Vibrations de quoi ?
Dans le diffuseur ?
> tous les puits sont remplis de LDV avant d'être obturés, donc pas possible.
Du diffuseur contre le mur ?
> ce truc pèse un âne mort et vue la méthode de fixation, c'est son propre poids qui le cale contre le mur. Si ce truc vibre c'est tout mon mur qui vibre... ce sera signe que vraiment le volume est trop fort et qu'il faut que j'arrête de faire le con
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 371 invités
un cinéma dans les vignes
- josk1
josk1 a écrit:Du diffuseur contre le mur ?
ça répond...
ma salle dédiée
ou ton oreille va tombe
- phildefer69
- Inscription Forum: 11 Avr 2013 21:19
Josk1, si tu pouvais nous montrer les détails de comment tu remplis les puits, cela m'intéresserai. Merci d'avance et encore bravo.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Facile, j'ai même des photos en stock
Chaque puits fait 4cm de large.
En dessous de chaque bande de contre-plaqué de 5mm d'épais qui obture le puits je positionne 3 morceaux de polystyrène (c'est du bois sur les photos, mais c'est juste pour la photo... c'est déjà bien assez lourd et le polystyrène extrudé vient en 4cm de large c'est bien pratique!) entre lesquels je "bourre" la LDV.
Les morceaux de polystyrène sont donc coupés pile à la bonne taille pour faire varier la profondeur de chaque puits, selon les calculs effectués sur un site qui n'existe plus visiblement, mais équivalent à ça.
Ensuite je positionne une lame de CP pour faire le fond du puits.
Le tout est collé à la BOSTIK... toujours et encore!
Avec la paroi latérale du puits et la LDV mais sans la lame de CP:
Avec la lame, mais sans la LDV et la paroi latérale:
(là en l'occurrence, ce n'est pas vraiment un puits car la lame doit arriver au bout du diffuseur)
Pour rappel, en coupe cela donnera ça:
- josk1
Hop je descends finir ce p'tit bébé... Qui est-ce qui me suit?
- josk1
Remonté à 4h30 j'ai pu remplir tous les puits et appliquer de la pâte à bois dans les dfférents petits interstices qu'il y avait. J'ai ensuite installé la config KAZ VII sur le PCHC.
Il me reste donc à poncer tout ce qui dépasse puis à appliquer une nouvelle couche de lasure de finition. (ça promet d'être plutôt galère ça d'ailleurs )
- josk1
De la patience tu en as eu, de la patience il te faudra
- kbil69
Surtout qu'à 2h30 du mat', vu que je bossais juste en bas de l'escalier qui descend à la cave, je n'avais pas le droit de faire trop de bruit... Pas évident quand il faut rentrer au chausse-pied les lames de CP dans le fond des puits!
- josk1
espérons que tu faces ça par pour rien ,met je connais ta reponce
- phildefer69
Pourquoi ferais-je cela pour rien?
Comme je le disais, même s'il n'apporte pas la diffusion espérée, il sera un élément de "déco"... le seul de la salle à part les LEDs
- josk1
Diffuseur terminé (hier soir)... y a plus qu'à attendre que cette foutue lasure sèche (c'est long!!!)!
- josk1
tu passes la lasure au pistolet?
ma salle dédiée
penses tu que le son ne va pas s emprisonner la dedans ?
- phildefer69
