Après avoir bien parcouru ce forum et avoir demandé quelques aides mon projet prend forme et surtout démarre.
1° étape : construction d'un DSP Nadja WAF AUDIO (je vais mettre des photos de la réalisation en cours et presque terminée).
2° étape : fabrication des enceintes pour recevoir les BMS 15S330.
volume choisi: 98 litres net (- renforts non estimés) avec accord à 34 hz (calcul via site de M. PETOIN).
3° étape : prie de mesures pour régler ce système en FIR.
avez vous une suggestion ou remarque vis à vis du volume et accord utilisés ?
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jefe13 et 46 invités
[Projet HR 2voies]BMS 15S330 /Beyma 755TI+XT1464 / FIR
- tom60
- Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
98l c'est trop juste, ça va manquer de descente, si tu peux tu met 130l mini accord 40hz
- Sagem
Beau projet.
La compression est achetée ou non ?
Pour le najda je suis aussi en train de voir pour le mettre en boite. Je serais curieux de voir ton montage.
- Kro
Désolé Sagem mais le bois est coupé
Kro je fais des photos du DSP, j'ai fais faire une façade chez schaffer et utilisé une alimentation Meanwell RT50.
la compression est achetée
- tom60
Je ne suis pas sûr que la meanwell soient adaptée. Il faut une alim "no minimum load". Je ne le vois pas sur sa fiche technique.
Tu as demandé confirmation auprès de Nick ?
- Kro
J'ai bien peur que les calcule via site petoin soi faux, a vérifier avec win isd a mon avis
- toolix
- Inscription Forum: 01 Juil 2016 22:19
tom60 a écrit:Désolé Sagem mais le bois est coupé![]()
Alors pourquoi tu demandes si on une suggestion sur le volume
- Sagem
Sagem a écrit:tom60 a écrit:Désolé Sagem mais le bois est coupé![]()
Alors pourquoi tu demandes si on une suggestion sur le volumepour moi ta charge et ton accord ne vont pas du tout, le 50hz est beaucoup trop bas et le 40hz on en parle encore moins... ton litrage c est brut ou net? Bon apres en actif tu peux egaliser le bas. Sinon qui t as conseillé la 755ti?
Pour moins de 300euro en UK on trouve une bms 4590, sinon une radian 1,4 c'est bien, pour la 755ti c'est peut etre la promo qui a fait son interet elle est a 163e chez tout le hp (a si on pouvait plaquer cette promos sur d'autre compressions plus intéressante), l'accord sous la fréquence résonance du hp bof aussi
- toolix
Euh,
le constructeur recommande 80 litres, donc pour moi 100 litres c'est OK ; le but n'est pas de faire une grosse boîte pneumatique façon coussin péteur . Après simu je dirais même que c'est parfait. Ca fait une jolie coupure progressive, et avec le room gain ce sera plus que parfait. Le niveau spl max avec les 8mm d'excursion réels est
- androuski
il y a des 18Sound 1480 dans les petites annonces, je dis ça je dit rien
, c'est autre chose que les 755ti
- speedbad
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
androuski a écrit:Euh,
Toi t'as pas simulé le bouzin... Le constructeur donne une charge pour une certaine tenue en puissance utilisation bourrinos sono, là on est dans une tenue hifi, 50hz à -3db c'est un peu court, à quoi bon un 15" dans ce cas.
- Sagem
Ben si je l'ai simulé justement, j'ai bien vu les 50hz à -3db, mais même en passif ç'est pas un vrai problème : mur arr. + sol et c'est déjà +12 db
En plus il est en atif un petit boost ou un low-shelf et on en parle plus....
- androuski
C'est ce que j'ai dis... mais en passif, c'est un probleme
- Sagem
Ok, tu sais mieux que moi, t'as jonglé avec toute la gamme B&C, tout ça parce que tu t'es mis francesca dans la poche (pas que là amha)
Mais là en actif ça me paraît être un très bon choix.
- androuski
oui
- Sagem
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
