Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Loug et 11 invités
nad 3020b
Comprend pu rien,je vais coucher!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Quelles tensions (en alternatif) as-tu entre le fil gris et chaque fusible F1/F2 ?
- Grand_Floyd
sur f1 j'ai 35v et sur f2 32v f3et f4 enlever
le fils gris et noir sons les même non?
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
Non les gris et noir appartiennent chacun au point milieu de 2 alimentations : le gris est le point milieu avec les enroulements des fils bleus et le noir est le point milieu des enroulements avec les fis orange!Par contre ces 2 fils sont branchés tous les 2 à la masse de l'ampli et sonnent ensemble si ils sont branchés,mais pas si tu les as déssoudé!
C'est bizarre le décallage 32 et 35V,sur le mien j'ai 33V entre chaque bleu et le gris(et j'ai 24V entre chaque orange et le noir)!
- Grand_Floyd
le truc cet a mon avis ,cet que le transfo d'origine a cramer et je l'ai changer avec un tansfo d'un nad 7120 ,pas trouver un d'origine comme il a pas de fil gris,(un bleu?) j'ai relier le fils gris et noir ensemble de l'emplie au fils noir du transfo et tout marcher bien
par contre je sais pas a quoi il sert le fil bleu sortie transfo je sais pas ci cet une masse ou pas donc pas toucher
j'aurais du tu le dire avent
- onquiert
Effectivement si tu me caches des choses!
Bon il peut peut-être aller ce transfo si on repére bien ses enroulements!Il faut que tu déssoudes tous les fils!Ensuite à l'ohmmètre il faut repérer les enroulement!Tu dois avoir 5 fils qui sonnet ensemble mais avec des valeurs de résistance assez failbe et tu dois avoir 3 fils qui sonnent aussi ensemble mais sont isolés des 5 autres!Ils ont certainement des couleurs ou des repéres!Fait les mesures et vient donner les résultats!
- Grand_Floyd
bon désole je suis un peut perdu la
je l'ai acheter avec l'interrupteur dessus 8 ohm 4 ohm
donc il a 2 fils rouge qui sorte de l'interrupteur 20v que j'ai mi sur r3 et r4
après il a 4 fil qui sorte du transfo 2 blanc 30v que j'ai mi sur r1 et r2 et un bleu je sais pas ou il va ? et un noir
ca a toujours marcher comme ca a par la sortie qui marcher pas.
j'avais relier le noir et gris de l'empli sur le fil noir du transfo
- onquiert
Il faudrait mesurer la tension entre le bleu et les 2 rouges et mesurer la tension entre le noir et les 2 blancs!
- Grand_Floyd
bleu et rouge 17v et 22v
noir et blanc 35v et 30v
sur le bleu et rouge quand je bouge l'interrupteur ca monte de 5 v normal ?
fusible enlever
fusible enlever
- onquiert
Oui c'est normal que ça monte de 5V!La position dépend de l'impédance des enceintes!Sur du 4 ohms on choisira la tension la plus basse et on choisira la plus haute pour du 8 ohms!Ce qui me semble bizarre c'est le déséquilibre de tension entre les 2 rouge et le bleu.On devrait avoir soit 17V et 17V ou 22 et 22V.Quand tu bascule l'interrupeur,ça monte de 65V sur chaque rouge?
Même problème de déséquilibre entre le noir et les blancs!
Sinon les bleu et noir sont des points milieu qu'il faudrait relier à la masse tous les 2 (à la place des gris et noir d'origine).
- Grand_Floyd
a ton avis le transfo a un problème?
- onquiert
Je ne sais pas!D'après le service manuel les tensions devraient être symétrique,par contre si il y a un problème je ne vois pas ce qui le cause!Un transfo n général c'est bon ou c'est coupé en en courjus et ça fume,mais un déséquilibre de tension,je n'ai pas d'explication!De toute façon ce déséquilibre ne devrait pas empêcher l'ampli de fonctionner.Je ne m'explique pas non plus les 60V alors que dans le pire des cas,il ne devrait pas y avoir plus de 50V d'après les valeurs que tu as mesuré sur les enroulement!
- Grand_Floyd
