Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, averon37, hob, lolo7602, Scudabear et 214 invités
FDA D.Sound d310
on parle bien du d310. Il faut que je valide avant par des écoute en aveugle. Pour le qa je n'en n'ai pas a disposition.
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Eyeless a écrit:La partie alim me semble améliorable non? Il y a de la place pour travailler en tout cas.
Et un schaffner ça rentre dans le boîtier du qa100? Direct en modif derrière l'embase iec?
je suis hs je sais, mais les plus grosse modif de fda sont sur ce fil
Cf. plutot le fil du QA-100 (amplificateurs-integres-haute-fidelite/qls-qa-100-nouvelle-version-t30064528.html)
où on a déjà abordé le filtrage schaffner ... ca ne rentre pas avec un filtre sur embase IEC, mais très bien avec un schaffner boitier qui se place à l'intérieur à proximité de l'alim.
Ici c'est le fil du D310
- a_romeo_fr
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 12:26
Phile a une bi amp de qa100 d'où mon hs. Comme il proposait d'envoyer ses amplis, je pensais qu'un tweak de qa était en cours, autant pour moi
- Eyeless
- Inscription Forum: 19 Nov 2011 7:37
hello Eyeless,
je n'enverrai pas mes QA100 à globulelg.
Globulelg a dit que les modif sont d'un niveau "Pour les Nuls". Comme on est un certains nombre dans cette catégorie, on est donc rassuré, on va pouvoir faire le truc en 2 coup de cuillère à pot chez soi tranquillement. La zik sera coupé le temps de l'intervention, et pas "des jours" s'il fallait les envoyer en ballade dans le 50.
Il suffit d'attendre le mode opératoire de l'intervention, que Globulelg s'est proposé de fournir.
Et pis honnetement, le temps de Globulelg est précieux
. Mieux qu'il le dépense sur ses activités de recherches et innovation, plutot qu'en pur manufacturing à la VA bien plus basse bien sûr.
- phile
- Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
globulelg a écrit:on parle bien du d310. Il faut que je valide avant par des écoute en aveugle. Pour le qa je n'en n'ai pas a disposition.
Ca va venir
- NotTwinTurboYet
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 26 Mai 2004 13:57
bruit de l'alimentation de la pll du dsp 41051 d2 audio , d310 d'origine.
mise en place de la tension de référence pour la pll 1.8v (lm4132). le tt petit truc au pied du condo marron sur la droite. A noter le tuyau gris qui emmène le nectar au dsp.
Résultat de(s) courses... Un dsp avec une pll au petit ognon. miamm
5v en sortie du hacheur après le 1er condo de filtrage.....sachant que l'amplitude a déjà été divisée par 2 !!!!! par l'ajout d'un condo de découplage soudé en dessous du principal et que celui plus loin de 470uf (aussi) a été remplacer par un 2200uf voir photo d'avant (condo rose)
12v en sortie du hacheur après le 1er condo de filtrage.
mise en place de perle de ferrite (a ne pas mettre n'importe ou= le résultat peut être plus mauvais qu'a l'origine) pour un déparasitage efficace. les 2 rectangles qui forment un V.
sans commentaire sur le 5v après la mise en place de la ferrite
sans commentaire sur le 12v après la mise en place de la ferrite
- globulelg
Super ! Mais j'y comprends strictement rien... je serai incapable de faire ça. ..
Globulegl je peux t'envoyer le mien on s'arrange ?
- rafyc
- Inscription Forum: 01 Fév 2016 20:25
Je suis pressé d'entendre ça et comparer avec le D310 d'origine
Gouet
Gouet
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
oui oui. je pourrais en faire quelques-uns a la chaine. je ne prendrais rien. juste le prix des composants. Mais prudence il faut d'abord comparer et voir le résultat
. Certains de mes choix ne sont peut être pas bon. on va valider et après
- globulelg
Rholalala c'est formidable ! Je vais quand même voir avec le tutoriel si je comprend mieux mais aucun outils ... je te paye une petite mousse en échange ; )
OK attendons les test à l'aveugle ! En tout cas beau boulot ! Chapeau !
- rafyc
Qui c'est qui aménage son sous-sol avec une machine à coudre un fer à souder ?
- Tayoroma
- Inscription Forum: 20 Mai 2015 22:15
J'ai envie de tester l'entrée usb de mon D310 mais faut'il obligatoirement un driver spécifique même pour le 96 khz
Ou bien seulement pour le 192 khz
Habituellement c'est en lecture en usb 2.0 adaptatif ou isochrone ne nécessitant aucuns driver pour le 96 khz ,non... ?
Car lorsque je branche seulement l'usb , Windows m'indique qu'il n'a pas pu installer le driver du périphérique !!!
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Sur Mac il suffit de le brancher et ça marche direct sans message ou driver à installer.
- aurel
C'est clair que Windows commence à me gonfler...
- MS-SEB
J'ai une question , qui est valable pour le D310 comme pour le QA100 :
N'y aurait il pas un gain à avoir l'alim à découpage hors du boitier, dans un boitier à part? Histoire de l'isoler du reste (rayonnement, toussa...), en y apportant des modifs au passage (cablage, filtre...)
- Eyeless
