je suis assez fier de ce caisson, il rend très bien pour la petite pièce. Mais si j'en suis arrivé à construire un nouveau caisson, c'est pour 3 raisons :
- améliorer la rigidité des parois (renforts internes)
- casser l'onde arrière (forme du caisson non cubique)
- étanchéifier le caisson (coffrer/isoler l'ampli du volume de l'enceinte)
j'ai un doute concernant la pente derrière le HP à donner pour améliorer le rendu du bass reflex par contre, c'est une bonne idée pour casser l'onde arrière et ainsi diminuer les ondes stationnaires mais je n'affirme rien, je ne suis pas expert, c'est peut être lié après tout
point de vus menuiserie, je sais faire le strict minimum : donner les côtes au conseillé/vendeur à la découpe de bois, et assembler les planches avec des calculs pouvant être fait par un élève de primaire. concernant les découpes d'emplacements de HP ou des évents, un simple compas, quelques mesures simple et, surtout, le plus important, de la patience pour effectuer les découpes à la scie sauteuse. Le reste, c'est la machine à bois de mon beau père, et c'est sa ponceuse à ruban qui rattrape les "erreur" d'assemblage.
sinon, ça, c'est déjà plus sympa à réaliser
ou ça, dans lequel on trouve un petit caisson clos ainsi qu'un support pour ampli auto
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Caisson d'angle Focal 38wx [MAJ Photos]
- Willou
- Inscription Forum: 13 Aoû 2003 10:18
La suite du support interne des tube/évent. Reste à donner une forme arrondi ou logarithmique à l'embouchure
Le support dans son futur emplacement
Découpe du tube PVC : je trace un repère et j'utilise du gros scotch d'emballage pour servir de guide afin de faire une coupe bien droite. L'avantage de ce scotch est qu'il n'es pas cher et en plus il ne se déforme pas en le tendant.
Le caisson de l'ampli est collé, et les renforts horizontal et vertical sont posé à blanc pour vérifier que tout concorde bien.
Visiblement, il y a un petit problème de calcul concernant le renfort vertical
On distingue les écrous griffe, qui permettrons une meilleur fixation du HP
- Willou
Technique perso pour faire les sortie évent bien ronde, car il n'est pas évident de faire de belles découpes avec du 28mm d'épaisseur.
Le but est de poncer le bois avec un gabarie .Après avoir découpé les ronds à la scie sauteuse, j'ai récupéré les chutes et les ai vissé les unes sur les autres. J'ai entouré l'ensemble de papier de verre en 80 (résultat plus rapide en 50) puis l'ai inséré dans les ouvertures d'évent en tournant dans un sens puis un autre.
Heu surtout, portez des gans, pas comme moi
- Willou
Sinon, la scie cloche, ça le fait aussi pour des trous d'évent
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
ai pas ce diamètre.kepa1 a écrit:Sinon, la scie cloche, ça le fait aussi pour des trous d'évent
Et a vrai dire, j'aurais un peu peur avec un tel diamètre dans de la matière aussi dur
- Willou
Après un petit ajustement, j'ai recentré le renfort interne vertical, plus propre visuellement et surtout plus pratique pour le montage car j'ai du raboter les 2 supports évent côté intérieur pour que le renfort s'insère correctement entre eux.
Tout est parfaitement aligné maintenant.
- Willou
Assemblage bientôt terminé. Ce week-end j'ai attaqué la partie la plus longue et pas la plus sympa à exécuter. Enfin, c'est tout de même le moment ou tout prend forme, ce qui motive continuer. Donc, entrées et sortie d’évent poncé jusqu'à obtenir une des embouchures ronde, de diamètre identique aux tubes et bien évasé pour faciliter le passage d'air
Event côté intérieur du caisson
côté extérieur
J'ai posé du bitume auto-collant, spécial toiture, autour des tubes des évents pour diminuer leurs résonances, ils sonnent moins creux maintenant.
Bouchage tes trous de fixations par visse avec de la pate à bois
côté extérieur
- Willou
Dernière étape du montage, ponçage du caisson et installation définitive de évents.
Je vais prendre l'ampli de mon Focal 33V pour faire mes test et réfléchir au revêtement si le son me convient
- Willou
Bon ben voilà, le caisson est terminé et installé, il ne reste plus que l'habillage si le son me plait.
Pour l'instant, le module de 150 watts en classe AB me suffit amplement.
La petite ouverture pour loger le module
et son installation
le caisson prêt à l'écoute
et son installation
- Willou
J'ai utilisé les chutes de moquette mural pour habiller mon caisson
J'ai les baguette d'angles à couper, peindre et poser ainsi que les bouches d'évent à peindre.
Autrement, le caisson rend très bien, j'ai plus de pression acoustique qu'avec le 33V, c'est monstrueux. Du coup, je conserve l'ampli qui s'en sort plus que bien.
- Willou
bonjour ,
jolie réalisation
l'ampli conrad est donc suffisant?
jolie réalisation
- desh
- Inscription Forum: 27 Juin 2014 14:03
En terme de puissance, oui, le niveau est réglé sur 1/3 mais je n'ai que 30m3 à sonoriser (15m² sous 2m de hauteur)
Il y a peut être plus nerveu comme ampli
- Willou
Je découvre ton caisson d'angle DIY et c'est du beau boulot.
En plus tu as de bonnes techniques pour pas mal de points.
Manque plus que la couleur et l'intégration est nickel.
Chapeau
Chapeau
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Je n'ai pas fais de photos car bien que la moquette soit posée, je n'ai pas peint ni coupé les baguettes d'angles, et je n'ai pas trouvé avec quoi faire de belles embouchures d'évent (teinte noir également
Si vous avez des idées, n'hésitez pas
- Willou
Willou a écrit:Merci.
ponçage fin , bouche pore et peinture noire ( plus une couche de vernis incolore si rendu brillant désiré )
- desh
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
