Après quelques années d'arrêt , je me relance dans la vidéo projection . je ne suis pas intéressé par la 3D mais à ce que je vois elle est présente sur tous les vp . Le vp sera à 4.80 mètre se l'écran avec un lumène de 2.40 de base. Je peux avoir dans la salle le noir absolu et la pollution lumineuse est pratiquement nulle . Pensez vous qu'un Epson TW 3200 en occasion pourrait tenir la route car pas de 3D et surtout lens shift.
J'ai vu tourner l'Epson TW 6600 et il m'a favorablement impressionné , mais est ce qu'un 3200 serait un produit qui serait comparable ou bien il est totalement largué ?
Si vous pouviez me fournir quelques infos , ça serait super , car investir simplement pour de la 3D ce n'est pas mon but . Un 3200 ou 3600 si ça en vaut le coup peuvent se trouver à un prix très doux.
Merci par avance .
Pé2a.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE et 103 invités
J'ai les deux, le 6600 pour remplacer le 3200 : plus logue focale, un peu de lens shift, plus silencieux, et convertit la 2D en 3D quel que soit le signal, ce qui chez moi résoud le pb luminosité trop forte : il est tjs en 3D
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
Merci pour tes remarques .
Peux tu me dire si pour visionner en 2D et sur une base de 2.4 le 3200 est toujours dans la course ou il est totalement largué .
concernant le lens shift , il sera en face de l'écran et donc j'aurais besoin simplement du lens shift vertical .
Au poing de vue luminosité est ce que le 3200 est assez lumineux pour cette base dans le noir complet et à une distance de 4.8 m ?
Encore merci.
Pé2a.
Encore merci.
Pé2a.
- pe2a
- Inscription Forum: 09 Mai 2014 13:47
Mon 3200 était impossible à utiliser à 3m50 de l'écran de 2,15 m de large, et il fallait qu'il soit en face du milieu de l'écran.
Mon 6600 ,avec 3,5 m de recul, peut facilement passer à plus, le 3200 encore plus, sans crainte pour la luminosité d'aucun des deux projos.
Le pb, c'est que ce n'est pas la même qualité d'image : le 3200 est plus "brutal", et bruyant, je le garde en secours et pour l'emporter quand besoin est.
Il y a un saut qualitatif indéniable entre les deux.
- Mpeg
et puis le 3200 est célèbre pour choper les poussières sur ses matrices...
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
perso, 6600 depuis quelques mois qui a remplacé très avantageusement un TW-700
c'est mon quatrième projo en 20 ans
au plafond à l'envers à 4 m sur écran blanc de 2,40 m
toujours en mode cinéma, luminosité pile poil et image parfaite à tous points de vue pour moi
(en mode dynamique, trop lumineux et blancs surexposés)
2 câbles HDMI de 5 m (BD et PC)
photos nickel et vidéo HD 1080/50p fluide, ventilo peu bruyant
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Bonjour et merci pour toutes ces infos ,
Je vais donc m'orienter vers le 6600 .
Dernière question , pouvez vous me dire si vous avez des problèmes de défocus . Si oui, sur la durée d'un film combien de fois vous devez refaire la mise au point ?
j'avais il y a quelques années un Sanyo Z5 et un pana pta 200e donc en HD.
Sur une échelle de 1 à 10 vous donneriez combien au 6600 et combien au 3200 ou bien au epson 700 ?
- pe2a
Ca n'arrive pas souvent, ni de façon flagrante .. chez moi, le caisson du projo est peut-être un peu juste, et quand je referme la porte il est possible que ça en soit la cause : tous les 15 jours environ, je recale la mise au point, juste pour être sûr!
C"est peut-être dû au chaud et froid (les lampes à douille en spirale sont coutumière du fait: elle clignotent quand elles se dévissent un peu, serait-ce pareil? va savoir.)
- Mpeg
il est solidement fixé aux poutres du plafond, jamais eu à retoucher
s'il fallait le retoucher dans une soirée, il y a longtemps que je l'aurai ramené
de temps en temps je refait le point par précaution avec la mire en croix interne, je constate que ça n'a jamais bougé
ça peut peut-être bouger si on enlève et remet souvent le bouchon, mais j'y vais molo et rien constaté
pareil pour le lens shift, malgré le jeu désagréable aux boutons de réglage, une fois en place ça ne bouge pas
3200 connais pas
Michel...
3200 connais pas
Michel...
- MickeyCam
9 messages
