Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chucky87 et 26 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
Yamaha rx-a3060 > gagnant 2016 < http://www.homecinemachoice.com/news/ar ... -now/23999
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
http://passthrough.fw-notify.net/downlo ... t_id=67406
page 131 > affectation ampli de puissance > comment tu est reglé ?
page 153/154 < dans "advanced setup" > comment est configurer "speaker imp" ?
- N3°
speaker imp 8ohm
et sans ampli de puissance
- JEANBAPT53
- Inscription Forum: 17 Nov 2012 20:53
JEANBAPT53 a écrit:speaker imp 8ohm
et les ohms réel du hp ? quand tu mets les pics de l'ohmetre dans la borne rouge , et la borne noire , ca dit quoi ?
essai de le mettre sur 6ohms
- N3°
ca me marque 1
- JEANBAPT53
quand tu fait toucher les 2 pointes ensemble , ca marque quoi ?
regle le sur 200 ohms
https://www.youtube.com/watch?v=NVdwy6-PxA4
- N3°
qd je touche les 2 pointe de l’ohmmètre ensemble il m'affiche 3.1 mais ce stabilise pas sa monte toujours doucement je suis a 200 pour le réglage
pour toi tu pense que la biamplification bouffe trop de ressource à l'ampli ce qui serait bizarre car sur le 3030 il ne chauffait pas même après deux heurs de films je posais la main dessus il n'était pas chaud que le 3060 au bout d'un film il est pas mal chaud
- JEANBAPT53
Réponse en fréquence: 38 Hz - 40 kHz
Sensibilité: 91 dB/1W/1m
Puissance maximale: 113 dB/1W/1m
Fréquence de coupure: 28 0Hz / 2,8 kHz
Impédance: 3,2 - 8 ohms
91 db ... donc facile à driver en théorie.
Si l ampli se coupe tjs à un volume donné, c' est que la mise en sécurité fonctionne bien ( ce qui est rassurant au final ) Mais révèle une surcharge .
-Quelle est ta fréquence de coupure sur les frontales ? Si elles sont en full commence par passer à 80 hz, le caisson est là pour le reste ..
-As tu essayé sans bi-amplifier ? ce qui est à mon sens une piste à étudier. ( En Hifi/ stéréo l apport peut être significatif, en HC, c' est moins sur )
-En bi amplifiant, as tu essayé de changer l impédance de l ampli ?
Certains vont te dire que ça ne change rien ... ce n' est pas l' avis du tech Yamaha que je connais, qui me parle d amplis qui ont claqué à cause de ce paramètre trop souvent oublié ( en plus l ampli chauffera moins ... faudra juste pousser un peu plus le volume pour avoir le même niveau sonore )
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Chewee Levelu a écrit:Réponse en fréquence: 38 Hz - 40 kHz
Coupure des colonnes à 60hz
Et surround à 80hz
Mors de la calibration le ypao me détecter mes surround cpmme colonnes
Je vais essayer sans la biamplification
Et je peu changer à 6ohm pour la biamplification ?
- JEANBAPT53
L Ypao a trouvé des Larges sur tous mes HP, y compris les Atmos lol ... j' ai tout mis à 80hz car plusieurs tests ... et franchement 60 ou 80, je n entends aucune différence ...
Oui, bien sur, si tu n as pas encore touché tes branchements, commence par là. passe l ampli en 6 ohms et fais le test ... tu devras juste pousser un peu plus pour trouver le même niveau sonore ...
- Chewee Levelu
Pas grave tu calibres et tu corriges après en manuel.
ps: tu ne respires pas pendant le calibrage
- LEPIRATE
Si ça se trouve, ce simple changement réglera ton problème. De plus l' ampli chauffera nettement moins
Si ça ne fonctionne pas, repasse en amplification normale ( sans bi-amplifier ... n oublie pas de configurer ton ampli en conséquence )
Tu pourras faire le test en 6 et également en 8ohms sans soucis.
Une fois stabilisé ( ce que je te souhaite ) fais ta calibration et change tes fréquences de coupures aux valeurs qui te conviennent
- Chewee Levelu
Chewee Levelu a écrit:Si ça se trouve, ce simple changement réglera ton problème. De plus l' ampli chauffera nettement moins
L'ampli chauffe moin en 6ohm qd 8ohm?
Je vais essayer tout ça ce week
- JEANBAPT53
Je te donne les infos du Tech Yamaha, je n' invente rien
Et de ce que j ai pu constater chez moi
ça chauffe moins et pour un niveau sonore équivalent, à 8ohms et vol -26db, en 6ohms je suis à -20db environ ...
- Chewee Levelu
Cool je vais essayer sa en premier
- JEANBAPT53
