Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Lataupe, ManuDM et 56 invités
JVC DLA-X7000 et X9000 e-Shift 4K & HDR
Message » 13 Juil 2016 9:27
nonobowl a écrit:C' est le câble actif, apparemment il convertit en YUV. Même soucis quand je branche un HDelite.
Pour la dominante verte, j'ai la même sensation sur le X5000 (mode naturel ou cinéma). Etant tout neuf aussi, j'attends un peu avant de le calibrer avec une 3DLut. Je trouve les Jvc quand même moins plug and play par rapport à mes ex Sony.
Si je ne remarque pas de différence entre le 8 et 12 bits, c'est peut être parce que mes fichiers sont de simple 8 bits, donc sortir de la carte graphique en 12 bits n'a peut être peu de conséquence finalement. :wtf:
Sur tes conseils, je vais essayer sans le câble HDMI THOR.....
C'est mon 5éme JVC et c'est la première fois que je constate ce problème colorimétrique, avec les autres c'était très correcte.
Maintenant il me reste la solution d'autocalibration....
SUITE.....
essai sans HDMI THOR et pareil , toujours en YUV 8bits.........je ne comprends pas......
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 13 Juil 2016 12:07
Mon X7000 suit exactement le signal qu'il reçoit. Avec des Br UHD il se met en 10 ou 12 bits et l'info montre aussi RGB ou YUV si le signal est tel. (Pana 900 qui affiche lui aussi si 10 ou 12 bits et/ou 444 ou 422, c'est toujours identique à ce qu'affiche le projo) Pour NETFLIX il affiche toujours 8 bits.
Tu as le dernier firmware ..83.2 sur ton X7000?
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
liquidcooling
Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Message » 13 Juil 2016 14:50
liquidcooling a écrit:Mon X7000 suit exactement le signal qu'il reçoit. Avec des Br UHD il se met en 10 ou 12 bits et l'info montre aussi RGB ou YUV si le signal est tel. (Pana 900 qui affiche lui aussi si 10 ou 12 bits et/ou 444 ou 422, c'est toujours identique à ce qu'affiche le projo) Pour NETFLIX il affiche toujours 8 bits.
Je l'ai reçu hier donc je ne sais pas si c'est le dernier firmware.....je vais regarder. Par contre , j'ai souvenir du X-7 à qui j'avais fait une mise à jour , et c'était une prise de tête complète....j'espère ne pas revivre ça....
Je viens de faire une Autocalibration, avec le dernier logiciel, c'est un peu plus long, 10 à 15mn, mais le résultat est pas mal du tout.
J'ai mis la sonde SPYDER 4 ELITE en vente pour racheter la SPYDER 5 ELITE, puisqu'elle est maintenant compatible avec l'autocalibration JVC, mais je me demande si ça vaut vraiment le coup.....
Par contre :oops: , ça marchait pas hier, impossible de connecter entre le JVC et mon PC pour l'autocalibration..........le câble RJ45 n'était pas branché sur le dispatch réseau....bon y'a beaucoup de fils mais...... :oops: :oops: :oops: on s'étonne parfois que le matériel ne fonctionne pas et on s'énerve........
minirama90
Message » 13 Juil 2016 15:03
Si tu sors bien en RGB de l'Oppo, en liaison direct par un câble hdmi, tu ne devrais pas avoir de soucis pour afficher du RGB au projo (même en mode auto dans les réglages hdmi du projo).
Si celui ci t'affiche toujours du YUV, je pense qu'il faut voir en amont (source, scaler....).
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 13 Juil 2016 15:11
nonobowl a écrit:Si tu sors bien en RGB de l'Oppo, en liaison direct par un câble hdmi, tu ne devrais pas avoir de soucis pour afficher du RGB au projo (même en mode auto dans les réglages hdmi du projo).
C'est bien la dernière mise à jour........je vais refaire un essai sans scaler.......
minirama90
Message » 14 Juil 2016 10:03
Alors sans le DVDO MINISCAN et sans le THOR, en sortie 1080p sur l'OPPO, ça passe en 12 bits tout en restant en YUV.
