tes surround tu met ça en plus ,une voir deux bandes :
http://www.bigship.com/catalogue/brico- ... k-le-metre
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:Tes surround travaillent à l'arrachement, à la base de tes surround tu met ça en plus ,une voir deux bandes :
Ca peut être une bonne idée afin d'éviter comme tu dis l'arrachement, mais j'en ai une bien meilleure, qui plus est décorative elle sera visible sur mon post le moment venu, mais merci quand même.
Ton YAMAHA, tu as une idée du modèle qui remplacera ton ONKYO ?
le 2040 ou le 3040 la différence technique est minime mais le prix non
- LEPIRATE
Si on pouvait avoir exactement le contenu des integres, on pourrait faire de sacrees economies , car entre ces deux modeles, seuls quelques watts different, un peu de poudre aux yeux, c'est tout
- redcarla
C'est vrai que techniquement les différences sont minimes, la grosse différence c'est le poids 2,6 kg de plus sur le 3040
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
- SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
Je suis quasi sur qu'en mettant un bloc au cul de certains integres de gamme inferieure, on aurait un resultat meilleur, seule condition, meme partie preampli
- redcarla
Le 3040 sort en 11.2 si on veut. Je pense le prendre mais en lui mettant des amplis pro derriere.
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Mais avec un pack THX JAMO D600 les enceintes sont toutes coupées à 80 htz je pense que même sans bloc de puissance ça peut le faire, mon vieux ONKYO 989 le fait sans problème .
- LEPIRATE
J'espère que ça va le faire c'est le 3040 que je compte prendre avec les D600...
- SEB7
Avec ces enceintes et en usage hc pas besoin d ampli en sus juste un bon ampli suffit
ambroisec - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 19:59
