Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gt15, hob, Olivedu09 et 118 invités
FDA D.Sound d310
Message » 27 Juil 2016 8:54
globulelg a écrit:
Atreillou a écrit:Vous avez de la chance moi cela intervient au bout de 10 minutes et cela me gâche tout le plaisir de cet ampli...
Comment pourrais je corriger cela ?
Je suis prêt à le tweaker complètement si cela solutionne la clac incessant.
tos spdif ? ca fait pareil ? essai avec une autre source. USB ok ?
Tos spdif ont le même soucis (freebox sur l'un et pc sur l'autre)
Pas tenté en USB mais ce dernier ne m'interesse pas plus que ca donc si c'est pour debugger je teste sinon si il ne fonctionne pas pas de soucis
Merci !
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Atreillou
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 28 Juil 2016 15:44
Tjs pareil ? As tu testé usb. Essais aussi une 3eme sources pour bien vérifier que c le pb que je pense.
globulelg
Inscription Forum: 27 Nov 2009 15:53
Message » 31 Juil 2016 14:31
globulelg a écrit:Tjs pareil ? As tu testé usb. Essais aussi une 3eme sources pour bien vérifier que c le pb que je pense.
Je viens enfin de pouvoir tester l usb.
Le driver n'était pas reconnu sur mon portable, cela marche avec le pchc.
Bon, 1/ ca claque toujours, 2/ il y a un jitter qui rend le tout complètement inutilisable en USB. Pas très grave pour moi car je ne compte pas l'utiliser en USB mais c'est étrange. Par contre les claquements sont aussi très présent.
Que penses-tu que je puisse faire ?
http://fr.tinypic.com/r/zv02d/9
On entend bien le son déformé en USB et propre en spdif.
Il y un claquement caractéristique à 44 secondes
Atreillou
Message » 31 Juil 2016 15:48
ah pas de son !!
faudrait que je l'ai sous la main pour voir. Si tu peux me l'envoyer.
globulelg
Message » 31 Juil 2016 16:13
globulelg a écrit:ah pas de son !!
Le lien youtube a coupé le son faute de droit d auteur... Le lien tinypic devrait être bon
Atreillou
Message » 31 Juil 2016 16:40
tu trouvera le driver usb dans le liens de ma signature. tu va sur le cr du d310
globulelg
Message » 31 Juil 2016 22:00
globulelg a écrit:tu trouvera le driver usb dans le liens de ma signature. tu va sur le cr du d310
Oui c'est bien là que je l'ai pris.
Atreillou
Message » 03 Aoû 2016 12:11
Sans plus d'infos le nouveau d310 est sortie !!! je ne connais pas la nature des changements. Les vis de la façade seraient légèrement différente. Le son serait meilleur avec correction des bugs logicielle. Infos reçu ce matin !!
globulelg
Message » 04 Aoû 2016 18:43
Ah, en voilà une bonne nouvelle !
Et comment fait-on pour l'acheter? Ça a toujours l'air d'être l'ancienne version en vente chez ICAIRN sur aliexpress.
kiwiiiZ
Inscription Forum: 31 Juil 2010 14:30
Message » 04 Aoû 2016 19:34
non, pas bonne nouvelle. Le jour où je fais évoluer mon installation vers la biamp, il faudra soit que je trouve un exemplaire de l'ancienne version, soit faudra que j'achète 2 nouvelles versions :(
Bon, c'est pas avant un bout de temps...
Tayoroma
Inscription Forum: 20 Mai 2015 22:15
Message » 04 Aoû 2016 21:18
hello Tayorama,
effectivmeent pour faire bi-amp mieux vaut acheter un lot de 2, directement. vu les changements de composants et autres petites surprise qui arrivent au cours de la prod de ces FDA..
Mais... quand on demande à Icairn "vous m'en mettrez 2 svp", elle est ok pour faire un rabais. Donc la facture n'est pas x2 mais x1.8 (j'avoue ne plus savoir combien elle m'a fait sur la doublette de QA100 mais c'était pas des cacahuettes :mdr: ).
Autre sujet : est-ce qqun a tenté une alim "plus propre" sur un D310 ?
est-ce que c'est concluant ?
Je pose question car après test d'un modèle d'alim simple et tpe "pour les nuls", et un résultat très concluant sur CCA et Mutec MC1.1+, je vais tester le meme type d'alim sur les circuits 12 & 13V du QA100, (ciruits différents des circuits de puissance à 30V, si je ne me trompe pas :siffle: ).
J'ai causé de ce type de montage ici : http://enceintesetmusiques.com/forum/vi ... 711#p93527
Est-ce que sur D310 c'est idem QA100 ? c-a-d un circuit "puissance" vers 30V, et un circuit à plus faible tension (qui gère plus le côté "source et data" je présume ?
La commande devrait être passée demain pour bidouille/montage/test fin semaine prochaine.
Cdt
phile
Inscription Forum: 12 Nov 2015 12:32
Message » 04 Aoû 2016 21:41
phile a écrit:Autre sujet : est-ce qqun a tenté une alim "plus propre" sur un D310 ?
Cdt
L'alim plus propre, c'est tout le sujet du super tweak du d310 en page 53.
Au menu : nettoyage du 34v a coups de condos et de perlites, qui se ressent sur les autres tensions qui sont hachées à partir du 34v. Puis refiltrage du 12v, du 5v.
En tous cas, j'attends impatiemment un comparatif des mesures et/ou test ABX entre le D310tweak et le D310v2 :siffle:
Tayoroma
Message » 04 Aoû 2016 22:39
page 53 ? merci bien => j'y coure !
phile
Message » 05 Aoû 2016 0:17
voila le message de claire qui fait les intermédiaire
Hi Gerald,
How are you doing?
Just let you know that the new version had done here, and already modified the frequency response here,
and have tested a lot of time, the sound is much better than before!!
For new version, I will increase price be 299.99USD next week,So that you can notice those french members to make the orders to me earlier there,thank you !
See attached pictures which you can see that the aluminum housing also changed a bit which now use big
screws now and some changed in the back, Thanks
Kindly regards,
Claire Lam
je pense qu'ils ont juste changé le firmware, donc sa me remet pas en cause les tweaks, au contraire. J'essaie obtenir le firmware en question.... Histoire de mettre à jour les anciennes version.... je prépare aussi de nouveau tweak sur le d310..... :o
globulelg
Message » 05 Aoû 2016 1:15
globulelg a écrit:J'essaie obtenir le firmware en question.... Histoire de mettre à jour les anciennes version.... je prépare aussi de nouveau tweak sur le d310..... :o
:siffle: :mdr:
Tayoroma
