Toujours en pleine réflexion sur ma salle...çà commence à prendre forme gentiment
Un petit aperçu des derniers plans en date (2D & 3D) :
- 03 oct 2016 2153.png (42.6 Kio) Vu 1231 fois
Voici les modifications effectuées :
- Positions et dimensions des guides latéraux pour éviter les réflections secondaires (2 absorbants et 3 refléchissants) et permettre l'intégration des surrounds (4 par côté).
- Ajout d'un panneau de Schroeder sur le mur arrière (jusqu'à 35cm de profondeur / flow 210Hz à fhigh 1025Hz) avec intégration des 4 surrounds back
- Ajout d'une estrade côté écran.
- Plus que 3 marches pour accéder à l'estrade arrière.
L'optimisation du placement de la correction acoustique et des surrounds m'impose de supprimer l' accès de la salle HC par l'arrière comme je l'avais prévu initialement
L'accès se faisant maintenant par le mur latéral (près de l'estrade côté écran), le local technique sera également de ce côté et le VP sera au plafond dans la salle HC (je ferai un caisson insonorisé).
Le fait de mettre le VP dans la salle, il pourra être positionné plus proche de l'écran (5,40m au lieu de 7,60m !).
Je gagnerai donc de la luminosité mais serai obligé d'utiliser le lens-shift vertical.
Si vous avez des remarques...n'hésitez pas !
Bonne soirée.
