C'est mon tour maintenant d'apprécier la qualité de ces module iraud550.
J'en ai acheté deux pour équiper mes sub MFB, et j'en ai un qui se met en sécurité quand je l'alimente en +/-54V, et une foie allimenté en +/35V de mon alim régulé, il balance sur ça sortie des salves sinusoïdales avec une composante continue qui s'intègre et fait déclencher périodiquement la sacurité DC.
Le module qui fonctionne ne s'initialise pas lorsqu'il est sous alimenté +/-35V, ces diode restes faiblement allumées.
52 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Dépannage carte iraud550
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
J'ai changé les mosfet, j'ai changé la puce, ça n'a rien changé, peut être que ça vient du transistor D669, il a l'aire pourtant OK, la dieu ne s'allume pas, c'est lors de l'extinction de l'alim que l'on voit la diode s'illuminer faiblement.
Je n'ai trouvé que ça comme schéma : http://img.radiokot.ru/files/98117/medium/d5o7544my.JPG
- Blazing
Sont pas un peu lège les ponts de diode là dessus ?
Sur un usage un peu heavy duty du genre sub asservi, ça doit être limite non ?
- androuski
Les pont de diode sont OK, les deux iraud qui m'ont claqué dans les doigts n'ont pas eu le temps d'être sollicité dans le MFB. Ceux qui fonctionnent semblent se comporter sainement, la sécurité HP DC fonctionne bien.
- Blazing
J'ai changé la PUCE irs2092, le pont de puissance, j'ai mesuré point par point tous les composants avec un Iraud550 100% fonctionnel,tout semble OK, pourtant celui là ne veut pas fonctionner, la diode bleu ne s'allume pas. J'ai un peu de mal à le dépanner.
- Blazing
Bonjour, en relisant ton premier post c'est l'inverse pour les résistances r6, r7. To dois mettre 2k.
Voltage Range : AC Dual 20V-50V ( rectified voltage ± 28V-70V), pay attention to when AC voltage is 35V or less , R6 R7 switch 2KΩ / 3W resistor. AC 48-53V, R6 R7 switch 4.7KΩ / 3W resistor ( shipping default voltage for 40-45V, R6 R7 to 3.9K)
Je suis a 35vac et jai mis 2,2k.
Après je ne pense pas que ce soit la solution a ton problème.
- jbailes
- Inscription Forum: 26 Avr 2016 20:03
J'avais pas lu ta réponse depuis 2017, désolé.
Les mosfet ne semble pas hors service, j'ai remplacé le chip, ça n'a rien changé, j'alimente à partir d'un tranfo.
Le relais est OK, la self est bonne
- Blazing
52 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
