Les décodages d'abord, avec beaucoup plus de présence du haut médium jusque dans les aiguës. A très fort volume les aiguës peuvent même être assez agressifs, les violons surtout. J'ai aussi l'impression que les basses sont plus soutenues. Du coup le médium peut paraître un peu en retrait mais sur des chant on voit qu'il est bien présent.
Coté punch, le NAD était déjà très bien et je n'arrive pas à dire si le NAK fait mieux bien que je serais tenté de le dire.
Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: cl, Emmanuel Piat et 25 invités
Préampli HD Nakamichi 7.1
- Alain Dupuis
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 12:30
- Localisation: En mode rastaquère entre Singapour et la Thailande...
Ok merci du retour.
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Ayant l'intention de tester la config 6.1 ( ma salle est trop petite pour du 7.1 ), est-ce que quelqu'un sait comment s'y prendre pour fonctionner en 6 canaux ?
- agassi
)est-ce que quelqu'un sait comment s'y prendre pour fonctionner en 6 canaux
Dans le menu setup, mets l'option "back Channel " sur large ou small et "back/fvh Channel" sur 1 CH et branches le câble pour la centrale arrière sur la sortie "sbl".
- Alain Dupuis
Merci, je prends note pour bientôt ( encore quelques semaines de travaux...)...
- agassi
Au fait, quelqu'un sais comment fonctionne le mode dual-amp ? la doc est une peu pauvre (voire inexistante) là-dessus.
- zbenworld
- Inscription Forum: 08 Jan 2010 11:11
J'ai un bug avec l'AV1.
Quand celui-ci est en veille, si je le met en marche en premier RAS tout se passe bien.
Il charge (loading sur l'afficheur) et au bout de quelques secondes il est opérationnel.
Si par contre j'allume le PC en premier, problème.
Quand je met l'AV1 en marche, il me met loading pendant un certain temps (long
) et puis reste bloqué.
Aucune touche n'agit plus, aussi bien sur l'appareil que sur la telco.
Je le coupe à l'interrupteur arrière une seconde, le remet en marche et là il est opérationnel à nouveau (loading quelques secondes à nouveau à l'afficheur)
Je précise que j'ai fait la mise à jour.
Quelqu'un d'autre a t'il ce problème
Fred
Fred
- fast freddy
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:06
fast freddy a écrit:Bonjour,
Quand je met l'AV1 en marche, il me met loading pendant un certain temps (long) et puis reste bloqué.
Quelqu'un d'autre a t'il ce problème![]()
Fred
Oui j'ai exactement le même problème lorsque j'utilise le pc, il me semble que si j'allume le pc après c'est bon, par contre pc en 1er et nak en 2nd ça bug
- MikyTheBad
- Inscription Forum: 14 Oct 2007 21:02
Rastamickael a écrit:fast freddy a écrit:Bonjour,
Fred
Hello, cela ressemble fort à un problème lié à la tension de sorties du PC...
Une tension trop élevée empêche la commutation...
Cdt,
- bad_rider
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 19:36
bad_rider a écrit:Rastamickael a écrit:Bonjour,
Cdt,
Intéressant.
Il y aurait une solution ?
- fast freddy
Cdt,
Intéressant.
Pareil, mais avec mon DvDO Edge et sortie HDMI Audio. Si le DVDO est allumé avant ... soucis
- zbenworld
J'utilise le mode "bi-amp" sur mes frontales et ça marche impeccable.
Apparemment le mode "dual-amp" n'a pas encore été finalisé, il y a une option "custom" que l'on ne peut pas encore customiser. Elle devrait permettre de réaliser un filtre actif à deux voie qui sera surtout utile à ceux qui font des enceintes DIY, la très grande majorité des enceintes du commerce intégrant un filtre passif d'origine qu'il faudrait bypasser.
- Alain Dupuis
Alain Dupuis a écrit:Au fait, quelqu'un sais comment fonctionne le mode dual-amp ? la doc est une peu pauvre (voire inexistante) là-dessus.
Hello Alain,
Concernant le bi-amp, tu as vu une vrai différence ?
- zbenworld
A vrai dire, je n'ai pas essayer autrement. Le NAD et le NAK ont 7 canaux et mon installation est en 5.2 donc pour le prix de deux câbles supplémentaires je suis passé à la bi-amplification sans me poser de question. Si j'ai le temps je faisais peut être le test un jour.
- Alain Dupuis
J'ai profité de mon lundi férié (Vesak Day à Singapour) pour faire quelques réglages.
L'auto EQ a marché impeccablement. Les polarités et distances étaient juste et le délai occasionner par l'antimode sur les subs à été pris en compte. Le volume lors de la calibration a atteint un niveau de 85dB, assez fort mais supportable.
Après ça j'ai branché le PC avec REW pour voir ce que ça donnait. Je débute alors ce qui va suivre est peut être n'importe quoi! j'ai d'abord trouver que l'antimode faisait une meilleure correction que le NAK sur les basses. Sur des test avec la fréquence de coupure à 120, 100, 80, et 65 et bien c'est celle à 120Hz qui semblait la plus régulière entre 30 et 200Hz. J'ai dont repassé les principales et la centrale de larges à small avec le crossover à 120Hz. Sur les courbes de 20 à 20kHz on note un très nets creusement vers 1kHz assez étendu. J'ai remonté la courbe en ajoutant 9dB avec un Q de 5 sur cette zone mais ça reste encore bien creusé. Comme je n'ai aucune idée de la courbe cible idéal j'ai laissé mes réglages pour écouter un peu de musique. Pour les perfectionnistes, l'EQ peut vite devenir un vice: 11 plages ajustables quasi infiniment en fréquence et en amplitude sur 8 canaux, autant dire que l'on doit pouvoir passer sa vie à le tweaker au risque de ne plus prendre le temps pour écouter de la musique ou regarder des films. L'auto EQ est à mon avis indispensable pour établir une base de travail et gagner beaucoup de temps. Comme on peut modifier tous les paramètres, c'est impeccable. Ce qui l'est moins, c'est que l'on ne peut pas copier ces données dans les EQ manuels ou encore exporter et importer des données depuis REW.
L'EQ apporte un énorme plus de matière et de précision et ne nuit absolument pas à la dynamique. Les aiguës se sont bien calmes et il faut vraiment pousser très fort pour les rendre agressifs à nouveau, certainement normal à ce niveau. Sur du Jazz c'est carrément magique. Ma femme elle trouve que l'apport est encore plus flagrant sur le classique. Sur le rock, le R&B, etc, la précision dilue l'impact et c'est vraiment une question de gout. Sur les enregistrements de mauvaise qualité on est tout de suite sur le fait accompli. Je dirais qu'on a une écoute plus monitoring que hifi. Ca nous va très bien mais ça peut ne pas plaire à tout le monde.
Ce soir on a testé ce que ça donne en mode HC avec le visionnage de For a few dollars more de Sergio Leone. La musique de Ennio Morricone était vraiment mise en valeur. Les dialogues étaient vraiment intelligibles, bien mieux qu'avec le NAD. Le placement des dialogues aussi était exceptionnelle avec des voies qui passait de l'avant à l'arrière dans les changements de plans. Bien que ce ne soit pas un film récent avec effets spéciaux l'effet bulle était bien plus marqué. Au niveau image j'ai trouvé plus de grain que mon souvenir ne m'avait laissé lors du précédent visionnage. Hier on s'était fait tard en soirée Whatever Works de Woody Allen et on pouvait suivre le dialogue à faible volume sans avoir besoin des sous-titrage. Reste à tester sur du lourd pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre.
- Alain Dupuis
