Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
[Projet HR 2voies]BMS 15S330 /Beyma 755TI+XT1464 / FIR
Message » 25 Oct 2016 11:09
Un 12lx60v2 dans 45l ça fait du 48hz f-3, je peux te dire qu'il en manque en bas, mon ancienne caisse faisait ce litrage, ça passe, mais il en manque, faut que je les mette dans 60l pour être pas trop mal (ce que j'ai fais), mais en actif pas de soucis
Sagem
Message » 25 Oct 2016 15:37
Sagem a écrit:Un 12lx60v2 dans 45l ça fait du 48hz f-3, je peux te dire qu'il en manque en bas, mon ancienne caisse faisait ce litrage, ça passe, mais il en manque, faut que je les mette dans 60l pour être pas trop mal (ce que j'ai fais), mais en actif pas de soucis
Oui ta femme a déja fait part de ton problème technique :ane:
Je sors...
frank512
Inscription Forum: 03 Nov 2013 22:38
Message » 25 Oct 2016 15:50
oui oui tu sors... 8)
Sagem
Message » 25 Oct 2016 20:26
Sagem,
j'aurais peut être du formuler ma question autrement et demander ce que vous pensiez du litrage adopté.
le volume est net et après simulation avec winisd je trouve -3db à 48 hz et -6db à 38 hz.
alors avec le room gain je pense être pas mal et il me reste le dsp pour palier au manque de descente.
Kro,
j'ai eu beaucoup de mal à trouver une alimentation disponible la skynet est introuvable et la tdk ne se fait plus. restait cette meanwell et sur DIYAUDIO plusieurs utilisateurs de NAJDA l'ont utilisées . j'ai contrôlé les tensions à vide, réglé la 5V et je n'ai trouvé aucune fluctuation des tensions, de plus mon DSP fonctionne très bien.
pour le choix de la compression j'ai lu les post de Tcli et eu l'occasion de trouver de l'occase, je vais donc débuter mon installation avec.
après j'aurais toujours la possibilité de changer mais le haut du spectre passé 50 ans cela reste un bon souvenir.......
tom60
Inscription Forum: 10 Fév 2015 21:43
Message » 25 Oct 2016 21:44
tom60 a écrit:Sagem,
Kro,
Un bon souvenir pas tout a fait a mon avis en haut, biensur pas aller trop loins avec l'inutil super tweeter, par contre avec une deux pouce comme la bms4590 ou autre compression a diaph 100mn et le pavillon qui va bien, tu va gagner dans le medium
toolix
Inscription Forum: 01 Juil 2016 22:19
Message » 01 Nov 2016 13:16
voici quelques images du DSP Nadja WAF AUDIO enfin fini.
suivront des images de la construction de mes enceintes en médium de 22 mm assemblées avec des lamello.
tom60
Message » 01 Nov 2016 15:52
aujourd'hui, construction d'une première caisse.
mise en place des lamello
puis assemblage
tom60
Message » 06 Nov 2016 20:15
Aujourd'hui, prise de mesure des CP755TI + XT1464
matériel utilisé:
micro UMIK
PC avec REW
DSP Najda chargé avec un passe haut Linkwitz–Riley pente 96 db à 400 hz FIR
ampli hypex UCD 180ST
1° mesure faite dans l'axe à 90 cms au milieu de la pièce et à 1,2 m de hauteur.
dois je egaliser les niveaux ?
dois je aussi egaliser les phases en FIR afin d'etre le plus proche du 0° ?
2° mesure afin de comparer les 2 compression
merci pour votre aide
tom60
Message » 07 Nov 2016 10:57
pour les mesures de comp je peux pas t'aider, mais pour ton najda, il est pas mal ce boitier, tu l as acheté tout fait chez waf ? j'avais trouvé le plan des faces arrières pour le faire chez schaefer mais pas l'avant, me trompe-je ? du coup ca revient à combien une solution najda complete avec alim et boitier ?
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 07 Nov 2016 16:08
tom60 a écrit:Aujourd'hui, prise de mesure des CP755TI + XT1464
matériel utilisé:
micro UMIK
PC avec REW
Tu dois linéariser oui mais tu dois faire attention que l'accident que tu corriges est présent dans toute la zone d'écoute et vérifier que tu ne créés pas des problèmes hors axe pour ne pas faire pire que mieux.
Pour la phase tu peux en dessous de 10khz mais dans une salle non traité ta phase est de toute façon massacré au point d'écoute, je ne sais pas s'il est préconisé d’égaliser la phase à 1m dans ce cas là.
Par contre linéarise au point d'écoute et dans sa zone, pas à 1m.
speedbad
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 07 Nov 2016 16:32
Je n'ai jamais mesuré de pavillon mais est-ce que la mesure est fenêtrée, afin d'éviter d'avoir la pièce qui vient tout perturber ?
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 07 Nov 2016 16:51
Tu dois avoir un problème de mesure sur la 755Ti + XT1464...Je ne comprend pas ce creux (2.2kHz) et l'absence de chute dans l'aigu avec un pavillon CD ?
Voir nos courbes ici : post176817687.html?hilit=2226%20cp755#p176817687
Avel_Biz
Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Message » 07 Nov 2016 21:03
Maxidcx, j"ai fait faire la façade avant chez schaefer, je dois avoir le plan mais il existe en téléchargement chez WAF AUDIO.
elle arrive avec des colonnettes filetées et serties afin de pouvoir poser le circuit avant à la bonne hauteur. pour les prix il faut que je recherche les factures mais schaefer ce n'est pas donné :roll: :roll:
Avel_Biz, nouvelle mesure aujourd'hui suite à votre remarque et les courbes sont différentes, pourquoi???? :siffle: :siffle:
cela ressemble plus à une 755TI? :grad:
tom60
Je plussois Avez_Biz : mesure bizarre, à refaire.
De plus, pour une mesure à 1m, pas la peine de lisser 1/48, un simple fenêtrage large (5m/10ms) pour réduire le bruit donne de meilleurs résultats.
Et sinon, oui bien sur il faudra égaliser. Sur un pavillon CD, il est normal d'avoir une chute à partir du medium aigue , qu'il faudra compenser par égalisation.
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 07 Nov 2016 22:17
Nouvelle mesure fenêtrée comme demandé par tcli en espérant ne pas m'être trompé dans le fenêtrage :siffle:
tom60
