Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Malran, marc993 et 72 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Message » 28 Mar 2016 18:27
Sur les surrounds jbl 83xx , tu as des vis encastrées dans la partie abs postérieure tout autour de l enceinte , il faut toutes les dévisser pour enlever le cache et accéder aux composants .
Dans ta configuration de salle , j aurais peut être choisi une config 5.1 avec 2 surrounds par canal latéral avec une enceinte légèrement en avant de la position assise et une entre cette position et le mur arrière ( les 2 enceintes auraient été sur la meme ligne et l écart entre les fronts lat et les surrounds auraient été plus faibles )
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 28 Mar 2016 20:29
CDGG a écrit:Sur les surrounds jbl 83xx , tu as des vis encastrées dans la partie abs postérieure tout autour de l enceinte , il faut toutes les dévisser pour enlever le cache et accéder aux composants .
Merci. Cela fait donc 12 vis à retirer.
Une solution éventuelle pour inverser le cache et mettre le logo JBL dans le bon sens :)
CDGG a écrit:Dans ta configuration de salle , j aurais peut être choisi une config 5.1 avec 2 surrounds par canal latéral avec une enceinte légèrement en avant de la position assise et une entre cette position et le mur arrière ( les 2 enceintes auraient été sur la meme ligne et l écart entre les fronts lat et les surrounds auraient été plus faibles )
En somme tu aurais placé les surround la ou j'ai placé mes spots lumineux. C'était une possibilité mais qui n'exploitait pas le canal "surround back".
J'ai poursuivi mes écoutes aujourd'hui. L'immersion surround en 7.1 est un plus incontestable par rapport à ma précédente configuration avec les HP surround à hauteur d'oreille. Le matriçage des surround back sur des pistes 5.1 offre également un son plus enveloppant.
Tests réalisés en autre sur l'album DTS suivant qui exploite habilement le canal surround avec une multitude d'effets avant/arrière ou gauche/droite:
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 28 Mar 2016 20:33
Pour finir une photo vue d'ensemble depuis l'entrée de la pièce:
DTSman
Message » 28 Mar 2016 22:47
Tout a fait oui, au niveau des appliques en arrière de la poutre ...
Tu n aurais en effet pas de 7.1, mais au vu de la distance qui séparerait les enceintes arr à la position d aujourd'hui d'une part et le fait que la piste back est qd meme quasiment qu'un matriçage des canaux lat ( les sources en 7.1 étant somme toute assez rares ) d autre part : L apport du back est à mon avis négligeable ... Et ca t aurait avancer la bulle surround vers la façade ...
Pour les modes d écoute , sur du DD 5.1 , force l ampli en DD EX , pour le DTS , mets toi en DTS ES ou neo ... Si l ampli est labellisé THX , tu peux aussi opter pour le mode THX surround EX ( ces modes ne sont pas des DSP )
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 29 Mar 2016 8:31
L'AVC est effectivement THX (ultra 2 machin chose :) ). Du coup les combinaisons de matriçage sont assez nombreuses. J'obtiens déjà un bon résultat avec le mode "Matrice ES". Je testerai les modes THX que je n'avais pas trop l'habitude d'utiliser jusqu'à présent.
Cet ampli est aussi capable de gérer 2 paires de surround latérale A+B. J'aurai pu mettre donc 2 paire latérales comme tu le suggère tout en conservant les surround back pour une config 9 canaux. Mais je trouvais ça too much pour la taille de la pièce.
DTSman
Message » 29 Mar 2016 10:11
Belles surround :love:
Petite question : Pourquoi ne pas utiliser la verticalité des bastaings pour fixer les surround side ? De plus cela permettrait de mettre toutes les surround au même niveau. Y-a-t-il une contrainte que je n'ai pas remarquée ?
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 29 Mar 2016 10:19
ftaupe a écrit:Petite question : Pourquoi ne pas utiliser la verticalité des bastaings pour fixer les surround side ? De plus cela permettrait de mettre toutes les surround au même niveau. Y-a-t-il une contrainte que je n'ai pas remarquée ?
Tu propose de fixer les surround sur les poutres latérales?
C'était techniquement envisageable bien que la hauteur de l'enceinte soit bien supérieur à celle de la poutre. Mais la principale raison c'était d'éviter de positionner les enceinte en plein passage. Pour l'instant j'ai encore mon vieux clic clac de 2m mais je compte le remplacer par les fauteuils motorisé de ccomociné donc plus large. Du coup le passage de chaque coté du fauteuil sera plus étroit. Les enceintes latérales auraient génées si fixées sur la poutre.
