Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Tonipe et 48 invités
[Projet HR] Enceinte 2 voies ND350 / 12P80ND TQWT- photos p5
Message » 22 Juil 2016 15:33
La V5 de DStudio :D
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=7&t=168
Ou alors : REW ou ARTA + LspCAD ; mais franchement autant prendre directement en main la V5 puisqu'elle permet de tout faire : mesure+simu/filtrage+corrections etc. Il a bossé comme un barjo Thierry.
androuski
Message » 22 Juil 2016 15:38
Alea jacta est !
Bon, je viens de me rendre compte qu'il fallait que j'achète encore 6 embases RCA :grr:
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 22 Juil 2016 15:40
Va faire un tour sur le forum DSPiy, si tu as des questions sur le filtrage ; te voilà schizophrène DSPiy/HCFR comme qq'uns :lol: :ko: :ane: :adieu: :zen:
androuski
Message » 22 Juil 2016 16:50
Bah le boss du DSPiy il est pas trop dispo en ce moment, alors le plus simple plutôt que d'essuyer les plâtres avec la V5 qui peut encore buger ici ou là :
1 - Tu mesures tes deux transducteurs du mieux que tu peux : idéalement, j'ai cru voir que tu avais un grand jardin : tu attends qu'il y ait du calme, tu surélèves ton enceinte le + possible et tu fais la mesure des deux transducteurs en suivant les préconisations de Kro sur justdiyit pour tout ce qui est mesure du délai etc. Si c'était pour moi je ferais les deux mesures avec le mic dans la même position à 1,5m à hauteur du point d'écoute, en fenêtrant serré.
2 - Une fois que tu as tes mesures, je te montre comment on peut utiliser LspCAD pour faire la simu ; c'est tout con en utilisant les modules de filtrage du DCX, par contre les coeff pour les PEQ ne sont pas les mêmes entre ces modules et les PEQ sous DStudio. Si tu as 2 à la simu dans les modules dcx de LspCAD, il faut entrer 1 sous DStudio : 2dcx/1DStudio.
A l'époque du lancement je m'étais fait chier à exporter les courbes pour faire des overlay et trouver le bon rapport :ko:
D'ailleurs comme je vais être moins dispo, tu peux te référer à la petite vidéo comique que j'avais réalisée à l'époque :ko:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 1224,d.d24
androuski
Message » 22 Juil 2016 21:32
C'est clair que ça a l'air top ce qu'il a fait thierry avec la V5 !
Kro
Message » 22 Juil 2016 22:03
Kro a écrit:C'est clair que ça a l'air top ce qu'il a fait thierry avec la V5 !
Oui,
c'est assez impressionnant : tout en 1. Je n'ai pas encore essayé, j'ai installé la V5 pour voir, d'ailleurs tout le monde peut jouer avec, si t'es curieux pas besoin de DSPiy
PS : c'est ce que tu suggérais au début, Thierry a finit par y venir :wink:
Ben alors Guillaume on t'entend plus... je pars demain en montagne, sans connexion, donc j'aurai la suite à mon retour dans 9 jours :oldy:
androuski
Message » 22 Juil 2016 22:41
La suite avant ton départ :mdr:
- Speakonage :
- Assemblage 1 :
- Assemblage 2 :
- Groupage avant :
- Groupage arrière :
guyome
Message » 22 Juil 2016 22:42
Le plus simple est terminé :siffle:
guyome
Message » 23 Juil 2016 1:17
Mhhh.. tu as deux jours pour câblage boîtage maîtrisage du DSPiy :lol: :ko:
androuski
Message » 24 Juil 2016 0:54
Assemblage du DSPIY :
Tout fonctionne, ne reste plus qu'à brancher un ampli et des enceintes :siffle:
guyome
Message » 24 Juil 2016 14:00
P'tit LR24 à 1400Hz - tout fonctionne 8)
Je vais passer aux mesures. Juste un problème : comment calculer le délai avec l'UMIK-1 ? Merci.
guyome
Message » 24 Juil 2016 14:32
Mesure de la compression avec le pav sans aucune correction :
Non, ne pleurez pas :ko:
guyome
Message » 24 Juil 2016 15:53
Voici mes mesures à la fréquence de coupure avec compression non inversée et inversée - si quelqu'un peut me confirmer que cela ressemble à quelque chose :oops: :
guyome
Message » 24 Juil 2016 15:59
Réponse globale :
guyome
Message » 24 Juil 2016 17:52
guyome a écrit:P'tit LR24 à 1400Hz - tout fonctionne 8)
Je n'ai pas testé cette méthode mais elle a été proposée (par TCLI je crois) : tu branches les deux hps sur le dspiy sans aucune correction ni filtre. Tu appliques un delay connu sur un des deux hps pour bien différencier les deux impulsions et tu mesures la distance entre les deux pics, il suffira de retrancher le delay appliqué auparavant.
Fait la mesure au point d'écoute.
Ca te donnera l'écart entre les centres émissifs.
Kro
