Salut ,
THX68 : effectivement je confirme 20 kg par plaque ça commence a faire pas mal, mais ça m'as l'air d'être un super meteriaux , je met de coté tes explication pour dans quelques temps, car je n'en suis pas encore la , j'ai trouvé les fermacell sur LBC avec une belle économie...
Merci pour ton soutient
FANVW: Tout est ok dans tes explications ou presque ... , je pense que l'idée est de ne pas contraindre l'extrémité de la plaque afin de pouvoir insérer l'autre sens effort ? , je prends note de la colle a bois .
Par contre je n'ai pas prévue de percer avant vissage , est vraiment nécessaire?
Si je comprends bien aussi , tu ne visserais que de part être d'autre sur le coté de la longueur , mais pas au centre de la plaque ?
Bonne journée
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Beke, epiploon, IntenseEleven, pascalcez et 151 invités
Salle sur chevron bois- Petites Nouvelles
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
- stephblues57
Au vu de la photo entre la jonction des OSB (donc entre les languettes mâle- femelle) il faut que les 2 parties pose sur la solive et non une sur la solive et l'autre dans le vide
N'est-ce pas FANVW ?
Et idem de l'autre sens, sinon faut ajouter un morceau de solive entre les deux pour consolider l'ensemble
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
+1 avec Thx68 !! Il en va de la solidité du plancher .
- BurtKlm
- Inscription Forum: 01 Juil 2015 10:40
BurtKlm a écrit:+1 avec Thx68 !! Il en va de la solidité du plancher .
J'espère qu'il n'a pas posé tout le plancher ce week-end
Thx68 - Membre HCFR
non uniquement les deux rangé que vous voyez, par contre je pensais que l'assemblage tenon mortaise suffisais a être rigide.
Sinon dans ce cas , comment vous posez sur toute la longueur? des qu'il y'as jonction entre deus plaque et qu'elle tombe entre les solive ? vous couper ? du coup on perd l'assemblage tenon mortaise ?
- stephblues57
C'est bien le phaltex dessous, pas du fermacell?
Si c'est le cas, en effet, ça va poser problème. Si c'est le fermacell je dirais que ça peut passer...
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
oui phaltex joskin.
- stephblues57
ok je viens de lire sur un site de travaux les explications pour la pose d'osb sur solives, vous avez raison, la chute qui permet de démarrer la rangée doit au minimum reposé sur deux solive, ensuite pour les autre emboîtement suffit a être rigide
"Et comme pour le parquet, la chute du panneaux 3 servira à commencer la deuxième rangée.
Cependant, et sauf cas de figure particulier, il est préférable de réutiliser la chute uniquement si elle peut reposer sur un minimum de 2 solives.
Il est inutile de s’inquiéter de savoir si une jonction se trouvera ou pas sur une solive.
L’emboîtement est suffisamment résistant pour se tenir même s’il est entre 2 solives.
Par contre il restera la dernière rangée à déligner pour s’adapter aux dimensions de la pièce.
Pour la fixation, préférez des vis, sachant qu’il est conseillé d’avoir environ 1/3 de la vis dans le panneau de 18mm et 2/3 dans les solives."
- stephblues57
Ouhhlllallllalllallla, je m'absente et je vois qu'on est perdu
Bon, pas d'affolement les amis, tu peux mettre une entretoise, c'est vrai
l'assemblage tenon mortaise se fait sur les 2 cotés de la plaque à ne pas oublier, personnellement ce n'est pas une absolue nécessité, si en plus la colle est appliquée à l'assemblage, il y aura zero grincement, de plus en OSB de 22mm c'est du costaud . . .
Par contre Stéphane, j'insiste pour ta 2ème rangée de la poser en quinconce en redémarrant avec la chute du dernier morceau de la 1ère rangée et à condition que celui-ci ne soit pas à moins de 50cm de la jonction des 2 premières plaques, sinon tu coupes un bout
Enfin le perçage avant vissage de la plaque assurera un parfait écrasement de l'OSB/phaltex sur les solives sauf si tu utilises des vis avec 20mm sous tête non fileté
Allez courage, tu verras quand cette partie sera finie, tu pourras faire un mini-foot que WAFette dormira à point fermé
Par contre dépêche toi de mettre ta ouate de cellulose de l'autre coté, les grands froids arrivent, et ta facture de chauffage va grimper en flèche
Caribbean's Space 62
ok, je ne pensais pas personnellement que cela autant d'importance ... merci pour les infos
Par contre la photo rapprocher c'est déjà la deuxième rangée , en réutilisant la chute de la première rangé , en fait on ne voit pas bien mais cela tombe a moitié sur la solive et légèrement dans le vide .
Que dois je faire tous démonté et recommencer ,ou faire attention pour les prochaines rangé .
Concernant la ouate Franck, je suis conscient mais la machine que l'ont devait me prêter ne c'est pas libéré a temps pour we, par contre la laine de verre est toujours en place au dessus de ma pièce .
Pour le vissage, j'utilise des vis 5X60 fileté sur toute la longueur , par contre au vissage j'arrive a enfoncer la vis completement .
Merci pour vos conseils
- stephblues57
stephblues57 a écrit:Que dois je faire tous démonté et recommencer ,ou faire attention pour les prochaines rangé .
Non, puisque la 1er rangée que tu as posé repose correctement mais à la limite tu peux fixé un morceau de tasseau en bois en y ajoutant le phaltex que tu visses à travers l'OSB puis ensuite tu fixes l'ensemble (tasseau-phaltex) sur la solive existante histoire de rigidifier cette partie
Thx68 - Membre HCFR
Dans tous les cas, je te rassure, l'avantage de ton projet est qu'il repose sur plusieurs points d'appui
Fonce, je ne suis pas jaloux de ta surface et de ta hauteur sous plafond nan nan (allez un petit peu quand même
) mais tu peux faire un truc de malade là haut
Merci pour vos commentaires et vos soutiens, je vais revenir bientôt avec un nouveau plan, les formes et hauteur vont changer .
Je vous ferais part de tous rapidement .
- stephblues57
Toi jaloux non je n'y crois pas instant ...
- stephblues57
