c'est la position dont il est question...
j'ai trouvé un mode d'emploi sur le net, qui dit 12ohms ou 8... donc en fait je peux pas...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cedricose, frider, Mahavishnu, Ouaoua, Sergiot92 et 293 invités
Ah si si, tu peux. 8 ohms et 6 ohms par enceinte, ce ne sont que des valeurs moyenne d’impédance. Il y a des enceintes 8 ohms qui sont plus lourdes à supporter pour des amplis que des 6 ohms En plus cet A-S500 a une alimentation assez costaud donc pas de soucis.
C'est un ampli avec des vrais transistors, c'est costaud, ce n'est pas un ampli avec un bloc STK qui va cramer dès qu'on lui met des enceintes basse impédance.
Si je te le dis, tu peux me faire confiance.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
je sais pas... je vais voir.
merci en tout cas.
merci en tout cas.
- azertus
- Inscription Forum: 05 Aoû 2009 17:07
Si ça peut te rassurer, dès qu'on commence à approcher les limites, l'ampli se coupe automatiquement. Si tu vois que le phénomène se produit, tu prendra les mesures nécessaires.
J'ai drivé une paire de Monitor Audio BX2 + iQ30 ( impédance annoncée de 8 ohms mais en réalité elle est inférieure ), aucun soucis sur mon Yamaha RX-497. Ce n'est qu'en montant le son à un volume de dératé mental qu'il a coupé.
- Subway2400
perso avec mes Infinity sm112 j'ai jamais eu besoin de le pousser a plus de "10heures" pour avoir du gros gros son !
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
il m'arrive de monter à 11h30 donc je veux pas faire de bétise...
- azertus
Le potentiomètre ne veut rien dire des capacités de l'ampli.
Si tu branches une source qui ne débite pas beaucoup de son ( comme un téléphone ), il faudra beaucoup monter le potentiomètre pour avoir un volume équivalent à une source qui débite bien ( comme un lecteur blu-ray digne de ce nom par exemple ).
Le potentiomètre n'est qu'une résistance variable qui atténue plus ou moins le signal qui parvient à l'étage de puissance de l'ampli, mais ce n'est pas parce-qu'il est au max que l'ampli va travailler au max. Ça ne veut vraiment rien dire.
- Subway2400
je comprend, mais je vais m'en tenir au conseil du constructeur, ce sera plus sur.
merci bien.
merci bien.
- azertus
Précaution tout à fait inutile ( je ne me crois pas plus intelligent mais j'ai le don de m'y connaitre ), mais comme tu veux.
- Subway2400
Juste par curiosité
La fonction "CD DIRECT AMP" de l'A-S701, peut elle être "considérée" comme Bypass ?
J'ai cru comprendre qu'elle n'utilisait pas la partie préamplification mais que le réglage de volume restait actif
Serait il possible de brancher un ampli HC en sortie Pre Out => entrée CD du 701 en activant le mode "CD DIRECT AMP" de la même manière qu'avec un ampli équipé d'un entrée Power Amp Direct avec fonction Bypass ?
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
En effet, selon le manuel du A-S701, la commande de volume fonctionne toujours.
- Subway2400
Salut Subway2400,
Je pensais bien que tu viendrais faire un tour ici
Mais hormis l'info du manuel, j'aurais bien souhaité avoir des retours, confirmations et explications sur le fonctionnement
Peut on dire qui l'est "Bypass"
- letit69
je pense que oui , il l'est !
- N3°
En relisant tout le sujet, j'ai trouvé :
Question :
Réponse :
Faut bien reconnaitre, que c'est pas très claire ou c'est juste une histoire de "thermes"
mais surtout de la fonction CD DIRECT AMP, qui bypasse totalement l'ensemble des entrées autres que CD afin de donner un son plus clair, avec moins de parasites et de bruit de fond. Cette fonction apporte réellement un plus à l'écoute, et il ne s'agit pas d'un gadget.
Question :
Les Yamaha A-S300/500/700 permettent-ils le bypass avec un ampli HC A/V ?
Réponse :
Non pas de bypass avec les amplis Yamaha que vous cités.
pas d’entrée Bypass pour l’intégrer dans une configuration HC
- letit69
J'ai du mal a comprendre ou ca bloque ?
A moins que tu veuille l'utilisé comme un bloc de puissance stéréo .
Bin pour commencer c'est un ampli hifi , pas AV .
Tu est sur de l'analogique pur , avec fonction "pure direct" = by-pass de toutes les fonction inutile sur toutes les entrées .
- N3°
