Ce sujet fait suite à mon premier sujet sur le choix de mes HP : son-audio-enceintes-homecinema/reflexion-autour-de-mon-hc-t30064623.html .
Se pose maintenant la question de l'ampli.
La pièce (salon + salle à manger) rectangulaire fait 21m²; la scène d'écoute ne représente que la moitié de cet espace (carré), et la distance d'écoute est de 2,5~3m.
Que me préconisez vous pour une écoute 75% en HC, 25% musique, dans ma petite pièce ?
Les HP choisis :
Centrale : Focal Aria CC 900
Front : Focal Aria 906
Surround : Focal Dôme Flax
Sub : SVS SB-1000
Mes besoins :
- Le support du HDCP 2.2, donc un ampli de cette fin d'année.
- Capable de faire de la HiFi, je sais qu'il ne pourra pas égaler un ampli stéréo, mais il faut qu'il soit plutôt dans le haut du panier des ampli HC.
- Capable de gérer des fréquences de coupures individuelles (Je compte mettre 80Hz pour les CC900 et 906, et 120Hz pour les Dômes).
- Avec un système d'autocalibration et de correction efficace; je n'ai pas de pièce dédiée, et l'acoustique n'est pas au top.
- 1800€ grand max.
Dans un premier temps j'étais parti pour un Yamaha A1050.
J'ai regardé du coté du Onkyo TX-RZ800, mais d'après les tests AccuEQ n'est pas super comparé à YPAO ou Audyssey XT32.
On ma aussi recommandé le Marantz SR7010 pour sa musicalité.
Et d'un autre coté on me dit :
"Les focal Aria ont une signature sonore ronde....je trouve qu'avec Marantz ça fait rond sur rond."
Du coup je suis perdu,
Je ne sais plus vers quoi aller.
J'ai besoin de vos lumières et vos XPs.
Merci d'avance,
Julien
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, BobTocque, cedric88, kamuel, ludo9159, Newjack910, Tazz24 et 344 invités
Quel ampli pour mes Aria + Dôme ?
- julienr123
- Inscription Forum: 16 Nov 2015 17:21
Parfois il est préférable d'accumuler les informations et de confronter les contradictions.
http://blog.son-video.com/2015/02/test-focal-aria-906/
- Caj
- Inscription Forum: 20 Jan 2013 14:59
Oui....mais d un côté il dise que c bon avec le marantz pm6005 et d un autre côté il propose du Rotel....qui a une signature à l oppose du marantz....et à la fin il conseille du pio ou du yam pour du hc !!!
Tout ca n est qu une histoire de goût...rond sur rond, il y en a qui adore...
Ce qui est sur c est que les aria ont un son chaud et un aigu doux....voir aussi le test des 926 sur hdfever....qui confirme cette tendance....
Yam leur vas bien....pioneer aussi....mais fréquence de coupure unique sur pio.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Bon.... à prioris le Yam permet de régler la FC individuellement.
Ce n'est ni dans le manuel ni évident à trouver dans les réglages apparement, mais ça existe :
http://www.avsforum.com/forum/90-receiv ... st37691913
Du coup ça simplifie mon choix, car j'avais une grosse préférence pour le Yam, testé en auditorium.
Je vais d'ailleurs y retourner pour vérifier une bonne fois pour toute l'existence du réglage individuel de la FC.
Ensuite 1050, ou 2050 ?
ai-je un intérêt à mettre 400€ de plus pour le 2050 avec mes HPs ?
Il est plus puissant et a un meilleur DAC. Un intérêt en HiFi ?
If I was home I could tell you but I think when you are in the speaker setup menu and you select small, you can then select the crossover point in that same menu via a sub menu. You change the speaker to small then either press enter or maybe its arrow over to the speaker. Once in the crossover, you use the arrows to adjust the crossover up or down.
