Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
L'univers du PC
Problème suite installation ventirad
Message » 11 Juil 2015 9:49
Up / Help :cry:
Neposedy
Inscription Forum: 23 Oct 2014 12:45
Message » 11 Juil 2015 9:58
si je comprend bien, tu as fait un test CM + ram + ventirad + CG + HD Tout est ok
Mais une fois tout cela remis dans la tour, paf ne marche plus.
edit : je suppose que c'est la même alim dans les deux cas
Kolian
Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:57
Message » 11 Juil 2015 10:04
Pourtant j'ai utiliser la fiche de l'alimentation hors de la tour et une fois dans la tour. Hors de la tour ça a démarrer j'ai pu accéder à mon bureau, une fois dans la tour plus rien... Du coup j'ai demander un remplacement de carte mère. Du coup tu planche sur l'alim ?
L'alim est la même oui
Neposedy
Message » 11 Juil 2015 10:08
Si même alim, aucune raison que ca soit cela.
Justement, je voulais être certains que ca ne vienne pas de l'alim de la tour.
Mais grosso modo, entre ton test et la réinstallation dans la tour...quel élément a changé ?
Kolian
Message » 11 Juil 2015 10:13
Du coup j'ai refait les branchements et j'ai essayée de mettre le Scythe Mugen 4 qui est très gros, du coup je l'ai installée ça n'a pas marcher je la retourne à amazon ça me gonfle !
J'ai remis le ventirad d'origine et les branchements j'ai fait des photos pour pas me tromper donc je ne voit pas, la diode de la CM s'allume, de la la tour, tout les ventilos marchent, ça bip ou alors je sait pas déceler les bips
Neposedy
Message » 11 Juil 2015 10:19
Okay je viens de réfléchir et à plat ce qui marchait c'etait que la CG était pas connectée du coup je viens d'essayer en débranchant la CG et ça démarre
Du coup question si j'utilise la tour sans la CG ca craint (juste pour du surf web et regarder des films ?) en atterndant de commander une nouvelle CG ? (C'est la CG de morte ?) Je ne peux pas la tester ailleurs malheureusement que des potes avec des consoles et au taf c'est hors de question... :/
Vu qu'en la débranchant ca démarre
Par contre je n'ai pas de son c'est normal ?
Neposedy
Message » 11 Juil 2015 11:25
non ça craint pas , l IGP des i5/7 est largement capable de faire ça.
mais ça me parait bizarre que la CG claque comme ça , tu fais beaucoup de jeux?
sinon regarde dans le bios si l option CG/IGP est bien en auto pour que ça bascule selon que t es une CG ou non (je ne sais plus le nom exact de cette option)
pour les pilotes je te conseille de les télécharger directement chez asus , le CD est un peu foireux d après certains com que j avais lu.
I--LOLO--I
Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Message » 11 Juil 2015 11:29
Je joue mais pas 10h par jour et dernièrement je ne joue presque plus
Okay je vais regarder dans le bios mais je pense pas que ce soit désactiver et si ça l'était c'est ce qui empêchait le pc de démarrer avec la CG de brancher ?
Je téléchargerai sur asus en espérant ne pas me tromper de fichier
Neposedy
Message » 11 Juil 2015 11:37
oui alors ça me parait bizarre qu elle claque si tu joues presque pas.
pas de raison de te tromper , tu rentres le modèle de ta carte mère , ton windows et il te sortira tous tes pilotes.
sinon tu peux passer par des sites qui rechercheront les meilleurs pilotes pour ta config.
essayer de flasher le bios , mais si tu te sens pas ne le fait pas.
I--LOLO--I
Message » 11 Juil 2015 11:41
Je ne sais pas comment faire le bios date de 2014 et je ne trouve rien pour chercher si la CG est activer ou pas dans le bios.
Tu dirait que la CG n'est pas en cause ?
Neposedy
Message » 11 Juil 2015 11:48
advanced / system agent configuration / graphics configuration
regarde si primary display est en auto.
I--LOLO--I
Message » 11 Juil 2015 12:06
Si c'est en auto je switche ? Je finie de remettre le Scythe voir si ça marche avec, 3eme et dernière fois
Neposedy
Message » 11 Juil 2015 12:07
si c est en auto ça se fera automatiquement si ta CG est brancher.
I--LOLO--I
Message » 11 Juil 2015 12:32
J'ai débranchée ma CG sinon le Pc ne démarre pas
Tout est en auto sauf le CPU graphic multi monitor en dernier qui est désactivé
Neposedy
Message » 11 Juil 2015 12:40
J'installe le dernier bios en ligne mais y'a plusieurs onglets, bios, hotfix, chipset... Je clique sur chacun ? A par hotfix
Pour info version du bios 2205 du 10/09/2014
On est d'accord que ca ne changera rien pour le fait que si je met ma CG le pc ne démarre pas, malgrès que tout soit en auto dans le BIOS
Après installation de 2/3 pilotes j'ai du son, les couleurs sont normales désormais. Je vais tenter de remettre la CG mais je doute que ca marche
Edit: Avec la CG, écran noir. Ça bloque l'ordinateur sans ça marche
Neposedy
Retourner vers Univers PC Gamer