DTSman
Message » 29 Mar 2016 10:37
DTSman a écrit:Tu propose de fixer les surround sur les poutres latérales?
Oui c'était ça.
Je comprends, je ne me rendais pas compte, le clic clac donnait l'impression d'avoir pas mal de place pour le passage. C'est en effet une bonne raison au placement que tu as choisis.
ftaupe
Message » 29 Mar 2016 10:45
DTSman a écrit:L'AVC est effectivement THX (ultra 2 machin chose :) ). Du coup les combinaisons de matriçage sont assez nombreuses. J'obtiens déjà un bon résultat avec le mode "Matrice ES". Je testerai les modes THX que je n'avais pas trop l'habitude d'utiliser jusqu'à présent.
Attention aux termes ... Hormis l atmos qui a bien 9 canaux , les autres formats avec surrounds lat et back sont dans une config 5.1 ou 7.1
Ne pas confondre enceintes et canaux , tu peux tout à fait avoir des surrounds back dans un contexte 5.1 !
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 29 Mar 2016 10:56
Oui je suis d'accord.
Mon ampli est trop "vieux" pour l'Atmos mais lorsque je suis dans le menu d'affectation des étages de puissance, il me propose bien une configuration en "9 canaux" par gestion simultanée de 2 paires de surround latérales.
N'ayant que 7 étages de puissance, je suppose que la puissance sera alors divisée par 2 pour véhiculer le même son sur les 2 paires de surround latérales.
DTSman
Message » 30 Mar 2016 15:38
CDGG a écrit:Pour les modes d écoute , sur du DD 5.1 , force l ampli en DD EX , pour le DTS , mets toi en DTS ES ou neo ... Si l ampli est labellisé THX , tu peux aussi opter pour le mode THX surround EX ( ces modes ne sont pas des DSP )
@Ced
J'ai fait quelques tests hier soir sur une simple piste audio stéreo en switchant entre les 2 modes suivants:
- DPLIIx Cinema
et
- THX + DPLIIx Cinema
J'aurai tendance à préférer le mode avec uniquement le décodeur DPLIIx. Le mode THX retire des détails dans le haut du spectre sur la scène frontale je trouve. En revanche il rend le son plus diffus donc moins localisable. Je pense que ce mode sera plus adapté le jour ou je remplacerai mes frontales "hifi" par des JBL Pro labélisées THX.
Je poursuivrai mes tests sur des pistes 5.1 ou 7.1...
DTSman
Message » 30 Mar 2016 17:19
Hello Nico ,
Tu parles de DSP , qui transforme le signal
Je te parle de routage pour ma part , le DD EX par ex route seulement le signal side vers les back sans rien toucher aux signaux des autres canaux
CDGG
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 31 Mar 2016 8:48
Régis a écrit:il te faut des demi tailles, ça se trouve en boutique de bricolage :wink: ( ou même sur mamazon )
j'ai eu le même petit imprévu sur ma moto ( américaine elle aussi ) pour des clés allen.
Je viens d'avoir une réponse de chez JBL concernant la taillé de la clé Allen
The Allen wrench size is ¼ Hex.
Ya plus qu'à commander sur Amazon ou bien trouver en boutique spécialisé...
DTSman
Message » 31 Mar 2016 8:53
CDGG a écrit:Hello Nico ,
Ok. Je pensais que tu préconisais également le mode "DSP" THX qui joue sur plusieurs paramètres du son (ReEq, Timbre matching, décorélation adaptive)
Je poursuivrai mes comparaisons des modes de matriçage/décodage des surround back sur différentes pistes: AC3 d'une part et DTS d'autre part.
DTSman
Message » 01 Avr 2016 17:53
Salut DTSman :thks:
Bravo & super boulot pour votre salle HC chapeau bas mon cher... :love: :love:
J'adore la sobriété de la pièce ,elle a était faite avec goût & talent qui plus & avec des Elipson 4240 en face avant :bravo: sa doit envoyer du bois (comme on dit) ou taper dans le thorax ses 30 cm :mdr:
Tu n'as pas de caisson..? :ko:
PS: Bonne séances DTSman :wink: Elipsonien dans l'âme....
Haykick51
Inscription Forum: 10 Juil 2009 15:25
