Mesure de distorsion à 1w sur carte son non calibrée (pas possible).
sur 8 ohms :
petite comparaison du d310 tweaké et d802.
la distorsion est plus de 10 fois inférieur sur le d310 !!!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anael32, aqua35, Danthekyu, slash68 et 108 invités
FDA D.Sound d310
- globulelg
- Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
globulelg a écrit:bon petite mesure sur le D310 :
la courbe est relativement plate !!!
Pour une courbe plate sur charge de 8ohms :
l'eq sur on :
h:900hz q: 0.75 bd: -1.5
h:1600hz q: 0.75 db:-1.5
h:3000hz q 0.75 db: -1.5
Mon oreille ne m'avait pas trompé donc, c'était surtout le medium/aigu qui était un poil trop en avant...
Cool les mesures !
Trop fort les chinois, zont réussi à virer l'analogique sur le remplaçant du QA01... Beaucoup moins intéressant pour les possesseurs de FDA du coup, sauf pour attaquer le QA100 depuis USB.
- orfeoooo
- Inscription Forum: 04 Jan 2016 19:35
globulelg a écrit:la distorsion est plus de 10 fois inférieur sur le d310 (Tweaké) !!!
Qu''attends-tu alors pour tweaker le d802 et comparer ce qui est comparable ? si tant est que l'on puisse comparer quoi que ce soit... alors que l'on sait qu'il s'agit là de deux architectures bien différentes...
( oui, bon, j'avoue que c'est cynique de ma part... un peu d'humour noir ne fait pas de mal...)
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
- globulelg
Pourquoi les chutes ???? a 7k ou 10Khz ou 5Khz .... pour les harmoniques respectives de "eme ordre, 2nd ordre et 4eme ordre ....
Parceque tu a échantillonné a 22-44KhzKhz ? non ??
Pour tester la disto, en général on echantillonne a 96KHz au minimum, voir même 192Khz. pour pouvoir voir la disto jusqu'a 20Khz avec les harmonique d'ordre 4.
Autre possibilité .... comme le filtre en sortie d'ampli coupe tout ce qui dépasse les 20Khz de manière drastique .... les résidus d'harmoniques associées a ton 1khz se font rattatinées.
En tout cas tes mesures sont sympa.
Peux tu faire des mesures de disto de type IMD a 60-70Hz et 6-7Khz et 10-11Khz par exemple ?
Si tu ne connais pas il y a un logiciel (ARTA) qui permet de faire d'excellentes mesures.... et si tu ne sauvegarde pas les les données c'est gratuit.
A+ Gilles.
A+ Gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
- thierryvalk
thierryvalk a écrit::bravo:
Mais aurais dû être dans le sujet des FDA.
Généralités :
Tu as fait des mesures avec une fs de 48kHz, la fréquence max mesurable est donc de 24kHz.
On voit dans tes mesures de disto que la mesure s'arrête vers 21.8kHz, bien.
Les harmoniques, ce sont des fréquences non désirées qui sont multiples d'une fréquence générée.
Par exemple en générant du 1kHz, on aura H2 à 2kHz, H3 à 3kHz...H5 à 5kHz.
Donc à 8kHz la H3 sera à 24Hz, hors des limites de mesures. Pas grave de toute manière on ne l'entend plus.
Une réponse en fréquence logarithmique est toujours préférable en audio, plus proche visuellement de ce que l'on entend.
La réponse en fréquence d'un ampli correct devrait, selon moi tenir dans 0.5dB de 40 à 15000 Hz.
Ce qui n'est pas du tout le cas de ton d310. Et dire que tu as déjà mis des EQ .
On voit très bien qu'ils ont tout simplement mis un filtre passe-haut vers 38Hz. Cela se fait en sono pour soulager ampli et enceintes, mais pas en Hi-Fi.
D802, oui il y a un problème. 0.17% de THD pour 1W c'est plus que mauvais.
V200, ton palier de THD vers 4.4kHz, c'est la H5 qui était plus élevée que les autres et qui ne se mesure que jusqu’à cette fréquence.
Pour moi cet ampli -> poubelle.
Le QA100 qui chute après 22kHz, n'est pas du tout un problème vu que bien au-delà de ce qui est écoutable (je sais il y a la HD ...)
Pour moi une coupure aussi raide n'est pas due au filtre de sortie, mais bien un filtre interne qui fait bien son boulot afin de ne pas envoyer n'importe quoi aux enceintes.
Effectivement...... j ai dits et fait des conneries ..tres fatigué . Eeee. Oui en plus sa devrait etre dans fda. Je vais déplacer. + oubli du D8
- globulelg
Yuli_35 a écrit:Pourquoi les chutes ???? a 7k ou 10Khz ou 5Khz .... pour les harmoniques respectives de "eme ordre, 2nd ordre et 4eme ordre ....
A+ Gilles.
