Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: liveoak78 et 8 invités
nad 3020b
parler trop vite quand je pousse le son la r643 fume , quand je baisse le son elle arête de fume.
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
bon j'aurai eu aimer que tu protège les amplis avant la mise sous tension
(remplacer temporairement les 2 fusibles par les 2 resistances que je t'ai conseillé d'acheter)
si R643 chauffe
faut voir ya un probleme au niveau de Q609 verifie les soudures ou si ya pas eu de coulée qui court-circuite
avant quoi que ce soit faut mesurer la tension entre les 2 bases des drivers Q610 et Q613
sur le schema ses tensions son notées +1,2 et -1,2 entre les 2 bases tu doit trouver donc 2,4V
vérifie aussi au voltmetre si en sortie d'ampli donc aux bornes haut parleur entre + et masse
si on a bien une tension proche de 0V
il ont aussi prévu 2 resistances R653 et R654 de valeur 1ohm pour prendre la mesure du courant de repos
mais elle sont court-circuitées par 2 straps a dessouder pour pouvoir prendre la tension aux pattes de ses
resi de 1 ohm
essaye déjà de prendre ses mesures
si R643 chauffe
resi de 1 ohm
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
bonjour
et t'il possible de remplacer
2sd669a to tip31c and 2sb649 to tip32? drivers power ampli nad 3020e??
merci!
merci!
- nemo188
- Inscription Forum: 23 Aoû 2015 11:55
nad 3020e ou nad 3020i repair et tweak
bonjour
j'ai remplacer tout les condensateurs,avec des nichicon et panasonic
j'ai remplacer les transistors de puissance.
et probleme court-circuit sur un des mj2955 canal droit
maintenant un canal avec deux neuf et l'autre j'ai remis deux ancien le R.
j'ai remplacer les deux drivers : 2sd669a par un tip31c et 2sb649 par tip32a.
vu q'il on grillié .
bon ca fonctionne mais je trouve que le canal avec les deux tip ,les 2 puissance chauffe
trop par apport a l'autre?.
que faire pour regler ça?
merci de votre réponse!
- nemo188
Probablement des gains inadaptés par rapport à ceux d'origine!Si on regarde le datasheet du 2SD669A le gain est compris entre 60 et 200 ! Pour le TIP31C ,il est compris entre 10 et 50!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Grand_Floyd a écrit:Probablement des gains inadaptés par rapport à ceux d'origine!Si on regarde le datasheet du 2SD669A le gain est compris entre 60 et 200 ! Pour le TIP31C ,il est compris entre 10 et 50!
ok merci
bon je vais acheter des 2sd669a et 2sb649a j'en ai vu sur ebay!
merci de votre reponse!
- nemo188
bonjour
voila mon emplie fonctionner normalement puit la diode de marche arrêt cet mis a clignoter, puit plus rien l'emplie ne s'allume plus.
j'ai bien du 30v puit 20v sur sortie transfo .
je ne voit rien de griller
a votre avis ?
a votre avis ?
- onquiert
bonjour onquiert,
à mon avis, tu devrais soigner ton orthographe
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
désole écrie en vitesse
pour la question ,personne peut me dire par ou commencer a chercher
- onquiert
personne pour me donner un coup de main
- onquiert
