Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
nad 3020b
Comme je t'ai dis plus haut,tu ne pourra pas avoir un 0V parfait et tu pourra avoir une légère dévive soit positive soit négative mais du momment qu'elle rentre dans une fourchette de + ou - 50mV (0,05V)même un peu plus,il n'y a pas de problème!Tu peux essayer de corriger ce décalage avec les potars VR5/VR6 mais je ne te le conseille pas!De toute façon cette dérive va bouger en fonction de la température ambiante,de l'échauffement de l'ampli et des fluctuations de la tension secteur et tu risques de passer le reste de ta vie à retoucher les réglages!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
ca joue pas sur la puissance de sortie ,j'aurais le même volume sur la sortie droite et gauche?
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
Aucune influence sur le niveau de sortie!Il faut seulement rester au plus prés de 0V (quand il n'y a pas de musique) pour éviter les plocs de mise sous tension et de cramer les haut-parleurs si la dérive est trop importante!
- Grand_Floyd
ok les 2 sortie vont
j'ai rebrancher en passant par le pré-ampli et la sotie de droite marche pas
pourtant j'avais changer tous les condo non chimique
- onquiert
Ok le canal gauche marche, et si tu permutes au niveau du préampli avec l'ampli,quel canal marche?
Pour rappel :
Pour rappel :
- Grand_Floyd
en normal droite elle va
en croisant la gauche marche
- onquiert
je ne comprend pas, plus haut tu dis qu'elle ne marche pas!onquiert a écrit:en normal droite elle va
Soit plus précis et répond à mes questions !
Sans croiser:
La voie droite marche ou pas ?
La voie gauche marche ou pas?
En croisant :
- Grand_Floyd
Sans croiser:
La voie gauche marche pas
En croisant :
La voie droite marche pas
En croisant :
- onquiert
Ok c'est clair comme ça!Donc la partie ampli fonctionne sur les 2 canaux par contre sur le préampli ,la voie gauche est en panne!On avait déjà regardé tout ça avant que ça crame ailleurs!
Il faut comparer Q501/502 - Q503/504 - Q505/506 - Q507/508 - D501/502 et D503/504
- Grand_Floyd
alors
Q501 0.64/0.06/-27
Q502 0.63/0.06/-27
Q503 2.16/-27/-27
Q504 2.18/-27/-27
Q505 2.8/3.43/37
Q506 2.8/3.43/37
Q507 2.73/2.13/-27
Q508 2.76/2.17/-27
D501 3.4/2.76
D502 3.4/2.79
D503 2.77/2.13
D504 2.8/2.16
tout et bon?
Q501 0.64/0.06/-27
Q502 0.63/0.06/-27
Q503 2.16/-27/-27
Q504 2.18/-27/-27
Q505 2.8/3.43/37
Q506 2.8/3.43/37
Q507 2.73/2.13/-27
Q508 2.76/2.17/-27
D501 3.4/2.76
D502 3.4/2.79
D503 2.77/2.13
D504 2.8/2.16
tout et bon?
- onquiert
Oui ça semble bon!
Mets ton multimètre en ohmmètre sur le calibre 200K et mesures entre les extrémités du potentiomètre de volume combien ça fait!
- Grand_Floyd
je voix pas ce que tu veut dire pour extrémités du potentiomètre il a une petite plaque de circuit imprime je doit prendre ou?
ci non j'ai fait avec les 2 pine du fond et je trouve 41, je sais pas ci cet bon
- onquiert
Il faut pouvoir accéder aux autres pins mais le mieux est de regarder ou va le câble nappe et tester là ou il est soudé!
- Grand_Floyd
il a 5 pines sur le câble je prend ou
- onquiert
Vu de dessous,entre celle de l'extrémité droite et celle de l'extrémité gauche et ensuite,celle de l'extrémité droite et celle juste après celle de l'extrémité gauche!
Pour plus de clarté je te joins une photo avec les pins numérotées!
Ohmmètre sur le calibre 200K tu fais les mesures suivantes :
Entre 1 et 5 rouge =
1 et 4 rouge =
Tu mets le potar à zero et tu mesures:
entre 1 et 3 =
rouge puis 1 et 2=
Ensuite le potar à fond.
1 et 3 rouge =
1 et 2 rouge =
Ensuite tu mesures entre chaque cfiffre rouge et jaune :
5 et 5 =
4 et 4 =
3 et 3 =
2 et 2 =
1 et 1 =
1 et 4 rouge =
entre 1 et 3 =
rouge puis 1 et 2=
1 et 3 rouge =
1 et 2 rouge =
5 et 5 =
4 et 4 =
3 et 3 =
2 et 2 =
1 et 1 =
- Grand_Floyd