Salut Gilles,
Pour échantillonnage oui je sais ..... mais j'ai fais ca en 30min en installant rew vite fait...devant la tele.. . 192khz ca passera pas car obligé de faire les mesure en toslink à cause de l'isolation nécessaire.
- globulelg
globulelg a écrit:oli42 a écrit:@Globulelg
Premiere étape accomplie avec succes. Mon D310 s'est vu greffé 12 pana FC et le gain est audible; l'écoute est plus cohérente.
Prochaine étape le 12V...
Vérifie bien à chaque fois avant de brancher de ne pas avoir faire de court circuit !! surtt sur le 12v.
N'hésite pas à m'envoyer un message si besoin.
merci pour ton aide
J'ai placé hier soir la ferrite, non sans mal, j'y ai passé une bonne heure mais bon c'est fait. Je dois avoir un fer trop gros ou je tremble trop ?!
Remontage et écoute : il y un mieux c'est évident, les aigus sont bcp mieux définis et l'ampli commence à perdre son coté pataud, c'est encourageant.
A suivre avec les condo du 12V...
- oli42
- Inscription Forum: 12 Mai 2012 9:32
Bon ... Encore quelques jours pour confirmer tout cela mais il me semble bien que le V200 va rejoindre les PA !
Le D310 révèle plus de détails, la scène sonore plus "établie", avec peut-être une pointe de projection du médium sur mes modestes Dali Senzor 3 ...
Mais, même sans telco, et en mode PURE, cet ampli déchire ! Pour le prix, franchement ...
Merci pour vos précieux conseils. Vous modifs hard me font baver, mais on va se calmer, et on va prendre ses gouttes ... et peut-être commencer par chercher de meilleures enceintes, d'un rapport qualité/prix imbattable (comme l'ampli), tout en restant dans un format "grosse biblio" ... (Phrase subliminale pour dire "des conseils ?" )
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
Essaie les réglages de globule, surtout pour le medium/aigu, j'avais déjà un peu baissé, mais avec ses valeurs c'est vraiment pas mal.
Si tu n'as pas trouvé la doc en français, l'est là :
(Merci à Thierry au passage)
Au besoin je peux te filer un coup de main, les menus sont pas évidents...
ThierryNK a écrit:Mode d'emploi complet en Français
https://www.dropbox.com/s/2eyvlxo6c79ou ... e.pdf?dl=0
- orfeoooo
petite série de test sur mon d310. Comme je l'avais évoqué la fréquence du dsp à une influence sur l'ampli. En fait les concepteurs ont overcloker le dsp volontairement (et pas pour des question de cout de tcxo) afin d'en amélirer les performances.
le dsp d2audio 41051 du d310 'tourne'' normalement 24.576mhz, fréquence qui permet d'avoir un pwm à 384khz. Sur le d310 le tcxo est à 27Mhz zt le pwm à 420Mhz.
Étant donné que mon d310 est équipé de support pour le tcxo je me suis amusé à les changer en partant de la fréquence de 24.576mhz , 27Mhz , 28Mhz , 30Mhz
Les résultats sont surprenant (enfin non ) !!!
la distorsion descend encore et sur tte la bande passante !!!!! Pour atteindre 0.008% à 1khz 1w à 30mhz (plantage sans passé la tension du dsp à 1.9v). 0.009% à 28mhz , 0.012% à 27mhz et 0.017% à 24.576% j'ai validé après une série de 5 mesure en alternant.
Alors pkoi les concepteurs n'on pas utiliser un tcxo de 30Mhz 5 (on parlera pas des EMI) voir plus ? Tt simplement par ce que la limite avec sécurité avant que le dsp plante alimenté à 1.8v et de 28MHz. + la marge de sécu on n'est à 27Mhz.
Pour ceux qui on suivi le fil j'avais fait des tests ...mais sans succès car d'autres modifs saccagé le résultat en fait.
Donc 28mhz si pépère plante pas sans modif de l'alim.
- globulelg
orfeoooo a écrit:Essaie les réglages de globule, surtout pour le medium/aigu, j'avais déjà un peu baissé, mais avec ses valeurs c'est vraiment pas mal.
Si tu n'as pas trouvé la doc en français, l'est là :ThierryNK a écrit:Mode d'emploi complet en Français
Bonsoir Orfeooooo et Globulelg,
j'avais trouvé la doc et c'est vrai que c'est un peu obscur pour le moment ... Pour les réglages Globulelg, à quelle page sont-ils dans les 65 ?
Je vais me plonger dedans, et si je n'y arrive vraiment pas, j'apprécie le coup de main : Merci ! Cela confirme mes impressions : Un médium un peu trop présent ?
EDIT : Juste sous mon nez ! Excuses ...
l'eq sur on :
- alcatol
J ai mieux comme réglage. Je te donne ca demain. Mais teste deja celle ci
- globulelg
