Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 53 invités
Sony VPL-HW65, remplaçant du HW55
Pas tout de suite
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Petite question à ceux qui utilisent leurs lunettes samsung
Si ce sont bien ces lunettes ci, avez vous eu besoin d'appairer les lunettes au VP (via le petit bouton gris sur le dessus) comme on doit faire avec la TV?
- Dawid
J'ai un modèle de lunettes différentes mais Samsung aussi que j'avais acheté avec une TV LCD de 2011
http://skp.samsungcsportal.com/integrat ... te=uk#3100
Pour relier les 4 paires de lunettes au projecteur j'ai du faire un appui long sur le bouton sur les lunettes la première fois et maintenant elles se synchronisent sans problème avec un appui bref à chaque fois que le projecteur passe en 3D.
- guzo
- Inscription Forum: 30 Mar 2016 0:03
le appui long c'est en dirigeant vers ou approchant les lunettes de projo ou pas?
- Dawid
Pas spécialement, comme ce sont des lunettes en RF (Bluetooth selon Samsung), cela n'aura pas d'incidence au contraire du IR, le VP est 2 mètres dans mon dos et je peux le faire sans souci depuis mon canapé en faisant face à l'écran.
Est-ce que tu rencontres un problème particulier avec les lunettes plus récentes ?
- guzo
J'ai le modèle SSG-P51002 (de mémoire). En fait j'ai juste voulu tester mais ca ne fonctionnait pas, ceci dit je ne crois pas avoir appuyé suffisamment longtemps. Je vais tester, merci pour ton aide
- Dawid
bonjour a tous,
une question a tous les possesseurs du hw65es: es ce que votre reglage par zones des matrices se deregle souvent et etes vous obligé de retoucher souvent le lens shift?
merci de vos reponse
- bi_v_cyr
- Inscription Forum: 12 Nov 2016 13:23
bonjour bi_v_cyr
je n'ai pas de réglage par zone donc je ne peux te répondre sur ce point.
pour le lens shift rien remarqué. Je dois juste y retoucher car à la position où je l'ai installé, il m'arrive de le toucher et du coup ça dérègle un peu mais c'est plus un problème de support que de projo.
- arakis02
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
salut arakis02
tu veu dire que tu n a pas fais de reglage par zone ?
- bi_v_cyr
non, juste une petite correction horizontale et verticale
- arakis02
bi_v_cyr a écrit:bonjour a tous,
La correction de l alignement des panneaux n a rien a voir avec le lens shift. Il s agit d une correction numérique qui deplace le signal de chaque couleur horizontalement et verticalement.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
oui. je voulais seulement savoir si le déplacement par zone se deregle souvent. ...
- bi_v_cyr
Les panneaux chauffent et vieillissent, l aligement peut bouger mais je n ai pas remarqué de derive apres 200h.
- Fre.Mo
moi. j ai été obligé de les retoucher a 300 heure
- bi_v_cyr
Une mise a jour est disponible depuis mi novembre http://www.sony.fr/pro/support/software/SET_151116_PSG
14 novembre 2016
S'applique à:
VPL-HW65ES, VPL-HW45ES
Vue d'ensemble
- Compatibility with Sony common protocol
- Remote Start function no longer available as part of Network Management function (Only for VPL-HW65ES)
Note: If you previously used the Remote Start mode, please turn on Network Management after performing the firmware update. With Network Management on, the power consumption increases.
- Minor bug fixes
14 novembre 2016
S'applique à:
Vue d'ensemble
- Minor bug fixes
- Fre.Mo