- julienr123
julienr123 a écrit:Bon.... à prioris le Yam permet de régler la FC individuellement.
http://www.avsforum.com/forum/90-receiv ... st37691913If I was home I could tell you but I think when you are in the speaker setup menu and you select small, you can then select the crossover point in that same menu via a sub menu. You change the speaker to small then either press enter or maybe its arrow over to the speaker. Once in the crossover, you use the arrows to adjust the crossover up or down.
Moi perso, sans te pousser à la dépense inutile, si tu peux te faire plaisir prend le 2050. L'alimentation doit être supérieure et ça fait quand même beaucoup dans la qualité de reproduction. Même si ce sont des 906/dômes, un ampli HC se doit d'avoir une bonne alimentation. Sans compter la partie décodage DAC qui te donnera une son de meilleure qualité.
- Mr Citron
- Inscription Forum: 10 Nov 2014 12:34
Salut julien , je viens juste de recevoir mon Yamaha rxa 840 , si tu as un peu de temps je ferais un CR avec les 906 / dôme !
Par contre , le jugement sera à etudier car mes 906 seront alimenté par l'ampli HiFi ....( doux le choix du " que un 840 " qui sera suffisant pour centrale et dôme )
- jeanmi46
- Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
Il faudrait aussi que tu te penches sur le Onkyo Tx-Rz900 ...
Tu as des tests dispo sur le net et le prix est de 1690€. Ce prix est actuellement négociable aux alentours des 1000
- bosko12
- Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
@jeanmi46
J'attends ton retour sur ton thread ?
post178685029.html#p178685029
@bosko12
Quand je vois les soucis qu'il y a avec les RZ800 et 900 sur ce sujet : post178701763.html
Je suis moyen chaud.
D'autant plus que la calibration sera un point très important pour ma pièce et que ça ne semble pas le point fort de AccuEQ.
@bosko12
- julienr123
Allez, je relance Marantz dans la discussion, il ont a la fois:
- une autocalibration fiable et complète
- au dessus de la moyenne en Hifi grace aux circuits HDAM encore améliorés sur la série xx10
- réglage possible de la FC pour chaque enceinte
le 6010 est un peu moins cher que le 1050
le 7010 est dans le budget du 2050
- pasender
Le problème c qui l a aimé le yam sur les 906....et le rendu du marantz est totalement différent...j ai essayé du marantz sur les 906, c est pas que c pas bon....c juste très différent avec des basses moins tendu et un medium plus en avant....c est plus rond.
- fredz1432
julienr123 a écrit:@jeanmi46
@bosko12
Quels soucis ?! Pour ma part j'ai fait part de mon retour avec un problème de calibration que j'ai résolu. J'ai constaté que, même sil les distances ne sont pas respectées, il fait très bien son travail. Je me suis régalé hier sur le dernier Avengers !
Niveau rapport qualité/prix, il est difficile de faire mieux d'autant que niveau HiFi il tient vraiment bien la route.
- bosko12
Séance d'écoute cette après midi, sur du Yam A1050 et Onkyo RZ900 avec du Focal.
Donc je confirme que je vais partir sur du Yam 1050 bien que j'ai beaucoup hésité avec l'Onkyo RZ800.
On sent la puissance de l'Onkyo, mais l'effet bulle en HC du Yamaha est meilleur, c'est plus immersif.
Je suis très satisfait de mon choix, plus qu'à commander et tester ma jolie composition.
- julienr123
bonsoir
vu que ton budget est de 1800 euros , tu devrais prendre le 2050 comme ça tu auras l effet bulle et un surplus de puissance qui devrait se rapprocher de l onkyo.........
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Le tech sur place ma demandé la taille de ma pièce et les HPs que l'ampli devait driver.
Il m'a dit que le 1050 suffira amplement.
Je préfère garder la différence pour entrevoir les futurs évolutions : un ampli HiFi sur le pré-out du yam par exemple, et/ou des HPs au plafond.
- julienr123
si tu prévois un ampli hifi sur les pré-out alors le 1050 sera suffisant
- guss 33
17 messages
