@ Philby : Je suis au courant, je n'ai pas mal regardé sur le net, surtout que de se fournir une Tête et Torse est soit impossible à faire pour un particulier soit trop chère pour l'avoir, si vous voyez ce que je veux dire... Donc ce que je pourrais faire, c'est acheter une tête de mannequin et essayer de bricoler quelque chose, par contre au niveau des matériaux ça doit être autre chose. J'ai trouvé ça http://www.ebay.fr/itm/Support-Homme-tete-modele-affichage-perruque-Chapeaux-Lunettes-mousse-Mannequin-/231268320473?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item35d8aa84d9 . Je pourrais essayer de la couper en deux et de faire un trou à l'oreille.
@ Grand_Floyd : Ah! D'accord! D'ailleurs dans un commentaire j'ai vu : << par contre la pince fourni est inutilisable car trop petite pour le micro... >> . Ah bah... Bravo!... -_-'
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Oui, c'est une possibilité, mais il faut que la cavité de l'oreille ressemble un peu a un vrai pavillon d'oreille, et là, ca va pas être simple.
là, ça parait un peu sommaire...
- Philby
Sinon ce que je pourrais faire c'est équaliser une enceinte, envoyer l'équalisation sur l'enceinte gauche ou droite, ensuite n'envoyer aucun EQ sur une des <<oreilles>> du casque gauche ou droite, synchroniser le gain de l'enceinte et du casque sur la fréquence 1kHz puis je génèrerai une série de sinusoïdes à 20 Hz 30 Hz [...] 90 Hz 100 Hz 150 200 250 [...] 1000 Hz 1500 Hz [...] 10000 Hz 10500 Hz [...] 185000 Hz (ma limite d'audition), puis je jouerai avec les gains gauche et droite selon la fréquence et je retranscrirai les valeurs en dB dans un fichier text.
Au fait, c'est quelle partie de l'oreille la cavité close?
Edit : Correction : 18500 Hz!
- Freestalker
- Inscription Forum: 12 Juin 2013 13:57
185000 Hz ??? t'as une chauve-souris dans ton arbre généalogique ?
Bon je fais le c*n ,j'imagine que tu as mis un 0 de trop!Sinon ton idée ne me semble pas mauvaise dans le principe mais je doute de la précision ds résultats!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Désolé! Je ne savais pas que j'allais faire une faute pareil! J'ai édité mon post.
- Freestalker
Sinon j'ai trouvé ça : http://www.alliantech.com/instrumentation/mesure/capteur/microphone-de-mesure/simulateurs/simulateur-pour-casque-audio-43aa,simulateur-pour-casque-audio-43aa.html mais bon! Il faut demander un devis et bien sûr, il n'y a pas de prix! Et puis ils ne disent pas quel matériel il faut avoir en aval du simulateur pour casque mais aussi la linéarité du produit... Mais bon c'est du matériel de professionnel, d'ailleurs je n'en suis pas un, donc ça doit être un temps soit peu linéaire. De plus il ne disent pas l'utilisation qu'on peut en faire.
- Freestalker
Apparemment c'est pour tester des écouteurs téléphoniques selon la norme IEC60318 et voilà ce que dit la norme 60318 : https://webstore.iec.ch/preview/info_iec60318-4%7Bed1.0%7Db.pdf
J'ai trouvé ça aussi : https://www.itu.int/ITU-T/worksem/qos/200606/presentations/s3paper-rasmussen.pdf
En fait ce serait pour les sourds!
- Grand_Floyd
Donc là je suis un peu coincé... Mieux vaut peut-être acheter un casque dont la linéarité ne fait aucun doute et ça, selon le site qui mesure, ça peut varié... À moins que je demande à Les Numériques de mesuré le Superlux HD681, ce qui me semble être possible mais est-ce qu'ils vont répondre à ma requête? Et ça, c'est pas sûr!
J'ai aussi une autre idée, modelé une oreille en argile.
- Freestalker
Freestalker a écrit:J'ai aussi une autre idée, modelé une oreille en argile.
Une paire de fausses oreilles en latex (pour peu qu'elle soit assez bien réalisée) pourrait peut-être également faire l'affaire (à la taille près) ou avoir comme relation un prothésiste qui pourrait en fournir (lien).
A creuser, créer un moule à partir de sa propre oreille (lien)
Sinon reste des produits commerciaux - dans les semis abordables il y a la soundman mais quand on rajoute le prix des micros, il faut vraiment en avoir l'usage - bref pas compétitif si c'est pour juste calibrer un seul casque.
Sinon un article intéressant plus orienté enregistrement mais qui peut donner des idées (lien).
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Ouai! Je crois que je vais faire une oreille à l'argile. Je vais prendre mon oreille pour modèle que je ferai quand j'aurai le matos, je ferai aussi la paroi interne préalablement mesurée de mon oreille et mettrai un emplacement spécial pour l'entrée du micro.
- Freestalker
Freestalker a écrit:Ouai! Je crois que je vais faire une oreille à l'argile. Je vais prendre mon oreille pour modèle que je ferai quand j'aurai le matos, je ferai aussi la paroi interne préalablement mesurée de mon oreille et mettrai un emplacement spécial pour l'entrée du micro.
Il faudra mettre du feutre à l'intérieur, l'argile risque d'être trop réverbérante.
- Philby
Wow! Owkey! On doit peut-être en avoir!
Et je suppose que la couleur ne doit rien changé? Non je rigole ça doit rien changé! Quoi que...
- Freestalker
Oh... Et puis j'essayerai sans l'oreille en argile!
Est-ce qu'une seringue pourrait faire l'affaire?
- Freestalker
Excusez pour le triple post mais il existe le microphone de mesure de Sonarworks (http://sonarworks.com/), le XREF 20. Est-ce que quelqu'un a pu le testé? Parce qu’apparemment il est plutôt linéaire. Cependant j'ai installé leur plug-in et les caractéristiques de la réponse en fréquence de mon casque et au final la courbe était incorrect à certains endroits (j'avais la version démo du plug-in sur foobar 2000 donc ça vient peut-être de là ). Si vous voulez la courbe du Superlux HD681 de Sonarworks, je ne vous la donnerai pas : confidentiel! Le voilà! http://www.thomann.de/fr/sonarworks_xref_20_mic.htm
Edit : Au fait! J'ai trouver une equalization sur Golden Ears Korea pour mon casque et à l'oreille... C'est pas mal!
- Freestalker
47 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Outils & Logiciels
