Le nouveau DispCal GUI avec MadVR font des prouesses sur la calibration vidéo.
Calibration sur plus de 5000 points comme je n'avais jamais eu avec Radiance + chromapure.
Un conseil, à tester.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: guittet, mikematrix et 21 invités
Le TOPIC de MadVR (v0.92.17)
- Adhara
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
madVR v0.89.16
* fixed: occasional aspect ratio problems (introduced in v0.89.14)
* fixed: "refine only once" doesn't affect SuperRes, anymore
* fixed: DXVA decoding + deint -> refresh rate sometimes didn't switch
madVR v0.89.14
* added new "sharpen edges" algorithm
* added new "crispen edges" algorithm (tamed FineSharp)
* added new "thin edges" algorithm
* added new "enhance detail" algorithm
* removed SuperRes "radius" option (set to 0.66)
* removed SuperRes "sharpness" option (set near to 2)
* removed LumaSharpen "radius" option (set to 1.0)
* removed LumaSharpen "clamp" option (set to 0.035)
* removed "apply SuperRes first" option (set to true)
* updated AdaptiveSharpen to 2015-11-05 (experimental) version
* optimized "video size has changed" notifications to media player
* optimized aspect ratio overriding API behaviour
madVR v0.89.14
- kbil69
Quelqu'un aurait une réponse à ma question SVP ? Merci
SuperLumberjack a écrit:J'ai testé le changement de fréquence avec MadVR. Ça marche nickel ! Merci
Par contre j'aimerais savoir, comment on sait que le 10 bits ça fonctionne ? Comment on peut le voir concrètement ?
Autre question concernant le dithering. Il y a une option dans LAV Video et MadVR. Est-ce que les 2 sont utilisés ? Ça se passe comment exactement ?
- SuperLumberjack
- Inscription Forum: 26 Aoû 2005 21:45
*** NOUVELLE VERSION v0.89.17 ***
v0.89.17:
* significant speedups for "sharpen edges" and "thin edges" algos
* small quality change (hopefully improvement?) for "thin edges"
* fixed: repeated frames were reported although smooth motion FRC was on
LePouSAT
v0.89.17:
LePouSAT
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Bonjour à vous,
utilisateur de MadVR depuis un long moment, je m'étais jusqu'à présent beaucoup limité sur les filtres vu que ma source était à base de HD5000. Je change mon HTPC et je passe sur plus musclé (GTX 750), du coup je me dis que je vais pouvoir exploiter un peu plus les possibilités du soft.
Sur un plasma 55" (le ST60), vous avez des conseils sur les filtres à utiliser ?
Dernier point pour Adhara, de quoi parles-tu exactement ? J'avais utilisé DispCal et MadVR pour faire ma calibration l'an dernier, avec un dE moyen de 0.7 en résultat. Très content du coup, mais il y a eu du nouveau ? (je pige pas trop ton histoire de 5000points + Radiance + chromapure) ?
Merci pour vos conseils !
- petoulachi
- Inscription Forum: 08 Aoû 2005 9:47
Petoulachi >> oui nouvelle version, plus performante et automatisée. Et surtout interface avec plus grande ergonomie.
Sinon pour le paramétrage MadVR, voici un tuto bien fait: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=222576
- Adhara
A priori j'avais fait ma calibration DispcalGui avec les versions récentes (3.0). Par contre, ton paramétrage de test peut m'intéresser ! de mon côté, voici ce que j'utilise pour le testchart :
J'ai installé la toute derniere version pour voir, il ya un nouveau paramètre au niveau de la calibration, "Observer". Une idée de ce que c'est ?
Merci pour ton retour !
- petoulachi
Quelqu'un peut être aura la solution à mon problème...
Voilà j'ai réglé actuellement des fréquences dans Madvr de 1080p23, 1080p24 et je me suis créé une résolution personnalisée dans NVIDIA en 1920*1080 23.976hz.
Lorsque je lit un film en 23.976 j’obtiens de mon écran 23.97778 et je me retrouve avec des drop frame toutes les 8 10 minutes comment arriver à ne plus avoir de drop frame ?
Je précise que je n'utilise pas Reclock déjà essayer avec c'est la même chose et je n'en veux pas pour ma configuration.
Merci à tous pour vos différentes pistes.
- snake38
- Inscription Forum: 22 Oct 2007 19:57
snake38 a écrit:Bonjour à tous,
Peut être ta carte graphique est trop légère(?), dés-entrelacement activé (ca m'écroule une 960 GTX en 2160p).
J'utilise les conditions d'affichage dans Jriver, pas celles dans madvr... tu devrais tenter d'utiliser smoothmotion et augmenter le nombre de frame en avance.
- Adhara
Un autre tuto qui prend en charge le tout nouvel algorythme XBR (supérieur au jinc et moins gourmant).
- Adhara
non je n'ai pas de désentrelacement d'activé et ma carte graphique est une GTX660 OC.
Il faut alors pense tu que j'utilise le smooth motion ?
- snake38
Hello
SuperLumberjack a écrit:Quelqu'un aurait une réponse à ma question SVP ? MerciSuperLumberjack a écrit:J'ai testé le changement de fréquence avec MadVR. Ça marche nickel ! Merci
- SuperLumberjack
On se connais non ...???
La fréquence devrait être plus stable et plus proche de 976 avec une réso perso calée sur 23.975, tentes déjà ça voir si tu as toujours des drops.
Ensuite pour fignoler tu dois jouer sur les pixels, voir ici le tuto de Eyldebrandt qu'on remercie au passage https://www.youtube.com/watch?v=o6jxAtAUVwY
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
snake38 a écrit:non je n'ai pas de désentrelacement d'activé et ma carte graphique est une GTX660 OC.
J'avais aussi une GTX 660 (avant passage à une 960) et voici les réglages qui me donnaient le plus proche de 2400/1001 ~ 2.3976023976..
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
madVR v0.89.18
* added tone mapping support for HDR content
* added gamut mapping support for HDR BT.2020/DCI-P3 content
* added support for SMPTE 2084 transfer function decoding
* added support for receiving HDR metadata from LAV Video Decoder
* added "maximum display luminance" option to display properties page
* added "HDR" profile variable
* SuperRes now supports being run after every ~2x upscaling step (again)
* improved JVC projector ip control connection reliability
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