Si je valide 4K sur l'OPPO, ça repasse en 8 bits. Donc apparemment impossible d'avoir du 12 bits en 4K.
minirama90
Message » 14 Juil 2016 12:07
minirama90 a écrit:Alors sans le DVDO MINISCAN et sans le THOR? en sortie 1080p sur l'OPPO, ça passe en 12 bits tout en restant en YUV.
Avec le Pana 900 c'est possible sans le moindre problème, j'essayerai ce soir avec mon OPPO. Ce n'est pas une limitation du projo.
liquidcooling
Message » 14 Juil 2016 20:11
J'ai essayé : 8 et 12 bits fonctionnent si Oppo est en RGB PC ou en YUV. En 10 bits l'image de la combinaison Oppo 103Eu et JVC X7000 est extrêmement instable ce qui n'est pas le cas avec le Pana 900. Le projo affiche aussi le nombre exact de bits, même les 10 bits instables de l'Oppo. Si les 2 sont en position Auto, c'est apparemment toujours 8 bits (rgb ou yuv)
liquidcooling
Message » 14 Juil 2016 22:58
liquidcooling a écrit:J'ai essayé : 8 et 12 bits fonctionnent si Oppo est en RGB PC ou en YUV. En 10 bits l'image de la combinaison Oppo 103Eu et JVC X7000 est extrêmement instable ce qui n'est pas le cas avec le Pana 900. Le projo affiche aussi le nombre exact de bits, même les 10 bits instables de l'Oppo. Si les 2 sont en position Auto, c'est apparemment toujours 8 bits (rgb ou yuv)
IMPOSSIBLE de bouger le 8bits......j'ai configuré comme tu l'as indiqué, mais ça ne bouge pas du 8bits. Peut-être est-ce à cause du câble HDMI CHORD ACTIF de 10m.....
minirama90
Message » 15 Juil 2016 22:35
Je viens de constater que l'upsacle 4K est meilleur à partir de l'OPPO 103EU tweakée, que l'HDMI ACTIF THOR. L'image est sublime, avec une profondeur de champ et un piqué extraordinaire.
Par contre, ça n'est pas les mêmes réglages au niveau HDMI si on upscale en 4K depuis l'OPPO ou le THOR.
minirama90
Message » 30 Juil 2016 11:34
J'avais acheté la Sonde SPYDER 4 ELITE afin de réaliser une Autocalibration de mon X-700, il y a quelques mois. Avec l'arrivée du X-7000, j'ai refait une autocalibration. Toutefois il est maintenant possible de réaliser l'autocalibration JVC avec les Sondes SPYDER 5 PRO ou ELITE qui sont normalement plus performantes que les SPYDER 4. Je viens donc de commander une SPYDER 5 PRO chez DATACOLOR, ( c'est en promo en ce moment....), je l'ai payé moins cher que l'ancienne. Contrairement à la série SPYDER 4, suivant le modèle SPYDER 5, c'est la même sonde pour les déclinaisons PRO, ELITE, ça n'est que le logiciel fourni qui diffère.
D'après les caractéristiques, la SPYDER 5 irait plus loin dans la calibration des dégradés de gris et de couleurs.....
Je devrais la recevoir la semaine prochaine......@ voir..........
minirama90
Message » 03 Aoû 2016 12:59
Sonde Spyder 5 PRO reçue hier. J'ai essayé plusieurs autocalibrations, mais je ne suis pas satisfait. Il semble que les couleurs soient trop poussées contrairement à la Spyder 4 ELITE. Est-ce que d'autres personnes ont réalisé une autocalibration avec la Spyder 5 PRO? Peut-être que le logiciel demande à être retouché.....Pourtant rien n'a changé au niveau de l'emplacement et de la position par rapport à la Spyder 4 :wtf: :wtf: :wtf:
minirama90
Message » 04 Aoû 2016 8:52
Bon ça y est, l'Autocalibration est terminée et réussie, enfin à mon goût. La Spyder 5 PRO ne réagit pas comme la SPYDER 4 ELITE que j'avais avant, et le placement avant de lancer l'Autocalibration n'a pas été simple par rapport aux résultats obtenus.
minirama90
Message » 04 Aoû 2016 13:58
Et tu l'as placé de quelle manière?
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya
Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Message » 04 Aoû 2016 15:10
Question intéressante ! :bravo:
liquidcooling
Retourner vers Projecteurs HD
